Воздухобойный И-16
Очень мне хочется сделать воздухобойный и-16 из бутылки. Как АН-2 подготовлю к полету, обязательно займусь ишачком. А пока на работе поспокойнее буду проектировать фюзеляж и выкладывать процесс.
В общем мы имеем загруженный в солид воркс, чертеж(обрезанный в фотошопе от лишнего) под размах 730 мм.
Чертеж загружается по нажатию кнопки картинка эскиза. Как все это делать в моем посте про солид воркс, здесь я пишу все это только для того чтобы если кто заинтересуется - понял последовательность действий.
Мы имеем, вид спереди, сверху, справа. С обрисованными контурами фюзеляжа. Вид сверху и справа выставлены по осям. Причем где будут сечения проведены линии.
Продолжение следует...
https://dl.dropboxusercontent.com/u/233 ... %D1%8B.xlsvit-j писал(а):... чертеж(обрезанный в фотошопе от лишнего) под размах 730 мм. ....
Модификация И-16 тип 24 1-12 +5 проц
Размах крыла, м 9 000,00 750 787,5
Длина, м 6 130,00 510,83
Высота, м 2 250,00 187,5
1\12 размах 750мм
плюс допустимые правилами 5% = 787,5 мм.
может, пока далеко не ушел, поправить? фюзеляж под честные 1\12
ЗЫ диаметр морды честный сколько получается?
РАНЬШЕ ДЕЛАЛ 875, СЕЙчас 850 https://dl.dropboxusercontent.com/u/233 ... %D0%B1.cdr
КРЫЛО И ПРОФИЛЬ ЯКА
як
https://dl.dropboxusercontent.com/u/233 ... %D0%BE.cdr
КРЫЛО И ПРОФИЛЬ ЯКА
як
Фюзеляж полностью из бутылки? А зачем тогда его в солидворксе проектировать? Я думал что по бутылочной технологии это сделать болван и осадить на нем бутылку, не? А крылья из чего? После постройки фоккера я понял, что потолочка не всем моделям идет, а вот освоить бутылку или резку пенопласта, такую идею вынашиваю, да.
Дедовским способом, берешь брусок подходящего сечения и рубаночком гонишь его под профиль, периодически примеряя вырезанный из картона шпангоут, потом допосинения вышкуриваешь, я так кораблик в детстве делал))vit-j писал(а):А болван то ты как делать собрался?
Ну вот бери рубанок и ху@@рь . Я лучше на станке закажу.Просто BatFF писал(а):Дедовским способом, берешь брусок подходящего сечения и рубаночком гонишь его под профиль, периодически примеряя вырезанный из картона шпангоут, потом допосинения вышкуриваешь, я так кораблик в детстве делал))vit-j писал(а):А болван то ты как делать собрался?
Вращаясь в кругах клубной культуры и любителей электронной музыки, есть такое понятие как тру, грубо -истина (диджей крутит пластинки-тру, компакт-диски -не тру, пишет музыку на синтезаторах(железе)-тру, если на компе-не тру, так вот на станочке не тру))))vit-j писал(а):Ну вот бери рубанок и ху@@рь . Я лучше на станке закажу.Просто BatFF писал(а):Дедовским способом, берешь брусок подходящего сечения и рубаночком гонишь его под профиль, периодически примеряя вырезанный из картона шпангоут, потом допосинения вышкуриваешь, я так кораблик в детстве делал))vit-j писал(а):А болван то ты как делать собрался?
Виталя, ты мне говорил, что вы там какой-то хитрой приспособой тянули фонари из ПЭТ листов, а теоретически, фюзеляж там выдуть можно не? тот же болван деревянный или наоборот форма с углублением, и 2 половинки выдуть?
Фюзеляж надо только из бутылки выдувать. Если делать две половинки - получится фигня не прочная и стоимость фюзеляжа 200 рублей. Зачем? все и так съедено и высрано уже. Вообще хорош уже в моей теме оффтопить.
эмалит то зря, наверное - как бы не прилипла к нему бутылка при нагреве...vit-j писал(а):Скрутил вместе, пошкурил, пошпаклевал, положил эмалит в два слоя.
Здрастье. Как раз чтоб вазелином болван потом обильно смазать и болвану ничего за это не было. Эмалит закрывает поры, чтоб болван от всяких смазок не распух. Я вот подумываю его покрасить еще сегодня.
ничё не будет деревяшке от солидола!
а вот краска может вспучится\поплыть.
и вообще - мелкие ямки бутылка просто не заметит - не полезет в них.
пупырышки могут помешать, а ямки пох.
не эстетствуй!
не эстетствуй!
Деревяшке от солидола не будет, а этой хрени еще как будет. От любой влаги сразу вспухнет. С чего вдруг двухкомпонентная крастка то поплывет.IC_XCII писал(а):ничё не будет деревяшке от солидола!
не эстетствуй!
З.Ы. Мой самолет - хочу и эстетствую.
всегда любил эксперименты за чужой счет
А из чего болван то?
ЗЫ: Виталя, мне сегодня приснилось, что я тебе маленький рычаг управления сделал на этот самолет, КОПИЙНЫЙ! там же рычаг был, ага?
