MC.202 Folgore (Молния)
18 ноя 2013, 11:31
Як - хорошо, но мало :P
При выборе прототипов искал воевавший истребитель с осью мотора поближе к крылу, размахом побольше, площадью крыла побольше. Остановился на Reggiane Re.2005 SAGITTARIO - площадь крыла у него побольше, чем у одноклассников, киль хорош - не надо нисколько увеличивать, честно отмасштабированный и так огромный..
Отрисовал крыло, прикинул, как делать овалы, какие получаются элероны,
посовещался на рцдизигне со знатоками элеронов - понял, что у меня получится хрень с хрензнаеткаким полетом.
А итальянские ОЗ\картинки уже давно распечатаны..
Посмотрел у итальянцев истребители с крылом попроще.
Выбрал Macchi MC.205N ORIONE Истребитель-перехватчик - максимальный размах. Отмасштабировал-напечатал - склеил чертеж
начал делать.
Крыло по Антоновской технологии - ЕПП+карбон+элероны бальза + скотч+2 сервы.
Консоли вырезаны из стандартных заготовок
склеены ПУРом
лонжерон - уголь 6Х1.
Половинки пластинкы примерил к готовому крылу, прихватил каплей циакрина, чтоб зафиксировать V, обмотал ниткой на циакрине, вклеил на циакрин.
Крыло с лонжероном - 51гр.
Камуфляж\ОЗ нарисовал прямо по ЕПП, обтянул сверху желтым скотчем (африканский камуфляж)
http://wp.scn.ru/ru/ww2/f/920/32/5
MC.202
Часть: 369 Squadriglia, 22 Gruppo, 53 Stormo Caccia Terrestre
Номер: 369-6
Каподичино (Неаполь), июль 1943 г.
Элероны навесил на армскотч сверху + по 3 полоски на сторону снизу.
С элеронами (вырезал из элевонов от старых "ОПЕНок), обклеенное скотчем без серв 96гр.
Фюзеляж тоже делал "почти по-антоновски"
Основа - коропластовая коробка над крылом, хвостовая балка, моторама в одном куске + ЕПП
Т.к. толщина моего листа 30 мм., а у отмасштабированного MC.202 (переключился на него т.к. морда у него чуть короче. чем у 205го) ширина фюзеляжа 80мм, 2 куска как раз укладываются в допустимые правилами +\- 2 см.
Коропласт, как обычно, по линии сгиба прорезал\срезал одну ячейку с одно стороны.
ЕПП вырезал по контуру,
склеил заготовки попарно (УХУ-пор), примерно пообрезал ножом, отнаждачил...
Оказалось, что шкурится ЕПП легко и быстро. :3D Smiles (10):
Вырез под крыло проверил по чертежу, чтоб потом мне не рассказывали про "перевранные плечи" :P
Аккумуляторный отсек сделал по-своему: не дверка сбоку, а "гнездо" сверху. Коропласт прорезал чуть Уже, чем ширина батарейки - аккумулятор зажимается стенками и не требует дополнительной фиксации.
Закрывается сверху крышкой из ЕПП обтянутой скточем.
выбрал ЕПП изнутри - крышка сбросила 5гр. (треть веса!!!)
Стабилизатор и киль стандартные - коропласт со стальной Побразной скобой.
Моторама - стандартная крестовина прикркчена к полоске алюкобонда (спасибо Палешеву Алексею за обрезки, которых хватит на 1000 моторам!), загнутые назад концы полоски прилеплены на липучке к коропластовым боковинам морды.
На опытном образце бутылочную морду сделал без болвана - просто обжег зажигалкой бутылку по месту.
Вариант установки двигателя валом назад, похоже, гораздо лучше сопротивляется намотам. Движок не давится лентой, а потихоньку пережевывает, откладывая в защечные мешки запасы на голодный год :lol:
Последний раз редактировалось IC_XCII 18 ноя 2013, 12:17, всего редактировалось 2 раза.
18 ноя 2013, 12:10
Облет опытного образца (без гаргрота, кабины и камуфлмжа) показал, что конструкция вполне летабельна.
Впервые у меня самолет полетел сразу четко ровно прямо без дополнительного триммирования!
Петли хорошие (без миксов ровненькие. с миксами РВ-элероны вываливается, а радиус если и уменьшается, то на глаз не видно), бочки на грани скорости моих рук и мозгов, скорость вообще "шуба заворачивается" :lol:
После прохождения краштеста
http://uralrc.com/viewtopic.php?p=30292#p30292
решился делать серийный фюзеляж.
Почти всё как на опытном, только верхняя часть фюзеляжа длиннее - до батарейного отсека, соответственно крышка батарейного отсека короче, гаргрот и фонарь добавил..
Внутри секций фюзеляжа выжег внутренности. оставил стенку 5-10мм. и ребро по центру.
Морда, фонарь как обычно - бутылка обтянутая феном на деревянном болване.
Итого:
Начинка стандартная
http://forum.rcdesign.ru/f84/thread309419.html
Погоня за абырвалГом показала - надо лепить наждачку. Но у меня только черная, а на макаку хочется поэстетствовать.
Знаю, бывает в природе белая самоклейка (для ступенек). Ктонить видел в ебурге такую?
Последний раз редактировалось IC_XCII 18 ноя 2013, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
18 ноя 2013, 12:59
Да покрась наждачку с баллончика. ИМХО чтоб законцовки на крыльях были элегантнее и тоньше можно их из бальзы сделать.
18 ноя 2013, 13:03
vit-j писал(а): 1.Да покрась наждачку с баллончика.
2.ИМХО чтоб законцовки на крыльях были элегантнее и тоньше можно их из бальзы сделать.
1. А зубастость не потеряется под краской?
2. Не понял как это, тонкий профиль не будет работать, снижается крашеустойчивость, повышается сложность\время изготовления..
Наверное, не буду ..
20 ноя 2013, 10:12
Петь, как то в Леруа брал себе жёлтую наждачку 2000ю, возможно и покрупнее есть.
На счёт покрасить, можно наверно чуток проитись из балончика нитрой по наждачке, а потом растворителем аккуратно по верху, освободив от краски только верх камушков наждачки :lol:
20 ноя 2013, 11:01
Yuhan писал(а):Петь, как то в Леруа брал себе жёлтую наждачку 2000ю, возможно и покрупнее есть....
спасибо! будем искать.. с перламутровыми пуговицами :D
21 ноя 2013, 09:09
IC_XCII писал(а): Знаю, бывает в природе белая самоклейка (для ступенек). Ктонить видел в ебурге такую?
Есть серая, фиолэтовая, желтая. В смысле у меня есть. Так шта - вэлкам
24 ноя 2013, 19:42
в питере белые ночи и черные дни :wacko:
Макака отлично летела на облете.
В бою на первой минуте забила на моё управление и сама почти вертикально втокнулась.
Между турами собрал облетал, но толь облетывал с кривым крылом, толь крыло в полете разошлось по трещине, но в бою больше боролся с самолетом, загибая стики на ограничителе, чем пытался рубить.
третий тур на яке почти нормально. Летал, почти попадал, приземлился куда надо..
В четвертом начал хорошо - отрубил, но при этом намотал ленту с зклиниванием движка.
Снова в ЖЖЖ :mellow:
ЗЫ
три раза макака выходила из под контроля и дома
думал дело в приемнике. поменял.
про потерю управления появилась новая версия:
как и везде у меня, на макаке стоят
Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=9392
при проверке элеронов видно, что отрабатывают вверх\вних неодинаково:
правая уже уперлась в максимальный угол отклонения (элерон уперся в крыло) и стоит на месте, а левая продолжает идти вверх. в другую сторону - наоборот.
В питере Антон высказал предположение, что эти сервы упираясь в препятствие жрут слишком много - просаживают питание приемника - теряется связь.
Только непонятно тогда, почему это происходит далеко не каждый раз - стики до упора отклоняю в каждом полете. и не по разу.
буду проверять, ставить эксперименты.
у когонить есть готовые решения/теоритическое обоснование? :rolleyes:
25 ноя 2013, 13:04
регуль может. BEC глючит на нем.
25 ноя 2013, 13:24
vit-j писал(а):регуль может. BEC глючит на нем.
может.
но и на опытном фюзеляже стоял регуль снятый с другого самолета (50А)
и на боевом стоял ДРУГОЙ регуль (30А) снятый с другого самолета.
на тех самолетах таких проблем не было.
и еще
получается проблемы возникали каждый раз не на первом, а на втором\третьем полете.
совпадение?
ЗЫ про законцовки - попробую сошкурить так, чтоб толщина крыла равнялась толщине элерона.
заодно отрицательная крутка на краях размаха появится - обещают повышенную стабильность в фигурах...
26 ноя 2013, 18:43
совпадение?
Это не предсказуемо, если у тебя передатчик ТУРНИГИ или подобный по названию
По надёжности аппаратуру можно разбить:(СПИСОК СОСТАВЛЕН ИЗ ОБРАЗЦОВ КОТОРЫЕ ЛЕГКО В НАШЕЙ ДОСЯГАЕМОСТИ, ПОЭТОМУ СПИСОК НЕ ПОЛНЫЙ)
Надёжная, с ней менее проблем возникает -----> JR, FUTABA,HITEC, SPECTRUM, SANWA, FLY SKY, TURNIGY и остальные названия<------менее надёжная.
Рано или поздно нужно будет сделать выбор -запускать не управляемого камикадзе, или спокойно заниматься авиамоделизмом
Обычно все авиамоделисты рано или поздно приходят к нормальной аппаратуре
Много раз был свидетелем как из за турниг и прочих названий люди теряли хорошие модели. Особенно китайщина не любит наших морозов начиная от +5 и ниже могут начаться глюки(для неё это уже предел, но тут как повезёт) , вплоть до потери сигнала. Сам лично с таким явлением сталкивался. Аппаратура именитых брендов то же подглючивает но в сотни раз меньше.
Но это моё личное мнение, да и в бою нужна надёжность (как у автомата КАЛАШНИКОВА) :)
26 ноя 2013, 19:28
evgen писал(а):...
Это не предсказуемо, если у тебя передатчик ТУРНИГИ или подобный по названию....
на яках (и любых других самолетах) таких проблем нет.
и ни на каком другом своем самолете не видел чтоб сервы в протифвфазе отрабатывали по-разному.
ЗЫ после питера отскребаю турнигу от грязи. начинаю понимать мишу голубкова, выходящего на старт не с голой аппой в руках, а с чемоданчиком, в котором лежит передатчик.
ЗЗЫ на бойцовке БЕЗ РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ он крутил циркульные виражи бнз рыскания по высоте с одновременными бочками :3D Smiles (8): . даже теоретически не представляю, как такое делать.. :36_11_8:
ЗЗЗЫ ради эксперимента вставить в макаку рыжика и погонять с другим передающим модулем?
26 ноя 2013, 22:47
Петя, что у тебя в ней отличается от других самолетов?
приемник/регуль/сервы/размеры рулей/конструкция тяг на рули - в чем то должно быть отличие....
27 ноя 2013, 10:55
Петя! Вскрой аппаратуру и посмотри может там что нибудь на соплях болтается(например провод от антенны), ну и всё внимательно осмотри.
01 дек 2013, 20:48
поменял кабан.
при этом снимал качалку с сервы= заново центровал\триммировал.
элероны ходят вверх\вниз до упора синхронно.
летал сегодня весь день на макаке - отлично управляется без намеков на потерю связи.
ничё не понимаю :36_11_8: :36_11_8:
ЗЫ ниже, чем у яка ось винта, двиг валом назад = морда вокруг ротора.
нагребает полную морду снега на посадке- приходится вытряхать.
У Яка нет такого..
21 янв 2014, 11:28
21 янв 2014, 15:00
Третий с верху ;)
21 янв 2014, 15:52
Slavik_EKB писал(а):Третий с верху ;)
MC.202
Прототип. Произведен Макки. Неокрашенный метал, капот и часть поверхностей - Verde Anticorrosione
серебристый
желтая морда и верхняя поверхность крыльев и стабилизатора.
10 фев 2014, 07:20
Славина макака :D
14 фев 2014, 15:54
Красивый! Мне кажется он даже сейчас полетит лучше! Когда в бой????
14 фев 2014, 16:16
завтра в 15 ВиЗ
14 фев 2014, 19:38
IC_XCII писал(а):завтра в 15 ВиЗ
А холостые патроны на боевые заменил?
14 фев 2014, 19:57
да
07 май 2015, 15:13
Залез сюда почти случайно и решил добавить :36_1_37:
Первая макака - Мс-202 героически работала лендлизовской бойцовкой для имеющих желание порубиться, но не имеющих матчасти.
В "битве под Миассом" ей отрубили хвост
но к следующему туру она снова была в бою! :123:
И ей отрубили уже морду
Наследница- Мс-205
пережила потерю в таране ЕППшного крыла, и сейчас ездит на соревнования "запасным игроком" с пеноплексовым
:123:
