Як-7Б
нееееееееееееееееееееееееееекогда писать.
позже подробно..
http://fotki.yandex.ru/users/bobb92/album/291437/
добавил:
ЦитатаКупил Заяц машину. Лес, полянка, в салоне-музычка, за рулем-
Заяц с сигареткой.
Мимо пробегает Лиса:
- Ой! Можно посмотреть?
- Только через окно!
Лиса просунула голову в салон, а Заяц тут же поднял стекло-ее и зажало.
Вылез, обошел и поимел.
В кустах сидит и все видит Медведь:
- Конечно, на машину не хватит... . Но дверцу-обязательно куплю!!!!![/quote]
Прототип был выбран давно- Як-7 всегда нравился абсолютной НЕгламурностью, это самолет-солдат в чистом виде - максимально простой и технологичный, не рекордсмен по ТТХ, но и без явных провалов. В умелых руках может и 1 на 1 побороться с любым противником, а в массовой свалке, за счет лишнего ствола, лучший выбор до 43го года.
Крайние модификации с движком 105ПФ - вообще песня!
С точки зрения модели 1\12 Як-7 выгоден малым миделем фюзеляжа, по сравнению с МиГом, ЛаГГом, не говоря уже про Ла-5/7 ( И-16 с объемным фюзом вообще страшный сон моделиста).
Длинный высокий гаргрот повышает жесткость в вертикальной плоскости, практически плоские боковины фюзеляжа в районе крыла, прямые линии хвостовой балки - всё как будто специально для упрощения изготовления модели придумано!
Крыло размахом 10 метров против 9,74м. у остальных Яков.
у Як-7Б задняя секция фонаря закрыта фанерой - его и делаю.
Начал с крыла. Немного геометрических построений на уровне 3го класса,
спираль от плитки, трансформатор, крючок подвеса люстры
... Ничего принципиально нового.
Из за отсутствия бальзы, элероны сделал из коропласта.
Очень удобно и надежно получается скрытый привод элеронов, смущает вес и, возможно, недостаточная жесткость.
После аккумуляторов, выпадывающих из хакерМиГа и требующих снятия крыла с риском сбить настройки для замены у питерского Як-9, постоянно думал про Антоновский "багажник" в И-17.
Фюзеляж для хакерМиГа дал ответы на некоторые технологические вопросы..
Фактически, всё делалось ради "дверцы" - большого внутреннего объема с удобным доступом.
Основа фюзеляэа ЭТОй ВЕРСИИ - цельный кусок пеноплекса.
Прорезанные окна ослабляют фюзеляж, поэтому средняя часть фюза сделана из коропласта.
Верхняя перекладина коропластового "П" обеспечивает жесткость\прочность в горизонтальной плоскости, вертикальные стенки создают жесткую площадку для установки крыла.
Пеноплекс обеспечивает жесткость на скручивание и четкую фиксацию дуаллока крепления моторамы. После МиГа добавил вертикальные "уши" - одну из трех полосок лексана повернул на 90 градусов.
Прорезал "Дверцу", выгрыз пеноплекс.. Нижняя и задняя стенки аккумуляторно-регуляторного отсек образованы остатками пены.
Передний кусок пеноплекса работает еще и "подушкой безопасности" для акка.
ХО - коропласт.
Декоративноаэродинамическая морда- бутылка.
Начинка вся куплена в ближайшем магазине - хотел понять, сколько денег надо на бойцовку при покупке "всего сразу не отходя от кассы".
Ессно, если не торопиться и заказать у китайцев, то можно уложиться в 50 долл.
Сегодня облетал.
Летит!
Ожидаемо, скорость высокая. Центровку пришлось двигать далеко назад от расчетной, расходы, в сравнении с питерским Як-9 - уменьшать. Времени для тонкой настройки не было- урвал полчаса от обеда.
Надеюсь, в субботу удастся полетать/побиться на нём.
Красить не буду- с таким весом (вес получился запредельным - бум искать внутренние резервы) на состязания всёравно нельзя, а смотрится "полированный алюминий" очень приятно.
Отработка технологий продолжается...
позже подробно..
добавил:
Заяц с сигареткой.
ХО - коропласт.
Сегодня облетал.
Летит!
Последний раз редактировалось IC_XCII 20 янв 2013, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Посмотрел утром спросонья- добавил:
Крышка аккумуляторного отсека закрывается толстой спицей
которая в закрытом положении защелкивается как шпингалет
что гарантирует от случайного открытия в воздухе, но обеспечивает легкость открытия на земле. Вчера менял акк не снимая перчаток!
По опыту гибели МиГа не стал экономить полграмма - использовать для закрывашки тоненькую проволоку, а оставил толстый "подвес евро", чтоб работал силовым элементом.
Бутылки от пепсилайт неожиданно закончились (надо будет снова потравиться..) поэтому сделал морду из меринды2л. Очень понравилась - отлично усаживается. ни складок ни рисунка от бутылки не остается.
Чтоб снять с болвана, прикрутил к горлышку пробку с вентилем- качнул пару раз - морда практически сама спрыгнула!
Красить пока не стал- через прозрачную удобно отслеживать, как ведет себя моторама.
При облете был флаттерящий звук. Испугался, что недостаточно жесткости элеронов. Но после посадки стало понятно, что всё гораздо проще - отклеились почти всё звезды -наклейки
Подумываю о сочинении гака: посадочная скорость высокая - долго скользит на скользком брюхе по снегу..
Ессно, переделаю фонарь.
Сейчас запрограммированы отключаемые миксы элеронов с РВ. Но при их включении вместо ожидаемого уменьшения радиуса петли\виража. получаю только моментальный срыв в какуюто абракадабру
Эксперименты продолжаются...:
Сам себя уговорил, что это не эстетство, а отработка технологий - покрасил яку морду.
Просто зашкурил-обезжирил- 2 слоя краски из баллончика.
Проверю, сколько продержится...
Gagauz;2202877 писал(а):Позвольте скромно не согласиться не только с предыдущим утверждением, но и с самим вектором "научности" подобного.
1. Крошатся при столкновениях любые модели.
2. Крошатся, зачастую, модели более прочные о менее прочные (В зависимости от точки приложения удара).
3. Психологически более эффектно зрелище, когда хрупкий, малый самолетик разносит в щепки большой, впрочем, достаточно сорвать руль высоты, а дальше он сам себя калечит вусмерть (см. Дзю-до, Сумо и т.п.) От того и запоминается лучше.
4. Поскольку статистика не ведется и не анализируется, строить далекоидущие выводы о "лучшести" того или иного самолетика - некорректно, наивно и... просто вызывает улыбку. "А я такой сиильныый!" "Ой, боюсь - боюсь!" (С)
5. А чтобы реплика выглядела последовательной - докладываю: за сезон в крашах разбито более десятка Стекло-Илов, с последующими повторными восстановлениями 60%, остальные списаны, ввиду невосстановимости.
6. ВЫВОДЫ:
а) Совершенствовать пилотаж и тактику, по максимуму избегая таранов (Не таран - оружие бойца)
б) Удешевлять конструкцию, т.к. высокий уровень затратности ставит перед дилеммой.
в) Пользовать партию однотипных самолетов, т.к. выручает фактор взаимозаменяемости узлов. (Для интенсивных стартов - важно).
г) Учесть фактор РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ, как один из важнейших в конструкции, гораздо важнее, чем ПРОЧНОСТЬ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ.
д) При изготовлении партии моделей предусмотреть количественную пропорцию деталей, исходя из годового анализа поломок (В нашем случае - фюзеляж:крыло, примерно 1:2)
е) Вносить изменения в конструкцию с учетом наиболее характерных дефектов по статистике (Банально, но вывод)
ж) Принял для себя лозунг "Столкновение в воздухе - признак плохой летной подготовки обоих фигурантов" Ну, разве что умышленное и целенаправленное, это уже из другого лозунга.
з) Даже когда мой самолетик разобьет десяток других и останется невредимым - постараюсь публично умолчать об этом. Чтобы прославиться скромностью :-))) !
чтоб не искать потом..
Сделать отпечаток фюзеляжа или его папье-маше облепить во много слоев, потом сделать форму, залить гипсом, вышкурить и делать нормальный легкий самолет.
это про форму для бутылки? или?vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 23.1.2013, 8:57) Сделать отпечаток фюзеляжа или его папье-маше облепить во много слоев, потом сделать форму, залить гипсом, вышкурить и делать нормальный легкий самолет.
Летает Як красиво для показухи - быстро, широкими плаааавными фигурами, но при попытке повоевать слишком валится в напряженных петлях\виражах. Да и радиусы петель\виражаи всё таки великоваты.
Сделал новое крыло:
Чтоб утолщить профиль к законцовке сначала вырезал струной верхнюю поверхность крыла, уменьшал высоту крючка - точки крепления на 1 см - вырезал нижнюю поверхность. Не уверен, что это правильно с точки зрения теории, но практически (плюс, ессно наждачинг
) это сработало. Получилось крыло толщиной те самые 15-18мм на законцовке.
Очень приблизительно вывел стыковочные плоскости в корне, залил ПУРом, оставил сохнуть в "стапеле" - 2 куска пеноплекса высотой 5см. по краям, прижимающая бутылка сверху.
ПУР расширяется очень сильно по объему, но както бессильно - если его остановить (я просто скотчем проклеивал) то ему не хватает мощности продавить ограничитель - застывает в том объеме, который разрешили.
Лонжерон - стеклопалка, опять следуя готовым решениям :
Обтянул в этот раз пленкой для учебников. Толи пленка не такая, толи я не понял фишки - не понравилось. В след раз опять просто скотчем обтяну.
Элероны - бальза на армскотче. Цельные куски армскотча, как делал предыдущее крыло, показались избыточнвми, в этот раз узкие полоски.
2 сервы просто в прорезанное в пене отверстие на термоклей.
Вес готового (но без краски) - 129 гр.
Сегодня после работы облетал - этож совсем другая песня!
Скорость стала чуть поменьше, но зато сейчас на Яке можно крутиться на пятачке. Включил микс РВ\Элероны - почти как зеро вокруг хвоста крутится!
Я доволен.
На следующем, наверное, сделаю чуть поменьше элероны - площадь этих явно избыточена, а обрезав пену чуть дальше назад, можно попытаться уменьшить ступеньку между нижней плоскостью крыла и элероном.
Осталось допилить бутылкофюз (технология на фонаре уже отработана) и....
подробно
http://fotki.yandex.ru/users/bobb92/album/291437/?p=10
Сделал новое крыло:
Крутку не уверен, что получилось сделать.Андрей Зазулин;3867137 писал(а):Могу только своими поделиться . В корне 28-30 мм , на законцовке 15-18 . В корневой части можно делать достаточно остроносый , с Ц,Д, около 40 % от общей хорды , и почти плоско-выпуклый , с минимальным наполнением нижней дужки . Концевой профиль должен быть консервативным , двояковыпуклым , почти симметричным , с большим радиусом скругления передней кромки , Ц.Д. не дальше 25-30% , крутка отрицательная , около 1,5 градусов . Эти мелколёты очень чувствительны к сужению крыла и к поперечному "V ". Сразу же рекомендую при сборке заложить миллиметров 50 по законцовкам ....
Полотно ножовочное сломанное есть, вместо ограничителя - пальцами взялся, вместо пульвера (всё забываю взять в гараж) - просто брызгал из кружки кисточкой, вместо лавсана опять просто скотч, "стапель" тотже ..Андрей Зазулин писал(а):Стеклянные прутки очень упруги . Склейка крыла производится на примитивном стапеле из 2 кусков фанеры или ДСП . Прибиваются 2 бруска на каждый кусок - один ниже , другой на 50 мм выше . Подклатываются снизу под крыло , сверху груз . Я вклеиваю на ПУРе . Выбрал паз ножовочным полотном с ограничителем (по стальной линейке) , брызнул водой из пульвера , тонюсенькой струйкой налил ПУР , вставил пруток , еще раз брызнул водой , куском поролона стер лишнее - и в стапель . А чтоб не прилипло , подкладываю лавсан . Высыхает идеально ровное крыло с чётким углом V . Если нужен длинный лонжерон , сматываю 2 прутка капроновой ниткой на длине 50 мм и проливаю циакрином . В этом случае угол V можно задать сразу - в этом же стапеле .
Я доволен.
подробно
Последний раз редактировалось IC_XCII 02 мар 2013, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
сбылась мечта патриотов - бутылка с удобным доступом к акку
Продолжая мечтать о бутылкофюзе с удобным доступом, нарисовал- лазеровырезал- склеил "аккумуляторный отсек" в крыло.
Предполагал вклеить его в центроплан и менять акк снизу.
8 марта в 0ч.15минут поздравил жену с вручением подарков, утром с чистой совестью пошел в гараж.
По отработанной технологии сделал пару крыльев, от жадности еще дальше отрезал заднюю кромку. Похоже, уже вылез за разрешенные правилами "+\- 2 сантиметра"
Принялся за фюзеляж.
Наборные болванки были давно лазероверазаны из фанеры. Чтоб довести их до подобия копийности, дооооолго мучал их наждаком, напильником, наждачкой. зубами...
Всё в гараже покрылось фанерной пылью и гарью..
По моему гениальному плану после обтяжки болвана бутылкой, болты откручиваются, фанерки по одной вытаскиваются - получаю цельную без разрезов секцию с зализами, на которые ложится крыло и, без вариантов накосячить с разметкой, абсолютно точно встает ХО.
Оценил запасы стройматериалов
Понял, что не зря жаловался наркологу при прохождении медкомиссии на проблемы с алкоголем:"... все пьют, а я, как дурак, за рулём..." - Як получается безалкогольным :13_4_10:
При попытке обтянуть центральную секцию понял, что ничего с зализами не получается - не лезет туда лексан, а натягивается практически по прямой между ближайшими точками.
До минимума уменьшил "зализы" киля и стабилизатора. Получилось, практически как задумывал - после обтяжки
прожег паяльником полоски - достал "стабилизатор", освободив фиксируемый им "киль", вытащил винтики - выколотил одну фанерку, остальные вылезли легко= получил хвостовую балку НЕ ослабленную разрезами с четкими зализами-подсказками мест установки киля и стаба.
Получилось хвост есть, морда есть, центральной секции нет.
С горя порылся в закромах - нашел самую первую попытку раскроя коропласта для Яка, прорезал "дверку", взвесил - не так уж грустно
Коропластовая середина +хвост +18гр. морды = 87гр. Голый "питерский" фюз 60 с мелочью грамм. Можно побороться!
Приклеил морду
- жесткость получилась абсолютно достаточная даже без планируемых распорок из пены!
Дальше, по отработанной технологии, доделал крыло. получилось тяжеленное, но и площади в нём гораздо больше положенного.
Приделал крыло к фюзу, чтоб понять, как сделать площадку на крыле под акк, и понял, что верхняя полка коропласта достаточно жесткая для установки аккумулятора прямо на неё. Отрезал от неудавшейся средней секции верхнюю часть - примерил - понял, что немного не хватает места по высоте.
Еще покурил, подуууууууумал..
Вырезал в коропласте окно. С одной стороны недорезал- вырезанное место стало дном и стенками
Стабилизатор вырезал по следу в коропласте от предыдущего, киль взял готовый из потолочки. приготовленный для предыдущего яка..
Из верхней части средней секции и отдельного фонаря склеил цельную деталь: передней частью входит под морду, отгибами лексана в своей нижней части упирается в верх коропластового короба, сзади "фонарь" ложится сверху на гаргрот и прижимается резинкой для ленты.
Лишние треть стакана веса надеюсь скинуть: минус 8 гр. рудиментарная закрывашка дверки, минус 8гр. - корпус приемника, чуть поскромнее по площади крыло, стабилизатор, дырки в коропласте... надеюсь, помогут взять вес.
Сегодня утром перед работой облетал - летит!
Ожидаемо минимальные радиусы виражей, стабильный полет по прямой - сказка!
Постеснялся нарисовать полосы сверху снизу- в предрассветном сумраке несколько раз зарулился - перепутал верх\низ - жестоко заморковил.
Один раз вообще без последствий, второй подсмялась морда - выправлено за полсекунды, в третий раз отломились качалки от элеронов.
С одной стороны не усилить ли, а с другой, пусть лучше они ломаются, чем сервы срезает.. В раздумьях..
Но главное - краштест пройден! Бутылка не оторвалась от коропласта, акк в своем коропластовом корыте отлично отлежался, контролировать его положение после краша перед взлетом легко и просто.
Я доволен.
Еще треть стакана веса и....
фотки подробно
http://fotki.yandex.ru/users/bobb92/album/313655/
Приклеил морду
Я доволен.
фотки подробно
Последний раз редактировалось IC_XCII 13 апр 2013, 08:24, всего редактировалось 1 раз.
Боролся с лишним весом Яка....
Цитата- Нехорошо, батенька... За двадцать копеек старушку убили.
- Не скажите, Порфирий Петрович, не скажите... Пять старушек - уже рубль![/quote]
для начала попробовал вырезать окна-облегчения в коропласте
веса убавилось 5гр., но пропала жесткость на кручение. дряяябленький фюз получился - не наш метод.
Пошел другим путем - вырезал крыло из 25го пенопласта.
чистые консоли - 33гр.
склееные ПУРом - 35гр.
с вклееной на ПУР стеклопалкой (7гр.) - 47гр.
обклееное армскотчем по передней кромке и в местах работы резинок - 52гр.
с элеронами (бальза) -60гр.
обклееное скотчем - 79гр.
покрашенное - 86гр.
думал пилотажевские сервы полегче "моих стандартных железных" - взвешивание показало- одинаково по 26гр.пара
готовое к взлету крыло -122 гр.
крыло из пеноплекса, конечно, пожестче пенопластового, но 30гр. разницы веса для меня пока принципиальны, чтоб уложиться в разрешенные правилами 500гр. взлетного.
перевзвешивал все живые движки\регули из закромов - подобрал самую легкую пару
- 86гр.
Акк - 110гр.
Ободрал "шкуру", укоротил провода (4гр. только на проводах!! термоусадку не стал ставить- нечему там замыкать)
Ободранный\обгрызенный аккумулятор весит 102 гр. сбросил аж 8гр!!
Коропластовая заготовка для средней секции фюзеляжа 31гр.
Все три секции без клея 73гр, склеенные УХУ-пором - 74гр. (разница в перелах погрешности этих весов)
Вместе с кабиной=крышкой 90гр.
Коропластовый стабилизатор 15гр.
П-образная перемычка из огрызка 2мм. тяги 3гр. - надо бы потоньше проволоку найти.
Итого 18гр.
Итого готовый к бою, уже с наждачкой на крыльях Як-7Б получился 498гр. - вес взят!!! и еще пара грамм запаса на отрубные, мелкие ремонты и т.п.
Активные тренировки, и, особенно, требующие точных проходов измерения скорости показали, что слишком нервно Як реагирует на рули.
На ВиЗе, для успокоения нрава приклеил почти 50гр. шиномонтажных грузиков в легкодоступное место- коропластовую полку перед акком. Отметил ЦТ на крыле - дома добился того же , прилепив 15гр (5 снаружи, 10 изнутри скрепленные саморезом) на "входе водорадиатора"
В следующих, уже серийных,
экземплярах просто перенесу серву РВ вперед- просится на коропластовую полку в задней кабине.
Сейчас с настроенным миксом РВ- флапероны, Як четко держит прямую, крутится вокруг хвоста. Но в сильный турбулентный ветер хочется чегото еще более стабильного..
Бум думать..
Измеренная спидганом скорость
без ленты в горизонте 84 км/ч, в пикировании 97 км\ч
с лентой 12м. видео 82/95.
Разница в пределах погрешности измерений (плюс/минус разные аккумуляторы, точность прохода..)
Посадочная 23 км\ч
Темнеет сейчас попозже, светает пораньше - бум тренироваться перед Могилевом до\после работы..
покрашенное - 86гр.
- 86гр.
Акк - 110гр.
Итого 18гр.
Бум думать..
Посадочная 23 км\ч
Последний раз редактировалось IC_XCII 02 апр 2013, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
даdENISCA писал(а):Цитата(dENISCA @ 2.4.2013, 16:54) Акк разве по правилам можно потрошить?
http://forum.rcural.ru/index.php?s=&sh...ost&p=22136
до белоруссии осталось 2 недели. авиазавод переходит на работу по графику военного времени..
Попробовал резать епп.
кривенько пока получается
Последний раз редактировалось IC_XCII 21 апр 2013, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
балдею от бутылочной технологии - заготовки для фюза как из под штампа вылетают моментально и абсолютно одинаковые
крылья попробовал резать из епп и какой то экструдированноой серой пены из оби - из епп вообще хрень какято получилась, из серой экструды - тяжелее пеноплекса
Всетаки серийное производство в условиях планового социалистического хозяйства - это вам не капиталистический кустарь одиночка на одной только смене сверел кучу времени сэкономил. А в масштабах страны... а за год..
гайки взял самоконтрящиеся, мотораму удобней собирать до окраски
крыла из епп пока нет..
обратный отсчет до старта пошел на секунды.
вчера удалось запустить конвейер на часок ночером вместо сна..
ну нравятся мне красные морды яков и в полете легче ориентироваться каким боком ко мне модель
подсобранные хвосты:
2 киля из потолочки, один плюнул на вес и сделал из коропласта. будет тренировочный вариант на каждый день: в полете практически безразлично из чего киль, а когда катаю в машине самолет регулярно падает на хвост - коропласт поживучей будет
у обклееной скотчем подложки под ламинат абсолютно достаточно прочности для полетных нагрузок. а вес в 2-3 раза меньше, чеи у коропласта.vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 24.4.2013, 9:00) Потолочка - не вариант. Только если карбонием усилить.
при таране если винтом попадет- пох из чего и как усилено.
а вот болтанку по багажнику коропласт держит лучше..
Подложка и потолочка - разные вещи.IC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 24.4.2013, 9:53) у обклееной скотчем подложки под ламинат абсолютно достаточно прочности для полетных нагрузок. а вес в 2-3 раза меньше, чеи у коропласта.
ок. буду точней в формулировках..vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 24.4.2013, 9:57) Подложка и потолочка - разные вещи.
некогда писать . подробно потооооом..
облетал
