Весенний РАЗДОЛБАЙ 17
21 фев 2017, 22:12
Ты считаешь иначе?
Используя строительный утеплитель, бутылки из-под пиваса, коропласт, скотч и клей...
Имея небольшое представление о культуре веса и об авиамоделизме в целом, а также используя копеечные шалабушки с Али в роли ВМГ и серв...
Легко и просто делается модель до 500 грамм.
При одинаковом размахе, одинаковом весе, примерно одинаковых соотношениях размаха к длине и примерно одинаковых площадях крыла, два самолёта имеющие правильную центровку и с одинаковыми ВМГ будут летать примерно одинаково...
Исход боя решит опыт и пруха...
Пруха обычно благоволит более опытным...
П.с. профиль крыла и прочая лабудень на ЭТИХ скоростях и при ЭТИХ размерностях не пляшет, от слова совсем...
25 фев 2017, 19:57
Процесс идет :123:
23. Определение стандартной ленты.
23.1. Общие требования к ленте.
23.1.1. Модели в бою должны иметь ленты разных цветов. Рекомендуемые
цвета – красный, желтый, зеленый, синий.
23.1.2. Лента должна быть изготовлена из однородного материала по всей
длине, единым полотном, без склеек. Характеристики материала, применяемого
для изготовления лент, должны обеспечивать сохранность ленты во время полёта
и при повышенной влажности и обеспечивать возможность отруба ленты винтом
или элементами конструкции модели.
23.1.3. Все ленты должны быть одинаковой длины.
23.1.4. При креплении ленты на модели начало ленты (узел) должно
располагаться позади крайней задней точки модели.
23.1.5. Способ и место крепления ленты на модели не регламентируется.
23.1.6. Пилот несет ответственность за сохранность ленты в полете.
23.1.7. Каждый экипаж получает ленту у судьи своей стартовой позиции.
23.2. Размеры ленты и ее конструкция.
23.2.1. Лента должна состоять из полотна длиной 12,5 метров +- 10см и
шириной 45 мм + 5 мм и шпагата.
23.2.2. Начало полотна (узел) должно иметь треугольную форму, быть
усилено армированным скотчем и иметь крепежное отверстие диаметром 6-8 мм,
расположенное по оси ленты, на расстоянии 10-15 мм от начала усиления.
За крепежное отверстие к полотну ленты крепится льняной шпагат
диаметром от 1,5 мм. Длина шпагата не менее 3 метров, но не более 3,5 метров.
На шпагате должна быть отметка, от которой до конца полотна должно быть 15м
+-10см. Лента крепится на модели шпагатом так, чтобы отметка на шпагате была
сзади за контуром модели.
23.2.3. Использование для армирования узла ленты жесткого материала
запрещено.
23.2.4. Использование для крепления ленты синтетических материалов и
нитей запрещено.
25 фев 2017, 20:13
1. Приведённое определение для союзных, опеновских или всех?
2. Пункт 23.1.4 союзная лента будет уже с верёвкой? верёвка на совести пилота? верёвка не требуется как и раньше?
3. судя по пункту 23.2.1 это про Опен...
25 фев 2017, 20:26
Supervisor писал(а):1. Приведённое определение для союзных, опеновских или всех?
1. это для опена.
2. в союзе просто пошинкованный на ширину 15 мм. полисилк. без шщпагата
3. сам спросил, сам ответил :D
правильно сформулированный вопрос - уже практически ответ :lol:
25 фев 2017, 20:32
Просто я разволновался... :D а вдруг это для всех? Моя самолётка такую ленту будет тащить по снегу как лиса намокший хвост... :D
27 фев 2017, 18:54
Опять по правилам Союз - 500.
Читал правила по ссылке, много думал.
Итак пункт 4.2.2 гласит:
С целью поощрения пилотов, использующих полностью соответствующую Правилам технику, вводятся бонусные очки: за полное время полета в бою (подразумевается, что пилот использует силовую установку, способную летать 5 минут с разрешенной батареей); и полное соответствие пунктам 3.1.
Это должно трактоваться однозначно и никак иначе!
Пример: спортсмен отлетавший в бою на модели без наклейки техкома, НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ в полётном листе очков за полное время!!!
28 фев 2017, 07:31
Supervisor писал(а):Опять по правилам Союз - 500.
этот пункт должен сдерживать желающих полетать 3 минуты как ракета и упасть без электричества.
поэтому отлетал полное время + акк до 130 гр. = бонусы за полное время.
28 фев 2017, 09:28
Тут ты меня не уговоришь как ни старайся...
Ибо какой там контекст и кого должен сдерживать данный пункт не обозначено...
Я умею читать и в пункте правил в явной форме выражено что:
Именно для поощрения, а не сдерживания.
Критерием соответствия является наклейка техкома, нет наклейки - нет полного времени!!! И никак иначе.
28 фев 2017, 10:21
Supervisor писал(а):Тут ты меня не уговоришь как ни старайся...
не зверствуй.
будь добрей :D
28 фев 2017, 11:15
Добрее некуда! :3D Smiles (10):
Что мешает соблюдать данный пункт на конкретных соревнованиях?
01 мар 2017, 13:46
НУЖНЫ СУДЬИ!!!
:7_7_2: :7_7_2: :7_7_2:
01 мар 2017, 23:41
IC_XCII писал(а):НУЖНЫ СУДЬИ!!!
+1
02 мар 2017, 09:04
Посудю))) Я так думаю...
Fl@nker
03 мар 2017, 13:35
Постараюсь посудить
03 мар 2017, 18:12
В теории готов. Судья/фотограф.
На выбор)))
:7_2_101: :3D Smiles (10):
03 мар 2017, 19:53
moroz-e писал(а):В теории готов. Судья/фотограф.
На выбор)))
:3D Smiles (8):
призжай с фодовидеокамерами.
на месте разберемся :D
island174
08 мар 2017, 22:16
Привожу своих, купленных, парочку.
10 мар 2017, 12:08
Послезавтра в бой!
10 мар 2017, 17:27
Надо завтра утром отвезти в Ревду генераторы, пъедесталы почета, флаги, ленты, лагги, и-16.........................................
У Лехи никак не получается.
мне в машину не влезет.
у кого есть возможность завтра со мной скататься в ревду?
11 мар 2017, 19:16
Если Виндгуру не врёт, то завтра на Revda Lake ветер будет с берега на лёд скоростью 6 - 7 м\с при небольшом (-5 -6) минусе...
Что оооочень приемлемо.
https://www.windguru.cz/129176
11 мар 2017, 20:24
IC_XCII писал(а): Бой тут
Широта: 56°47′51.38″N (56.797606)
Долгота: 59°55′48.51″E (59.930143)
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%B ... Cskl%2Csat
Фигня какаято....
нажимаю....
МКАД.....какие то меха и шубы в Москве....
:3D Smiles (10): :3D Smiles (10): :3D Smiles (10): :3D Smiles (10): :3D Smiles (10): :3D Smiles (10): :3D Smiles (10):
11 мар 2017, 21:03
Здохла сцылко... и здесь, и на дизайне тоже...
11 мар 2017, 22:35
moroz-e писал(а):
IC_XCII писал(а): Бой тут///
забей в навигатор
ревда
ленина 38
https://yandex.ru/maps/20224/revda/?cli ... 02396&z=16
если оттуда уже все уехали - вниз по улице ленина- упираешься в пруд- там и будем
снег на старте почищен до земли
места хватает
на парковке тоже любая машина проедет.
На льду под снегом попадается вода. :28_4_6: :36_11_8:
11 мар 2017, 22:39
1. Где мужики стоят, это линия безопасности?
2. Второе фото и мужик с лопатой, это парковка?
12 мар 2017, 10:02
Олег строго техконтролит
пытался доказать мне, что наждачка на передней кромке запрещена.
не убедил.
