Вот ла-5 и видео полета. Раз
Как оказалось есть и видео фоккера,при облете его снимал кружковец на телефон.Осталось только закинуть флешку ему.
Да,утюжком. Правда тут ребятки из Гомеля пробуют бумагой на пва тянуть,а потом красят... У них это пока в стадии проб и исследования,как будут конкретные результаты,и если будут приемлимы по весу,прочности,то возможно перейду тоже на эту технологию. Ну а насчет красивых моделек,тоже да.Люблю когда все красиво,а если еще и летит классно,то нет предела восторгу...vit-j писал(а):Очень красивые модели. А скотч утюжком?:)
таран дело случая - картонный может располовинить чугунного.Sokolik писал(а):мой Ла-5фн,в поле,после тарана в первом же боевом вылете на 2-й минуте......
В данном случае чугунный протаранил картонного,все честно...IC_XCII писал(а): таран дело случая - картонный может располовинить чугунного.
если повезет
пеноплексvit-j писал(а):eppПросто BatFF писал(а):Как и из чего делаете такие фюзеляжи? в частности интересует фоккер
Петя,все точно.Пеноплекс + технология. Готовлю чертежи на мессера 109 F... По поводу Лавочкина.Не очень живуч из-за слабой носовой секции фюзеляжа.Резал ее из пеноплекса 100 мм толщиной.Как в последствии оказалось,партия была не очень,рыхлый как первый снег... При выборе,давите пальцем лист пеноплекса,тот что меньше всего сминается и есть лучший вариант.Иначе будет как с "лавкой"...IC_XCII писал(а):пеноплексvit-j писал(а):eppПросто BatFF писал(а):Как и из чего делаете такие фюзеляжи? в частности интересует фоккер
http://forum.rcdesign.ru/f84/thread2919 ... ost4636403
примерно по такой технологии (пеноплексовые корки)
http://aircombat.modelarji.com/viewtopic.php?f=31&t=171
если ошибаюсь- автор моделей меня поправит
спираль от плитки, трансформатор...Просто BatFF писал(а):Режите как и чем?
Вот так делаю фюзеляж... http://www.parkflyer.ru/63143/blogs/vie ... tssorting=Просто BatFF писал(а):Режите как и чем?
А балкона нет? Места то надо чуть... Досточка на которой крыло режу и то длинной всего 90 см,и шириной 40... А фюзеляж,и то на коленке режется...Просто BatFF писал(а):Красота! натыкал Вам плюсов на паркфлаере! еще в 7 классе, давным-давно, делал резак для пенопласта из нихромовой проволоки, тогда у Бати был целый моток и гараж, тогда мы делали кораблики, а вот сейчас резак-то сделать не проблема, а вот где резать, дома дите маленькое, а на работе не получится. Ладно, что нибудь придумаем.
