Чтоб не искать по темам..
С-11 от петровича
1.1.12 Выполнение полета
Фигуры должны выполняться в течение непрерывного полета в порядке их следования в летном
комплексе. Пилот имеет только одну попытку выполнить каждую фигуру в полете.
Модель должна взлететь и садиться самостоятельно, без касания руками.
Если в полете какая-либо часть отделяется от модели, выставление оценок прекращается с
этого момента, а модель должна приземлиться.
Выставление оценок прекращается, когда истекают 8 минут полетного времени, за
исключением снижения оценки за шум в течение полета, которое выполняется после
завершения полета, и никак не связано с лимитом времени на полет.
Взлет и посадка могут быть в различных направлениях.
Направление первой фигуры и направление посадки могут отличаться от направления взлета.
После взлета не более 2-х разворотных маневров разрешается сделать до начала первой фигуры
комплекса
2.4 С-11 – начальный комплекс для проведений всех соревнований, в том числе для юношей,
в категории F3A, не включенных в ЕКП.
Номер
фигуры
Описание «К»
1 Петля, выход в прямой
Примечание: прямая управляемая петля, центр должен находиться на вертикальной
линии середины полетной зоны
5
2 Срывной поворот, выход в прямой
Примечание: вертикали вверх и вниз должны выполняться как можно ближе к краю
полетной зоны, не выходя за него
4
3 Квадратная петля, выход в прямой
Примечание: радиусы на всех углах одинаковы, центр должен находиться на
вертикальной линии середины полетной зоны
5
4 Половина «кубинской восьмерки», выход в прямой
Примечание: на середине линии 45° вверх полубочка, затем 5/8 петли. Высота фигуры
должна быть примерно равной диаметру петли фигуры №1
4
5 Бочка, выход в прямой
Примечание: медленная управляемая бочка, середина фигуры должна совпасть с
серединой полетной зоны
5
6 Хампти Бамп (сапог) от края к центру, на вертикальной линии вниз полубочка, выход в
прямой
Примечание: вертикаль вверх должна выполняться как можно ближе к краю полетной
зоны, не выходя за него. Опционально: сапог от центра к краю.
4
7 «Кубинская восьмерка», на первой 45° вверх полубочка, на второй 45° вверх полубочка,
выход в прямой
Примечание: начало и конец фигуры на одной высоте, высота фигуры должна быть
5
8 Иммельман, выход в прямой
Примечание: половина прямой петли, сразу после завершения полупетли выполняется
полубочка. Высота фигуры должна быть примерно равной или больше диаметра петли
фигуры №1
3
9 Штопор 2 витка, выход в прямой горизонтальный полет
Примечание: начало штопора должно находиться на вертикальной линии середины
полетной зоны, после 2-х витков штопора выполняется вертикальное снижение и выход в
горизонтальный полет на нижний уровень
5
Сумма коэффициентов 40
4.3 Описание комплекса «Новичок»:
Номер фигуры Описание «К»
1
Центральная фигура Восьмерка в горизонтальной плоскости. Изначально модель находится на среднем уровне высоты. До центра полетной зоны выполняется разворот 90 град., т.е. первая четверть окружности, затем от центра выполняется вторая окружность с возвратом к центру. Далее завершаем 3/4 первой окружности
Примечание: окружности должны быть равными по диаметру, середина фигуры должна совпасть с серединой полетной зоны. Точки входа и выхода из фигуры должны совпадать 5
2
Разворотная фигура Половина «кубинской восьмерки». Изначально модель находится на среднем уровне высоты после фигуры 1. На середине линии 45° вверх полубочка, затем 5/8 петли, выход на нижний уровень
Примечание: Высота фигуры должна быть примерно равной диаметру петли фигуры №3 3
3
Центральная фигура Петля. Изначально модель находиться на нижнем уровне
Примечание: центр должен находиться на вертикальной линии середины полетной зоны. Точки входа и и выхода из фигуры должны совпадать 4
4
Разворотная фигура Иммельман. Выполняется половина прямой петли, сразу после завершения полупетли выполняется полубочка, модель остается на верхнем уровне
5
Центральная фигура Перевернутый полет. Изначально модель находиться на верхнем уровне. Из горизонтального полета выполняется полбочки, модель переходит в перевернутый полет, затем еще полубочка, модель возвращается в нормальный полет
Примечание: Середина фигуры должна совпасть с серединой полетной зоны 4
6
Разворотная фигура Переворот через крыло. Изначально модель находиться на верхнем уровне. Из горизонтального полета выполняется полбочки , затем полпетли, выход на нижний или средний уровень
2
7
Центральная фигура Бочка. Изначально модель находиться на нижнем или среднем уровне.
Примечание: середина фигуры должна совпасть с серединой полетной зоны
5
8 Посадка, в круг диаметром 50м
4
Сумма коэффициентов 30
Комплексы
Соревнования по упрощенному пилотажу на радиоуправляемых моделях
Вернуться в «Пилотажные соревнования»
