Система автоматизации старта F3D
КВИК-500, F3D ½, электро
07 апр 2018, 16:10
Glider писал(а):...
К сожалению, из-за нехватки финансирования пришлось приостановить работу по изготовлению большого информационного табло, хотя ПО для этого блока уже написано. ....
размер табло?
может быть проще выводить на большой телевизор?
Glider
07 апр 2018, 16:27
Планировался размер табло примерно 2 х 0,3 метра, или около того. Кроме того, табло должно управляться дистанционно, как и остальные блоки системы.
К сожалению, не знаю больших телевизоров, которые были бы относительно дешевы, могли бы работать от батареек, принимать информацию "по воздуху" на нужной частоте и в нужной кодировке, и работать в условиях прямой засветки солнечными лучами. Но если кто-то проспонсирует, могу рассмотреть и этот вариант. :D
Хотя гораздо проще просто раздавать информацию всем участникам по WiFi на смартфоны. Вот такая возможность реально уже есть.
07 апр 2018, 21:15
Титанический труд! Могу фото выложить - если пришлете на почту. Почту в личку выслал.
Glider
08 апр 2018, 00:49
Отправил фото пяти макетных плат блоков и скрины программы на мыло.
Glider
08 апр 2018, 10:13
С горем пополам залил картинки в свой вчерашний пост. Не получилось увеличить масштаб до нормально читабельного, но хотя бы так. :mellow:
08 апр 2018, 20:30
Большой телевизор просто есть уже у федерации... Петя поэтому спросил.
Glider
07 май 2018, 19:05
Наконец победил это маленькое китайское печатающее чудо.
Полетные листки будут выглядеть примерно так, как на фото.
HmitT38F
01 авг 2018, 17:57
Если не нашли корпуса, могу предложить вариант с разработкой 3D модели и распечаткой корпусов. Но мне надо размеры. Естественно бесплатно. Так же если будет необходимость могу развести все на одну плату, если это будет экономически целесообразно.
Glider
09 авг 2018, 13:19
То HmitT38F: Извините, был на ЧР по F3D в Питере, и не мог сразу ответить.
Спасибо за предложение помощи, но корпуса уже есть. Да и печатки изготовлены фирменные (заказывал в "Резоните").
Система собрана в "нулевом" варианте буквально накануне ЧР, правда так и не опробирована в боевом режиме - не решился показывать сырой вариант комплекса на соревнованиях такого уровня. В Питере продемонстрировал только новую версию светофора, работающую в автономном режиме. Такая возможность предусмотрена.
Но если в будущем потребуются корпуса, обязательно обращусь к вам.
Выкладываю несколько ссылок на фото блоков системы:
1) https://cloud.mail.ru/public/5NLf/anMMrKGLM - Три (из четырех) модуля фиксации ошибок.
2) https://cloud.mail.ru/public/hzFx/kdU8Kid4p - Центральный модуль (хронометраж, обработка ошибок, подсчет кругов гонки).
3) https://cloud.mail.ru/public/HEdr/epPEwgt6L - Все составляющие системы: светофор, электронные часы с индикацией пройденных кругов, центральный модуль с выносной антенной, модули пилонов и линии безопасности, шнуры с кнопками.
4) https://cloud.mail.ru/public/EMCM/JqTv1Eq8Q - Ящик для транспортировки системы (размером 1000х260х270 мм).
5) https://cloud.mail.ru/public/LFaW/QzJFT3Yuq - "Укладка" транспортного ящика. Поместилась даже тренога для установки светофора.
В соответствии с новыми правилами F3D, команда "старт" может подаваться как взмахом флага начальника старта, так и световым сигналом, что позволило отказаться от электронного варианта флага с акселерометром, но такая фишка предусмотрена, и может быть включена в комплект системы. Сейчас команда старт подается после окончания 60 секунд на запуск и прогрев двигателя последовательным включением цифр "0" на каждом знакоместе электронных часов, и дублируется звуковым сигналом (мерзким звуком автомобильной сирены :D ). Кроме того, при обратном отсчете звуковой сигнал подается на 30-й, 50-й и 55-й секундах обратного отсчета.
Все модули также оснащены буззерами, которые издают звуковой сигнал при рестарте системы (начало обратного отсчета), в момент старта каждого экипажа, и при фиксации ошибок.
Если кому-то интересно, могу сделать более подробную фотосессию системы.
Планирую в следующем году опубликовать полное описание системы со схемами, программными кодами, топологией печатных плат и подробными чертежами в журнале "Радио" или "Крылья родины".
P.S. Забыл: вес полностью упакованного транспортного ящика со светофором, часами, пятью модулями, шнурами с кнопками, и с треногой светофора чуть меньше 20 кг. Еще около 8 кг весят четыре треноги для установки модулей фиксации ошибок, и разборной подставкой для часов, но они в общий ящик не помещаются.
