ЛаГГ-3 СОЮЗный
16 июл 2016, 13:26
двухметровый пока не получается, тренируемся на малых формах
Распечатали-склеили чертежи в 1/12, стало понятно, что склееного буратины не хватает. Леха подготовил поверхность
и приклеил на ПВА еще кусок
Пока сохнет, занялись пенорезкой
Буратино подсох
Бензопилой
И топором
создаются шедевры! :3D Smiles (25):
"... после сборки доработать напильником..."
Почти
Мне нравится " деревянный камуфляж" :D
Не зря всю жизнь копил бутылки.
ЛаГГ будт безалкогольным :P
Готовимся резать крылья
18 июл 2016, 08:18
Если водка мешает работе - брось работу!
на Лёхином рабочем месте стало тесно и работе и самолетам.
Разгребли под самолетики рядом
под борцовки спецугол
сфотать разгребеное-оборудованное- с первым отлеживающимся крылом сил уже не хватило :36_11_8:
18 июл 2016, 13:10
Вот, блин Шрайбикус. Когда успел сфотать?
19 июл 2016, 14:37
Петь, вы бы и крылья из бутылок делать начали уже...)))
19 июл 2016, 15:08
stasjo писал(а):Петь, вы бы и крылья из бутылок делать начали уже...)))
крылья это большая площадь и маленький объем - невыгодно по весовым характеристикам.
проверено.
да и фюзеляж бутылочный выгодно делать при хоть наскольконить серийном производстве.
одну штуку проще/быстрее (бывает, и легче) из пены+коропласт+скотч.
19 июл 2016, 17:04
IC_XCII писал(а):+скотч.
:3D Smiles (8):
19 июл 2016, 22:32
ИНОГДА СКОТЧ и БУТЫЛКИ :13_4_8: ЛУЧШЕ ЧЕМ НИЧЕГО!!!
Или не так?! :rolleyes:
20 июл 2016, 08:31
деда писал(а):ИНОГДА СКОТЧ и БУТЫЛКИ :13_4_8: ЛУЧШЕ ЧЕМ НИЧЕГО!!!
Ну дайте потроллить то? :123:
21 июл 2016, 15:11
Сфотографировать идеальную чистоту не получилось - к следующему моему появлению у Лехи уже шел творческий процесс
Мы делаем 2 ЛаГГа:
Лехин "показушноэстетский"
мой - "рабочая бойцовая лошадка"
Моё крыло по шаблонам от Ки-61
взвесить голое забыл
с лонжероном без элеронов (бальза+скотч) - 53гр.
элероны -12гр. (10гр. бальзы = 2 гр. скотча)
Армскотч по периметру добавил 3гр.,
Скотч снизу - еще 8гр.
Скотч сверху еще 5гр.
1 гр. на навеску элеронов
итого
крыло без серв - 82гр. - близко к кишкам,мессерам и прочим макакам.
Лехино крыло вырезано из других заготовок - с "более копийной" формой крыла в плане
V у него в 2 раза меньше
(у меня копийней :P )
И наждачил он его не 1,5 минуты, как я, а 1,5 дня
Элероны он отрежет от крыла
Его "копийные выступы" входят прорезями
в фюзеляж
Получается так с его крылом
Эдак
с моим.
В мечтах сделать пару лаггов и поэкспериментировать как полетит при разных комбинациях с крыльев/фюзеляжей...
21 июл 2016, 18:24
чтобнеискатьпотом
http://profilib.com/chtenie/142056/m-or ... -lib-3.php
ЛаГГ-3, выпущенный заводом № 31 в мае 1941 г. В таком виде самолёты совершали первый полёт. Машина не окрашена, только загрунтована, но на неё уже нанесли красные звёзды. Капот покрыт глифталевым грунтом 138А, имевшим красно-коричневый цвет.
ЛаГГ-3 1-й серии в довоенной окраске. Машина несёт красные звёзды и на верхней поверхности крыла.
22 июл 2016, 13:44
Вот! Скоро облет! :123: :3D Smiles (8): :3D Smiles (25):
22 июл 2016, 14:15
Комуфляж.
23 июл 2016, 19:01
Еще немного, еще чуть-чуть
Уложились в Союзные 500гр :3D Smiles (10):
облетали
13 окт 2016, 13:11
это сверка пропорций :lol:
Мой ЛаГГ делался на том же болване, что и Лёхин = снаружи модели абсолютно одинаковые, но внутри конструкция принципиально другая:
крыло и двигатель крепятся к коропластовой "П" с парой ЕППшных "шпангоутов"
к ней же приклеены хвост и кабина - Лехины бутылочные корки
Посадочное место под крыло вырезал по корневым нервюрам - шаблонам для резки крыла, крепление к фюзеляжу стандартное бойцовое - бамбучины плюс денежные резинки.
Моторама - алюкобондовая "П". Держится на ухупоре и скотче.
ХО - коропласт.
сначала склеил стабилизатор и киль строго перпендикулярно "в стапеле" :lol:
Щели для установки прожег паяльником , вклеил ХО на ухупор
Капот - Лехина бутылочная корка просто прилепленная парой кусочков скотча к коропластовой раме, причем передняя кромка прожжена "зубьями" - попытка бороться с намотами.
Аккумулятор быстро точно и надежно вставляется в отверстие коропласта и упирается в крыло
"Фронтовые испытания" на РАЗДОЛБАЕ показали, что и при таранах, и при срубании деревьев, с последующей морковкой в овраге, акк отлично зафиксирован и защищен.
Итого:
оба ЛаГГа
летят достойно (Ки-61 все таки порезче. но не всем эта резкость комфортна)
скорость хорошая, но мой подтормаживается в петлях/виражах (по привычке миксю РВ-элероны, хотя и без миксов радиусы хорошие, но с миксами еще резче вокруг хвоста без вываливания крутится)
отлично держат удар и имеют право на серийное производство! :123:
14 дек 2016, 22:04
Ребят, а чем склеиваете бутылку с бутылкой при сборке фюза?
14 дек 2016, 22:21
Supervisor писал(а):Ребят, а чем склеиваете бутылку с бутылкой при сборке фюза?
Уху пор рулит, хотя... можно и момент использовать, но уху пор лучше!
14 дек 2016, 22:25
УХУ пора полтюбика осталось в стратегическом запасе, а купить негде.
14 дек 2016, 22:30
Момент Кристалл (под прессом)... практически идеален для ПЭТ.
14 дек 2016, 22:31
Кристалл во всех лаффках страны ЕСТЬ!
Буду пробовать...
14 дек 2016, 22:37
Я на него фанерные моторные щиты к пэт-мотораме для бойцовок приклеивал. ни одна не отпала.
14 дек 2016, 22:41
Supervisor писал(а):УХУ пора полтюбика осталось в стратегическом запасе, а купить негде.
В Дирижабле в канцтоварах есть если надо куплю тебе 300р с копейкой стоит
Последний раз редактировалось деда 14 дек 2016, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
14 дек 2016, 22:41
Зашкурить и обезжирить перед тем как?
14 дек 2016, 22:43
Купи пару.
Кинь номер карты СМСкой и сумму.
14 дек 2016, 22:44
moonchild писал(а):Момент Кристалл (под прессом)... практически идеален для ПЭТ.
Там нет возможности прессом заморить, но и Кристалл тоже пойдет, но уху лучше!
14 дек 2016, 22:46
Supervisor писал(а):Зашкурить и обезжирить перед тем как?
Обязательно крупной наждачкой пройдись перед обезжириванием приблизительно 60-80
