ЯК-9. Мануал по сборке
amigaman
03 дек 2012, 19:32
IC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 3.12.2012, 17:24) с этого места поподробней: краска ведь не стирается снаружи бутылки, а отскакивает при деформации.
почему внутри она не отскочит точно также?
ЗЫ толь зима - всё мягкое, толь на зеро гораздо крепче краска держится - пока вообще нигде не отскочила..
Изнутри отскочит рано или поздно, но гораздо позже, чем снаружи, потому что об нее ничего не будет тереться...
Твой Зеро из пробной партии фюзов, покрашенных с использованием спец. праймера для лексана. Может, поэтому лучше держится.
В будущем, мы будем делать прототипы, имевшие отдельный окрас капота (Зеро, Ла-7, например) с двойной мордой, причем второй слой морды, что клеится снаружи, сам по себе окрашиваться будет изнутри. Это позволит иметь бойцовке товарный вид на протяжении гораздо большего эксплуатационного периода.
06 дек 2012, 10:27
Устал бороться с тонкими валами :angry:
снял с Яка 3530-1100 с винтом 9,5Х8 , воткнул в зеру - у неё размах побольше, ей в самый раз будет. Да и кок прям почти копийный получается :P
На Яка поставил единственный оставшийся в живых двиг - с 4мм. валом:
Turnigy Park480 Brushless Outrunner 1320kv хитрого размера 34.7x36.9mm
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=19038
(чуть полегче чем 3530, крепежные отверстия другие - пришлось мотораму пересверливать, акк чуток двигать назад для сохранения центровки).
Винт воткнул APC style propeller 8x6-E с которым Антон финал долетывал.
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=5438
Пробую померить нагрузку - до процентов 60 плавно нарастает, а потом появляется вибрация, грызущий звук, тяга резко падает (смотрю сбоку- видно как в этом режиме винт с валом назад отпрыгивают)
- добавляю газ дальше - вибрации и рык ослабевают. но совсем не проходят, вал снова тянет вперед.
25 ампер, но ощущение (по тяге = по тому, как Як вырывается из руки :lol: ) , что эти амперы в звук и вибрацию уходят.
Куда копать? пытаться балансировать винт? или это тот самый легендарный флаттер винта?
И чё с ним делать? увеличивать?уменьшать шаг? диаметр? просто другой винт (другой формы\другого производителя) попробовать?
есть такой:
Master Airscrew propeller 9x7 (он и отломил цангу при попытке померить амперы на зере с движком 1550кв)
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=8022
есть такой:
MA Style Electric Propeller 8x6 (1pc)
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=28087
еще какието есть\идут...
Последний раз редактировалось IC_XCII 06 дек 2012, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
06 дек 2012, 10:30
IC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 6.12.2012, 10:27) Master Airscrew propeller 9x7 (он и отломил цангу при попытке померить амперы на дфжке 1550кв)
Он ДВСный)
06 дек 2012, 10:34
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 6.12.2012, 9:30) Он ДВСный)
и чё? настолько тяжелее, что на электричке совсем нельзя пользовать? (правда, не нашел колечко подходящее к цанге- отверстие в винте было чуток больше диаметра - встало, наверняка, кривовато=дисбаланс явно был)
06 дек 2012, 10:47
IC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 6.12.2012, 10:34) и чё? настолько тяжелее, что на электричке совсем нельзя пользовать? (правда, не нашел колечко подходящее к цанге- отверстие в винте было чуток больше диаметра - встало, наверняка, кривовато=дисбаланс явно был)
Ну вот я тоже про балансировку подумал.
06 дек 2012, 11:44
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 6.12.2012, 10:30) Он ДВСный)
ну не совсем... электро/двс... но аэродинамически легче тех, что электро онли.
А вообще эти пропеллеры мне не очень понравились, при аналогичных параметрах с АПС отдача меньше, а движок грузят сильнее.
06 дек 2012, 13:24
похоже, флаттер в статике- надо в полете попробовать..
http://www.ecalc.ch/motorcalc_e.htm?ecalc
Цитата* Prop may stall -> static thrust may not be reached! (see Prop Stall Thrust)[/quote]*
11 дек 2012, 22:31
Испытания винтов
http://forum.rcural.ru/viewtopic.php?t=2381&hl=
показали, что никакой это не заумный флаттер, а банальная вибрация от кривого переходника, переходящая в резонанс.
При попытке измерить ток на этом же роковом винте 9Х7?11 морда развалилась. :o
Склеить мятые деформированные края нереально.
Но у меня есть второй фюзеляж с вполне целой мордой. Хотел обрезать от него- приклеить, но счел это варварством.
Заклеил скотчем отверстия, набодяжил гипс до консистенции кефира (думал пожиже- поглаже поверхность будет..) в банке от варенья- воткнул. Минут 5 пришлось подержать - всплывает. Потом прихватился - отпустил.
Через минут 40 выдернул. Осталась ямка по форме морды.
Мелкие ямки -неровности косячки абсолютно несмертельны: этож матрица, на готовом болване они будут выступать - легко сошкурятся. И вообще в ямки до 1?мм бутылка просто не полезет при усадке.
Обмазал литолом - налил такого же жиденького гипса. Воткнул палку-держалку.
На следующий день стукнул несколько раз молотком по кругу - банка развалилась, а вместе с ней и форма. Но жидкий гипс застыл слишком рыхлым и пористым - болванка развалилась в руках.
Во второй раз намешал погуще - примерно до консистенции густой сметаны. Болванка получилась прочной, а по матрице для раскола просто пришлось лишние пару раз стукнуть молотком.
получившийся болван подшкурил, подчистил. До идеальности доводить нет смысла.
Обмазал литолом - попробовал осадить феном серебристую бутылку от пепсилайта. Она и по размеру в самый раз - болван плотно входит. Но чёт не пошло.
Похоже, немного другой лексан у пепсилайта..
Следующую взял проверенный на моторамах "Котов" Нарзан 1,5л.
Осадился легко и быстро. Сначала добился чтоб бутылка затянулась на задней части болвана. Потом - чтоб осела на края моторамы.
Уже после этого обрезал горлышко - догрел\дожал.
Пока перекуривал, попробовал насадить серебристую морду на место и понял, что никак не учтена толщина лексана.
Не снимая с болвана первой нарзановской морды, осадил поверх неё вторую. Как и первая, получилось безпроблемно и быстро...
Сначала обрезал заднюю часть прямо на болване,
потом поддевая ножом за край легко снял (литола не жалел :lol: ).
Ножницами еще подровнял край (Игоря рядом не было- получилось кривовато :unsure:
Зашкурил изнутри, обезжирил.
Помня о том, как у меня отпадывали детали вместе с краской, сначала смыл остатки краски с морды 646м растворителем, зашкурил\обезжирил....
Намазал ухупором, покурил, плотно насадил, обжал насколько мог, оставил сохнуть.
Деформированная отбортовка не везде села плотно (только сейчас понял - чтоб не продавило центральное отверстие я подложил под сктч кружок из пластика, а потом не сточил с болвана его толщину - вот полмиллиметра лишней длины и получилось) - выбрал наменее деформированные = максимально плотно прилегающие места, туда и прикрутил родную мотораму на более длинные, чем родные, винтики. Заморачиваться с их укорачиванием после установки не стал - это не зера - аккумулятор при морковке на них никак не оденется.
Заклеил малярным скотчем границу зоны окраски
покрасил.
Как то неправильно я крашу - баллончика хватило только на ЕППшного Яка и морду. Надо будет потренироваться.. :unsure:
И продолжаю думать над правильным коком..
Последний раз редактировалось IC_XCII 12 дек 2012, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
rcred
12 дек 2012, 13:42
Ну а что, молодец, не надо покупать новый самолет......, чтобы гипсовая болванка служила дольше, гипс лучше разводить на жидком стекле вместо воды.
12 дек 2012, 13:53
rcred писал(а):Цитата(rcred @ 12.12.2012, 12:42) ...чтобы гипсовая болванка служила дольше, гипс лучше разводить на жидком стекле вместо воды.
спасибо! попробуюююю
15 дек 2012, 19:08
Поэстетствовал:
Пока на стене отвешивалась - выпрямлялась самоклейка,
нарисовал фломастером элероны\щитки Яку (на баки и шасси меня не хватило).
Наверняка, быстро сотрется, но это пока отработка технологии. Рисовать можно! А если нарисовать ДО обтяжки крыла скотчем - то и будет жить под скотчем вечно.
Попробовал самоклейку.
Чтоб гвардия была похожа сама на себя, пришлось в центр подложить кусок белой бумажки. Расшивка, отлично видимая на белом фоне, совешенно теряется на камуфляже.
Итого: печатать на ПРОЗРАЧНОЙ самоклейке, чтоб лепить её поверх краски нет смысла. Буду думать над печатью полностью готовой шкуры с камуфляжем, ОЗ, расшивкой, копотью за выхлопными патрубками и пулеметами...
Пока просто нарисовал выхлопные патрубки фломастером.
Еслиб не знал точно, что это плосконарисованное, то на фотке мог бы поверить, что это объемные трубы :lol:
Последний раз редактировалось IC_XCII 15 дек 2012, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
24 дек 2012, 12:51
Не заморачиваясь собрал вчера Яка. Впереди обшкурка и покраска
http://www.FlyView.ru
24 дек 2012, 13:14
Чертежи не жалко, нарисовал в компасе за полчаса - итог криво косо, пришлось по месту подгонять.
http://vk.com/doc21773072_142753597?has ... 463f5b9f1a Компас V13
Млин создавать отдельную тему из го...а не хотелось бы, видно что с одним планом окарался
а фотки сборки выложу здесь же
Последний раз редактировалось DarkAngel 24 дек 2012, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
24 дек 2012, 13:31
DarkAngel писал(а):Цитата(DarkAngel @ 24.12.2012, 13:14) Чертежи не жалко, нарисовал в компасе за полчаса - итог криво косо, пришлось по месту подгонять.
Ну как хочешь. По мне так симпатично получилось.
24 дек 2012, 15:24
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 24.12.2012, 12:31) .. По мне так симпатично получилось.
ага.
а если еще грамотно покрасить..
размах\вес?
потолочка?
24 дек 2012, 19:47
IC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 24.12.2012, 15:24) ага.
размах\вес?
потолочка?
В таком состоянии с 4 сервами = 170гр
размах 0,8
материал потолочка, клей титан
Не спец в покраске - что получится то получится, красить буду нитро в баллончиках
Последний раз редактировалось DarkAngel 24 дек 2012, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
24 дек 2012, 20:07
DarkAngel писал(а):Цитата(DarkAngel @ 24.12.2012, 18:47) В таком состоянии с 4 сервами = 170гр
размах 0,8
потолочку не съест???
24 дек 2012, 20:42
Slavik_EKB писал(а):Цитата(Slavik_EKB @ 24.12.2012, 20:08) Потом новый будешь делать если нитрой покрасить!
Все ок будет, потолочку перед покраской клеем Титан разведенным с ацетоном обмажу
24 дек 2012, 20:51
Ну Егор,тебе видней!
25 дек 2012, 06:50
DarkAngel писал(а):Цитата(DarkAngel @ 24.12.2012, 19:42) Все ок будет, потолочку перед покраской клеем Титан разведенным с ацетоном обмажу
не забудь взвезить до титана, после титана, после покраски!
очччень интересно, сколько весит краска.. :rolleyes:
25 дек 2012, 09:25
IC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 25.12.2012, 6:50) не забудь взвезить до титана, после титана, после покраски!
Сколько бы не весил самолет - главное мощную движку :) :) :) :lol:
25 дек 2012, 10:22
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 25.12.2012, 8:25) Сколько бы не весил самолет - главное мощную движку :) :) :) :lol:
у меня пленка с нарисованной расшивкой на олеговскую бойцовку получилась 70 гр.
вместо скотча обтянул планер заранее распечатанной стикерной пленкой.
скотч
23 грамма.
но пленка красивеее :blush:
вот и интересно, сколько весит краска..
Последний раз редактировалось IC_XCII 25 дек 2012, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
25 дек 2012, 15:54
Итог покраски
до покраски весил = 180
после = 230
с акб и двиг = 410
осталось звезду, кабину и надписи нанести
У меня из двигателей в норм состоянии остался от вертухана 2300-3000 об/вольт, думаю получится дико быстрый пепелац
Фотки вконтакте
Последний раз редактировалось DarkAngel 25 дек 2012, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
27 дек 2012, 21:11
Могу попробовать собрать еще два, для кого нибудь - обязательно с враждебной стороны "Немца". Из потолочки.
Если да то попрошу рублей 500 за труд)))
Так скажем готовимся к Заречному!
27 дек 2012, 21:50
DarkAngel писал(а):Цитата(DarkAngel @ 27.12.2012, 21:11) Могу попробовать собрать еще два, для кого нибудь - обязательно с враждебной стороны "Немца". Из потолочки.
Я бы взял. Но у меня комплект
