2015. Вертоэндуро. Майский этап.
Все о соревнованиях и мероприятиях на вертолетах
12 май 2015, 17:10
Попробуем?
Майский этап.
Все фигуры К = 1.
1. Горизонтальный треугольник с постоянным курсом.
2. Вертикальный прямоугольник с постоянным курсом.
3. Горизонтальный круг, с постоянным радиусом.
4. Вертикальный треугольник с постоянным курсом.
5. Горизонтальная восьмёрка с постоянным курсом.
Полетная площадка.
В целом соответствует правилам ФАИ, хоть и упрощенная.
Описания фигур. Использованы иллюстрации с сайта Heli-Spb.ru
Модель располагается хвостом к пилоту. Модель взлетает с центрального круга вертикально на высоту 2 м. Фиксация положения модели 2 сек. Горизонтальный пролет до бокового флага при постоянной высоте, скорости и ориентации модели (направление полета – порядок пролета траектории по часовой стрелке или против, выбирается пилотом). Фиксация положения модели 2 сек. Горизонтальный пролет по диагонали под углом 45 градусов до проекции центрального круга при постоянной высоте, скорости и ориентации модели. Фиксация положения модели 2 сек. Горизонтальный пролет по диагонали под углом 45 градусов до бокового флага, противоположного первому при постоянной высоте, скорости и ориентации модели. Фиксация положения модели 2 сек. Горизонтальный пролет до центрального круга при постоянной высоте, скорости и ориентации модели. Фиксация положения модели 2 сек. Посадка в центральный круг.
Модель располагается хвостом к пилоту. Модель взлетает с центрального круга вертикально на высоту 2 м. Фиксация положения модели 2 сек. Горизонтальный пролет до бокового флага при постоянной высоте, скорости и ориентации модели (направление полета – порядок пролета траектории по часовой стрелке или против, выбирается пилотом). Фиксация положения модели 2 сек. Вертикальный подьем на 2 м при постоянной скорости и ориентации модели. Фиксация положения модели 2 сек. Горизонтальный пролет до бокового флага, противоположного первому при постоянной высоте, скорости и ориентации модели. Фиксация положения модели 2 сек. Вертикальный спуск на 2 м при постоянной скорости и ориентации модели. Фиксация положения модели 2 сек. Горизонтальный пролет до центрального круга при постоянной высоте, скорости и ориентации модели. Фиксация положения модели 2 сек. Посадка в центральный круг.
3. Горизонтальный круг, с постоянным курсом и радиусом.
Модель располагается хвостом к пилоту. Модель взлетает с центрального круга вертикально на высоту 2 м. Фиксация положения модели 2 сек. Горизонтальный пролет по кругу при постоянной высоте, скорости и ориентации модели (направление полета – порядок пролета траектории по часовой стрелке или против, выбирается пилотом). Диаметр круга должен соответствовать проекциям боковых флагов. Пролет заканчивается над центральным кругом. Фиксация положения модели 2 сек. Посадка в центральный круг.
13 май 2015, 00:21
Модель располагается хвостом к пилоту. Модель взлетает с центрального круга вертикально на высоту 2 м. Фиксация положения модели 2 сек. Горизонтальный пролет до бокового флага при постоянной высоте, скорости и ориентации модели (направление полета – порядок пролета траектории по часовой стрелке или против, выбирается пилотом). Фиксация положения модели 2 сек. Подъем по диагональной линии на 2 м до уровня центрального круга при постоянной скорости и ориентации модели. Фиксация положения модели 2 сек. Спуск по диагональной линии на 2 м до уровня бокового флага противоположного первому при постоянной скорости и ориентации модели. Фиксация положения модели 2 сек. Горизонтальный пролет до центрального круга при постоянной высоте, скорости и ориентации модели. Фиксация положения модели 2 сек. Посадка в центральный круг.
Модель располагается хвостом к пилоту. Модель взлетает с центрального круга вертикально на высоту 2 м. Фиксация положения модели 2 сек. Горизонтальный пролет по траектории, представляющей из себя два соприкасающихся круга равного диаметра при постоянной высоте, скорости и ориентации модели (направление полета – порядок пролета траектории по часовой стрелке или против, выбирается пилотом). Диаметр каждого круга ограничен центральным кругом и соответствующим боковым флагом. Пролет заканчивается над центральным кругом. Фиксация положения модели 2 сек. Посадка в центральный круг.
Чуть позже критерии оценки фигур.
13 май 2015, 15:29
Полетный/судейский лист. Изучайте))
Judge.pdf
(864.99 КБ) 94 скачивания
Осталось уточнить регламент и пробные полеты в эти выходные вполне реальны))
13 май 2015, 16:17
Регламент, кратко.
Добавляйте.
1. Судят 3 человека.
2. Поле – утоптанный посадочный круг и два оранжевых конуса по бокам.
3. Пилоту желательно иметь помощника.
4. Летаем 3 или 2 тура (попытки). ?
5. К зачету лучший результат одного тура или сумма 2-х, 3-х туров. ?
6. Оценка за тур – сумма оценок за тур (состоящая из суммы оценок по всем фигурам) трех судей.
7. По итогам тура оценки нормируются к лучшему выступлению (1000 баллов). ? Так принято, надо ли?
8. Отлетываем сразу весь комплекс? Или разрешить от одной фигуры вылетывать?
9. Последние полеты майского этапа до 6 июня включительно. Есть шанс для дальнего народа отстреляться на открытии)).
10. Все результаты выкладываются на форуме.
11. Победитель этапа проставляется.
13 май 2015, 16:32
ALS писал(а):Регламент, кратко.
Добавляйте.
1. достаточно 2
2. может быть какойнить обручь-хулахуп в качестве границы посадочной зоны взять?
3. если помощника нет, то порядок фигур может зачитываться судьей
4.5 минимум 2, максимум 3. в зачет результаты 2х лучших.
6. может быть сумма оценок деленная на количество судей? на случай, если будет 2 судьи.
7. пмсм нет смысла. иначе можно пересчитывать после каждого вылета.
8. сколько минут комплекс занимает? если меньше 2х-3х минут (чтоб на тренировке можно было 2-3 комплекса на одном акке вылетывать), то комплекс целиком.
9,10,11 - какскажешьтакибудет :3D Smiles (8):
видео эталонного комплекса будет? хотяб из симулятора
или видео неэталонного комплекса с расшифровкой ошибок :rolleyes:
13 май 2015, 17:32
1. Не достаточно, упрощать можно до той поры пока не противоречит фаишным, да и российским правилам.
2. Баллон с краской попробуем надыбать.
3. Можно просто не объявлять, главное не запутаться пилоту.
4.5. Можно 2 лучших в зачет и летай скока хочешь.
6.7. Одинаково бессмысленны.
8. Ну пару раз слетать должно получиться. Слетаем узнаем))
Видео постараюсь снять при ближайшей оказии живьем...
13 май 2015, 18:09
ALS писал(а): 1. Судят 3 человека.
1. 3
2. Было бы неплохо краской нанести разметку: линии, место пилота, круг для модели...вобщем. как на картинке.
4-5. 3 попытки, в зачет можно лучшую... или среднее из двух лучших.
6-7. Пересчет к 1000, средняя оценка по всем судьям.
8. Весь комплекс.
Буду 16го с вероятностью 98%.
14 май 2015, 14:26
Ок, летаем весь комплекс, 3 попытки до 6 июня включительно, в зачет лучшая.
Пересчет по итогам тура к 1000.
16-го я в деревню уеду...
Буду 17-го, можно Димона попросить распечатать листков и собой на поляну прихватить - он по любому поедет, а там уж порешаете.
23 май 2015, 23:34
Первый блин)))
Отлетали я, Димон и Александр.
Результаты позже, пока нудная видяха с первонахом))
24 май 2015, 00:00
Тот чувак с истребителем больше места не нашел полетать!???
24 май 2015, 11:49
Там Саня Юхан летал. он далеко. на видео это не так видно. нисколько не помеха действию)))))))
24 май 2015, 12:52
Сань.. когда жопа в кресле - не помеха...когда за стиками и сосредоточен на упражнении - от любой помехи можно среагировать неадекватно...и куда полетит эта мясорубка!?...Не спроста ж на всех эвентах запрещают всякую движуху по небу вокруг.
24 май 2015, 14:44
Паша не нуди!))
Никакой помехи не было, там вообще полная поляна планеров была!
Насчет жопы в кресле - приезжай попробуй - тот еще гемор... я бы лучше 30 раз слетал...
24 май 2015, 14:49
Думал как лучше свести результаты, пока придумал такую табличку:
Если есть какие идеи - предлагайте.
15 июн 2015, 15:23
Как ни странно, наступление лётного сезона не увеличило активность вертолетчиков, дождь 6-го числа до конца спутал все карты....
Майский этап по тихому переходит в летний, будем добивать процесс до логического конца.
Вернемся с Димоном с Белых Ночей - буду всех тормошить снова! Тренируйтесь!
15 июн 2015, 15:49
Во-во... был готов дважды...второй раз кворум набрался тока на жарку шашлыка под дождем...*)))))))))
07 авг 2015, 15:08
По ходу дела "майский этап" превратился в "сезон 2015"))) Будем добивать это до октября!
А пока я надыбал, как мне кажется, интересную вещь, типа квалификационных тестов семи уровней изначально разработанных IRCHA (международная ассоциация по радиоуправляемым вертолетам - как то так примерно))), также они приняты RCHN (сообщество вертолетчиков).
Семь уровней - семь ступеней, многие клубы используют их как табель о рангах, придумывают и выдают соответствующие нашивки и шевроны)).
Можно и нам замутить нечто подобное..... шеврончики сделать))
Перевел начальный уровень
Пилот
11 авг 2015, 21:50
Всем привет если я правельно понял я попал на вертолетчиков сам увлекаюсь вертолётами на открытии лнтал на Bell 222 хотелось бы примкнуть к вашей команде сам из Асбеста
11 авг 2015, 23:57
Примыкайте!
Пилот
13 авг 2015, 10:50
Где летаем и когда ближайшее время?
13 авг 2015, 11:47
Вообще летаем по выходным на Сысерти, на неделе по вечерам на Калиновке.
И почти всегда об этом известно - http://uralrc.com/viewtopic.php?f=14&t=1861&start=2750
Heliuser
25 май 2016, 22:41
А может проведем майско-июньский этап верто- ...как это по русски будет?
