Сборка Кита от Олега
- HOBBI kinder
- Начинающий Мастер
Ну Вот так я и понял. Просто Дядя Женя гораздо луче и проще объясняет. Раньше знать не знал, а щас знаю. Вот так походу и познаются истины, пока с ними не столкнешься знать не будешь.
Спасибо о виликий ГУРУ!!!
спасибл!!!!evgen писал(а):Цитата(evgen @ 27.1.2013, 0:23) Рисуночек для понятия
ЗЫ значит вместо дорогого юбека, для питания приемника можно просто параллельно воткнуть какойнить дешевенький регуль. так?
- evgen
IC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 27.1.2013, 12:28) спасибл!!!!
Можно! Только некоторые регули если в них не подключен мотор сильно греются, так что осторожно с этим нужно быть
- ALS
Если покупать, то UBEC все же дешевле " простенького регуля"
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... -UBEC.html
- HOBBI kinder
- Начинающий Мастер
А как выбрать правильный, есть 3А 5А, а какой нужен как выбирать. Я знаю что мне 3А надо а 5А тогда куда?
- evgen
3А или 5а всё в зависимости от потребления тока твоими сервами, тебе 3 хватитHOBBI kinder писал(а):Цитата(HOBBI kinder @ 27.1.2013, 12:55) А как выбрать правильный, есть 3А 5А, а какой нужен как выбирать. Я знаю что мне 3А надо а 5А тогда куда?
- HOBBI kinder
- Начинающий Мастер
Получается если серва будет потреблять больше 3А то надо ставить BEC на 5А. А если акум будет например 4 банки или ему пофик
- moonchild
Чем такой огород городить, лучше регулятор заменить.
На бойцовке потребление меньше 1 ампера.HOBBI kinder писал(а):Цитата(HOBBI kinder @ 27.1.2013, 14:35) Получается если серва будет потреблять больше 3А то надо ставить BEC на 5А. А если акум будет например 4 банки или ему пофик
- evgen
Нет не пофиг, есть беки с питанием только от 2S батареи, а есть до 6S и вышеHOBBI kinder писал(а):Цитата(HOBBI kinder @ 27.1.2013, 13:35) Получается если серва будет потреблять больше 3А то надо ставить BEC на 5А. А если акум будет например 4 банки или ему пофик
- HOBBI kinder
- Начинающий Мастер
Срочно нужен был около часа назад. Но я уже нашел, со мной Пётр поделился!
Ещё вопрос: у меня приёмник стал конектится не со второго раза а с десятого и выше, может ли это быть из-за BEC модуль корона
Последний раз редактировалось HOBBI kinder 27 янв 2013, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
ты поставил в качестве BEC какуюто непонятную хрень без маркировки от мертвого регулятораHOBBI kinder писал(а):Цитата(HOBBI kinder @ 27.1.2013, 17:47) Срочно нужен был около часа назад. Но я уже нашел, со мной Пётр поделился!
вполне может быть, что она както кривенько работает
надоALS писал(а):Цитата(ALS @ 27.1.2013, 17:18) Если срочно нужен, то у меня есть такой
у меня второй точно такойже регуль, как сане ПРОДАЛ.
Последний раз редактировалось IC_XCII 27 янв 2013, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
- HOBBI kinder
- Начинающий Мастер
Я регулятор купил а на типо BEC поменялся!
Ато опять скажут что я выпросил!
Спасибо!
Спасибо!
Последний раз редактировалось HOBBI kinder 27 янв 2013, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
ПОПРАВИЛ выше.HOBBI kinder писал(а):Цитата(HOBBI kinder @ 27.1.2013, 19:03) Я регулятор купил а на типо BEC поменялся!
Последний раз редактировалось IC_XCII 28 янв 2013, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
это что??? ломик изогнутый??? :3D Smiles (211):moonchild писал(а):Цитата(moonchild @ 30.1.2013, 22:58) ...
И передняя кромка.....
поставлю ка я машину подаааальше от места взлета..vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 31.1.2013, 8:05) Нормальная кромка. У меня такой же толщины, только технология немного другая
