Сборка Кита от Олега
1. рейка гнутая/както срОщенная посередине или вообще это цельная фанера?
2. Это ВМЕСТО проволоки+стропа по периметру или еще и проволока поверх?
3. Уши
что то дают?
4. двиг/винт/акк?
5. взлетный вес?
ЗЫ красиво сделано!!
Последний раз редактировалось IC_XCII 20 янв 2013, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
- moonchild
Передняя кромка срощена "на ус". Дополнительно еще вклеены бонки под саморезы крепления моторамы (в углах и посередине).
Этот Боец ?1 серьезно ранен - в реанимации... *)
2. Ни стропа, ни проволоки там нет... из-за отсутствия оных в ките... делалось из подручных.
3. Законцовки!? А мне так нравится ... правда, это не очень удачная законцовка, но на что хватало материала.
4. 3536 1800 kV, JXF 7x4, 2650-2700 4S 20С... еле-еле хватает на бой, надо чуть больше по емкости... зато летит как Фора 2,5...
5. 810-840 г. ... перетяжелено.. знаю из-за чего... текущий вариант получился 620 г.
зы... СПС!!!
зы... СПС!!!
Последний раз редактировалось moonchild 01 фев 2013, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
- moonchild
Ну там большая теория на счет индуктивного сопротивления... законцовка должна быть похожа на половинку наконечника от стрелы... как-то так.
- moonchild
Вчерашний облет: в полный газ полетное время составило 7 минут по остатку в батарее 10%
3536 1400 kV, 4S 2700 20C, APC-E 8x4.. мотоустановка холодная, что радует
- HOBBI kinder
- Начинающий Мастер
двиг/винт?HOBBI kinder писал(а):Цитата(HOBBI kinder @ 21.1.2013, 22:42) А у меня ак: 3S 2650 40C Что получается мне может не хватить на полёт???
- HOBBI kinder
- Начинающий Мастер
Двигатель TURNIGY 1450 KV Винта нет пока, Женя говорил какой но я уже не помню, а сам подбирать не умею.
- evgen
Ещё раз для не умеющихHOBBI kinder писал(а):Цитата(HOBBI kinder @ 22.1.2013, 0:44) Двигатель TURNIGY 1450 KV Винта нет пока, Женя говорил какой но я уже не помню, а сам подбирать не умею.
http://forum.rcural.ru/viewtopic.php?t=1387
Да нуууу??? Все летают на них, а тебе не хватит.HOBBI kinder писал(а):Цитата(HOBBI kinder @ 21.1.2013, 22:42) А у меня ак: 3S 2650 40C Что получается мне может не хватить на полёт???
2650мач = 2,650 ач = 159 аминут= 9540 асекунд.HOBBI kinder писал(а):Цитата(HOBBI kinder @ 22.1.2013, 0:44) Двигатель TURNIGY 1450 KV Винта нет пока, Женя говорил какой но я уже не помню, а сам подбирать не умею.
при движке 1400кв и винте АРС 8Х6 ток был 33ампера ДОБАВИЛ: АКК 3S
9540 \ 33 = 289 секунд = 4,8 минут.
в полете ток немного падает. но у тебя и кв чуть побольше.
Итого: наверняка будет хорошо лететь и хватит на 4 минуты боя плюс запас на взлет\посадку с винтом АРС 8Х6.
Последний раз редактировалось IC_XCII 22 янв 2013, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
- moonchild
Нарезка деталей на коробку 1 комплект + 2 комплекта элеронов + 2 заготовки на киль.Oleg писал(а):Цитата(Oleg @ 21.1.2013, 23:24) Крылья почти 20 шт нарезал, кому надо пишите, буду резать по потребности коробочки и элероны.
ps... А фанера ровная?
Последний раз редактировалось moonchild 22 янв 2013, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
- HOBBI kinder
- Начинающий Мастер
- Начинающий Мастер
moonchild писал(а):Цитата(moonchild @ 22.1.2013, 5:27) Нарезка деталей на коробку 1 комплект + 2 комплекта элеронов + 2 заготовки на киль.
А что кривая была до этого? Могу перерезать если брак.
Все лежит порезано, к стати в пятницу-субботу буду на вагонке.
- moonchild
Да что-то коробленая была предыдущая, что капец... я ее попробовал распарить и под гнет - 3 часа была ровная, а потом опять скособочило...*))) я ща уже заради спортивного интереса хочу склеить - вытянется али нет...*)))
пятница-суббота!? отлично... созвонимся...*)
- HOBBI kinder
- Начинающий Мастер
Приобрел у Петра регулятор 60 А. И выяснилось что для нормальной работы нужно подключать в приёмник отдельный акум. Женя сказал что нужно купить какуюто понижающую фигнюшку и она есть в ММ, хотелось бы узнать куда её прициплять и как???( Пётр попросил задать вопрос)
дополнюHOBBI kinder писал(а):Цитата(HOBBI kinder @ 26.1.2013, 18:47) Приобрел у Петра регулятор 60 А. И выяснилось что для нормальной работы нужно подключать в приёмник отдельный акум. Женя сказал что нужно купить какуюто понижающую фигнюшку и она есть в ММ, хотелось бы узнать куда её прициплять и как???( Пётр попросил задать вопрос)
регулятор этот:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18008
симптомы: не хочет работать, не пищит.
если я правильно понял, если запитать приемник от другого акка, то всё нормально работает.
попыталсся почитать коменты на хк - какойто UBEC , вроде ему надо.
что это за хрень и с чем её едят?
а может, надо этому регулю объяснить (запрограммировать?), что работает с 3баночным акком?
Последний раз редактировалось IC_XCII 26 янв 2013, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
- Mak08
Петя, он ОРТО, т.е. без БЕКа. С ним приемнику надо доп.питаниеIC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 26.1.2013, 21:24) симптомы: не хочет работать, не пищит.
спасибо!Mak08 писал(а):Цитата(Mak08 @ 26.1.2013, 20:49) Петя, он ОРТО, т.е. без БЕКа. С ним приемнику надо доп.питание
а ято все не мог понять, где меня кидают - регуль 60 ампер за 13 долларов
теперь понятно
Последний раз редактировалось IC_XCII 26 янв 2013, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
- HOBBI kinder
- Начинающий Мастер
Ну или как мне объяснил Женя, к проводам регулятора припаивается провода от бека, и в приёмник идет провод от бека тоесть питание, и провод от самого регулятора!
т.е. 2 провода с двумя фишками (не считая тех, что от серв) идут в приемник??HOBBI kinder писал(а):Цитата(HOBBI kinder @ 26.1.2013, 21:57) Ну или как мне объяснил Женя, к проводам регулятора припаивается провода от бека, и в приёмник идет провод от бека тоесть питание, и провод от самого регулятора!
- HOBBI kinder
- Начинающий Мастер
Да, получается что провод от регулятора идет как обычно но не питает приёмник, а второй провод как раз таки питает приёмник и выполняет роль борта.
- evgen
HOBBI kinder писал(а):Цитата(HOBBI kinder @ 26.1.2013, 22:53) Да, получается что провод от регулятора идет как обычно но не питает приёмник, а второй провод как раз таки питает приёмник и выполняет роль борта.
Рисуночек для понятия
