Очередное приглашение
warbeast
15 мар 2009, 13:01
вопрос подскажите размеры бойцовок на 20-25А котрые, на которых была большая часть народа в субботу
Fly_Zevs
15 мар 2009, 13:53
Артем A. писал(а):Цитата(Артем A. @ 15.3.2009, 13:01)
тебе зачем? ты сам сделать хочешь? оно не стоит того т.к. кит от производителя стоит 700 руб
а если нужны размеры, приезжай и мерей, никто не против, а я, не обмерял самолет :-)
warbeast
15 мар 2009, 19:23
просто у меня все идея с ДВс не выходит из головы, есть бойцовка размах крыла 1230 мм, вес 370 гр., под двс, вот поставить туда двигатель не 0,46 а 0,25 кто муже у меня еще самолет под 0,25 лежит, вот и спрашиваю размеры,
потому что двигатель, регуль, 2 акума, самолет примерно 6 тыс, это электр
на двс двигатель и самолет 4,5 тыс и ленту для двс чтоб помедленнее летел
Последний раз редактировалось warbeast 15 мар 2009, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
16 мар 2009, 09:25
Артем A. писал(а):Цитата(Артем A. @ 15.3.2009, 19:23)
С 0,25 она будет не летать, а еле-еле перемещаться, а с лентой вообще встанет
warbeast
16 мар 2009, 10:33
Mak08 писал(а):Цитата(Mak08 @ 16.3.2009, 9:25)
а как так двигатель который стоит у многих на бойцовках TR 35-30A 1700kv Brushless Outrunner (Eq AXi 2808) http://www.rcural.ru/index.php?productID=142491 по описанию он Аналог ДВС: 0.12, 2stroke
а 0,25 в два раза мощнее и не потянет
16 мар 2009, 10:55
Артем A. писал(а):Цитата(Артем A. @ 16.3.2009, 10:33)
Это уже проходили. Многие помнят, как у меня Дракон с 0,25 мотором и лентой практически стоял в воздухе :D .
Берем и тупо считаем: 370+242 гр мотор + бак с топливом 100гр+винт и кок - 30 гр+50-60 гр 3 сервы+80-90 гр борт.питание+25 гр приемник+30гр на провода и тяги = 947 гр. Для быстрого полета с таким размахом многовато.
А электробойцовки - мах 700 гр да и размах поменьше.
-=Pal=-
16 мар 2009, 11:04
тут как бы мощность не самый важный пораметр , електрический акси (или даже китаец ) раскручивает винтик 7*5 до порядка 20 тыс оборотов , а 0,15 двс - не сможет ( не потому что слабый ) а потому что не форсированный он , то есть тысч 10 в максимуме выдаст , вот если поставить Фору какую нить - тогда да , полетит , если длины крыла с обоих сторон сантиметров по 10-15 отрезать
на элнктрические бойцовки ставили мотор на 1000 kV - не летит , в смысле лелеть - летит , но скорости явно не хватает , совсем не то получается
warbeast
16 мар 2009, 11:16
на счет бойцовки я все понял, тогда вопрос у меня есть самолет FX-27, и под него нет двигателя так вот я хотел на него поставить 0,25 os мах, а потянет ли его потому что изначально там дожон стоять 2,5 двигатель как на F2D, но фора на 2,5 куба вещь весьма не дешевая, так потянет 0,25 os мах эту модель
-=Pal=-
16 мар 2009, 14:40
Артем A. писал(а):Цитата(Артем A. @ 16.3.2009, 11:16)
смотря что от нее хочешь - пилотаж крутить - потянет , бои боить - мне кааца скорости не хватит , хотя ... пробовать надо , с винтами поиграться , переходные режимы у мотора не настраивать - тока максимальные обороты и тд и тп , а полететь - полетит , если вес около килограмма будет
warbeast
16 мар 2009, 18:22
-=Pal=- писал(а):Цитата(-=Pal=- @ 16.3.2009, 14:40)
взлетного веса с ДВС 2,5 см3 для F2D ("воздушный бой") порядка 1200-1300 г
Fly_Zevs
16 мар 2009, 18:49
Артем A. писал(а):Цитата(Артем A. @ 16.3.2009, 18:22)
"воздушный бой"
Пробуй :excl: и есле все полетит то мы тебе под это любую теорию "подведем" :lol:
warbeast
16 мар 2009, 19:39
когда следующий бой :D
Fly_Zevs
16 мар 2009, 21:33
Артем A. писал(а):Цитата(Артем A. @ 16.3.2009, 19:39)
соревнования в воскресенье читай тут
warbeast
17 мар 2009, 10:26
ЕЩЕ вопрос про FX-27? раз уж здесь спрашивал, если на него в итоге поставит os max 0.25 он полетит это я понял, а если на нем попробовать поучаствовать в гонках, то скорости не хватит же ?, поэтому я пока не покупаю двигатель, можеть попробовать купить на него б.у. fora f2d ?
17 мар 2009, 10:52
Артем A. писал(а):Цитата(Артем A. @ 17.3.2009, 10:26)
Поучаствовать можешь, но на первую тройку мест можещь не рассчитывать :D
Для начала скажи вес, размах, а там и думать можно.
warbeast
17 мар 2009, 12:57
Mak08 писал(а):Цитата(Mak08 @ 17.3.2009, 10:52)
Размах - 1100 мм.
Длина - 920 мм.
Все вышеперечисленное позволяет достичь взлетного веса с ДВС 2,5 см3 для F2D ("воздушный бой") порядка 1200-1300 г., что составляет нагрузку при площади Sмод = 36 дм2 порядка q = 33-36 г/дм2!
это из описания модели
-=Pal=-
18 мар 2009, 10:14
Артем A. писал(а):Цитата(Артем A. @ 17.3.2009, 12:57)
Размах - 1100 мм.
Длина - 920 мм.
поставь ты уже мотор на самолет , рекомендуемый винт - и вперед , поскольку выбора большого нет в мотоустановке - можно поиграть винтами ну в общем все . собирай ,взлетай , а там видно будет ;-)
насчет первых мест в гонках - оптимизм - это хорошо ;-)
18 мар 2009, 11:52
-=Pal=- писал(а):Цитата(-=Pal=- @ 18.3.2009, 10:14)
Только мотор ставь обычный, с карбюратором, а то с F2D-шным для начала крутовато будет :)
warbeast
18 мар 2009, 23:01
просто прикольный ролик
http://www.youtube.com/watch?v=BVPEDtAc ... re=related
Fly_Zevs
18 мар 2009, 23:22
Артем A. писал(а):Цитата(Артем A. @ 18.3.2009, 23:01)
Это ролик полетов GWSных пенопластовых наборов, пилотов там как раз GWS и спонсировала.
Это хороший супербой но уж больно там их много.
Последний раз редактировалось Fly_Zevs 18 мар 2009, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
warbeast
19 мар 2009, 22:11
площадку в г. щите какие то нехорошие люди использовали не по назначению, что там шебуршились на заднем сидении, после того как я достал самолет и начал разбирать и раскладывать вещи они быстро свалили :D
сегодня облетал новую бойцовку на 0,46, просто чума жесть, вот это скорость такое чувство около 150 наверно, при заглохшем двигателе планирует легко, маневренность улет, второй полет 1 минута заглох двигатель посадка мягкая, при настройке двигателя винт наскочил на палец, и вместо полетов пришлось ехать в больницу зашивать палец :( , а самолет :excl:
Fly_Zevs
20 мар 2009, 06:05
Артем A. писал(а):Цитата(Артем A. @ 19.3.2009, 22:11)
А им больше негде было, наверно :-)
Палец жалко, на соревнованиях летать сможешь? полетишь на ДВС?
За миниту заведешь? механника найдешь?
2 Лешка, Максим ка думаете, угоимся за ней?
или пусть Артем попробует сбросить скорость до нашей? <_<
Лешка, может тоже ДВСную достанешь?
Последний раз редактировалось Fly_Zevs 20 мар 2009, 06:07, всего редактировалось 1 раз.
20 мар 2009, 09:00
Fly_Zevs писал(а):Цитата(Fly_Zevs @ 20.3.2009, 6:05)
Угнаться точно не угонимся, да и не надо это особо. Скорость сбросить он сам будет вынужден, ибо на полном газу в зоне боя точно не удержаться :D
У меня есть ДВС-ная, но я собрать не успею. Как Леха- не знаю.
Если она у Артема выживет, то через месяц можно один тур и с ДВС-ами замутить, мы с Лехой точно в нем поучаствуем.
По поводу механика - если Артем летать сможет, то я механиком ему побуду(только нас по турам надо развести).
warbeast
20 мар 2009, 09:15
Участвовать буду, вчера на симуляторе пробовал как с забинтованым пальцем, получается а заводить есть стартер сегодня кок куплю чтоб удобнее было
Fly_Zevs
24 мар 2009, 02:10
:tema:
Последний раз редактировалось Fly_Zevs 24 мар 2009, 02:17, всего редактировалось 1 раз.
