КУБОК магазина "PilotRC" 12 июля 2014
Соревнования по упрощенному пилотажу на радиоуправляемых моделях
22 июл 2014, 22:05
Ввод самолѐта в нормальный штопор
В режиме горизонтального полѐта полностью уберите наддув двигателя и по мере уменьшения скорости выберите ручку управления на себя для создания режима парашютирования, удерживая при этом самолѐт от сваливания на крыло.
При достижении скорости, отклоните полностью педаль в сторону штопора, ручку управления доберите полностью на себя.
Движения рулями управления при вводе в штопор должны быть плавными.
В процессе штопора рули удерживаются в том положении, в каком они были после дачи на ввод.
Элероны на вводе в штопор, в процессе штопора и при выводе из штопора удерживаются в нейтральном положении.
При штопоре взгляд направляйте в сторону вращения, на (25…30) от продольной оси самолѐта и на (30…40) ниже горизонта. Характер штопора самолѐта равномерный, вращение энергичное, без рывков.
Вывод самолѐта из нормального штопора
Для вывода самолѐта из нормального штопора энергично и до отказа отклоните педаль в сторону, противоположную вращению самолѐта, и вслед за этим отдайте ручку управления от себя незначительно за нейтральное положение строго по продольной оси самолѐта.
Как только самолѐт прекратит вращение, немедленно поставьте педали в нейтральное положение и при достижении скорости, плавно выбирая ручку управления на себя, выведите самолѐт из пикирования.
При подходе самолѐта к линии горизонта установите наддув двигателя, обеспечивающий горизонтальный полѐт на скорости, и выведите самолѐт в горизонтальный полѐт. Запаздывание на выводе из нормального штопора составляет (0,5…1,5) витка.
Последний раз редактировалось Kusto 22 июл 2014, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
22 июл 2014, 22:06
Андрей! Где взять «педаль»?)))
22 июл 2014, 22:13
РЛЭ самолета ЯК-54 разъясняет действия пилота, по управлению самолетом при выполнении фигур. В преддверии соревнований думаю будет уместным освежить теорию, чтобы практика была техничнее, а полеты красивее.
"Педали" у нас - руль направления.
Последний раз редактировалось Kusto 23 июл 2014, 01:41, всего редактировалось 1 раз.
23 июл 2014, 00:04
ALS писал(а):Андрей! Где взять «педаль»?)))
Вертолетчики.......
Juju
23 июл 2014, 07:59
У вертолета рудер то же на педалях!
23 июл 2014, 08:50
Да я так... Стебусь))))
Creator385
26 июл 2014, 21:31
предлагаю провести соревнования 2 августа, погоду обещают сказачную!!!
27 июл 2014, 20:26
В следующий раз - бан.
28 июл 2014, 07:49
Creator385 писал(а):предлагаю провести соревнования 2 августа, погоду обещают сказачную!!!
А в Логиново не поедет никто 2-го?
28 июл 2014, 08:44
Кстати звали...
