Птенец. Разбор полета.
17 янв 2016, 22:27
Петя крут!!! спору нет он сегодня в гордом одиночестве был.Я подъехал к 15 часам, ПТЕНЦУ добавил весу на "клюв" -40гр., полетел хорошо! :) НО.....
почему-то пропадает связь и все встречи с "планетой" по этой причине! Как вчера так и сегодня,- в чем дело, понять не смогли, может у кого было такое?
Sanwa-SD6G покупал в пилотаже на хохрякова, мобуть впарили?
ЧЁ ДЕЛАТЬ??? :angry:
18 янв 2016, 10:44
Для начала я бы убедился, что именно связь пропадает.
Санва конечно не идеал, но и косяков больших за ней особо не наблюдалось...
18 янв 2016, 10:46
деда писал(а):Петя крут!!! спору нет он сегодня в гордом одиночестве был.Я подъехал к 15 часам, ПТЕНЦУ добавил весу на "клюв" -40гр., полетел хорошо! :) НО.....
SD6G - хорошая аппаратура. Сам с нее начинал. Потерь связи не было...
18 янв 2016, 11:24
По ощущениям "на ручке" -
Первые несколько минут всё отлично
потом идут задержки по реакции рулей на стик - как будто сервы подмерзают
потом полная потеря управления.
после падения модель сама по себе газует время от времени
пробовали на земле после падения проверять- уже метрах на 10, если развернуться спиной к модели, связь пропадает.
Первый полет до появления первых симптомов прошло минут 5.
Второй полет- через минуту глюки пошли.
Может быть разбор по санве лучше в отдельную тему перенести?
18 янв 2016, 11:37
А заряд батарейки проверяли? В аппаратуре и в самолете?
Приемыш паркфалайный стоит? С аппаратурой или приемышами что то делали до этого(паяли, разбирали)?
18 янв 2016, 12:13
Проверьте контакты, чтобы плотно все были)) подогнать, подприжать. Везде. В приёмнике куда сервы втыкаются особо!!!
18 янв 2016, 12:32
Когда модель была в клубе, заметил что нет четкого разделения приемника и регулятора..... Понятно, что к вылету все было "причесано" - но может быть есть наводки от взаимного расположения? Антенку можно вытянуть наружу.....
18 янв 2016, 12:39
moroz-e писал(а):Проверьте контакты, чтобы плотно все были)) подогнать, подприжать. Везде. В приёмнике куда сервы втыкаются особо!!!
дребезжащие контакты, наверняка, сразу глючили бы.
а тут через несколько минут начинается.
больше похоже на виталину версию, но передатчик обязан был материться на севшую батарейку, а он молчал.
хотя... видел в транспортере россыпь пальчиковых батареек - не от передатчика?
18 янв 2016, 13:09
Ну мужики РЕСПЕКТ ВАМ! Столько внимания! :3D Smiles (25): Приёмник вместе с передатчиком покупал тоже санва, Батарейки новые дюрасел в передатчике, на мониторе показывает 8.6v после полета. Акки вчера все разрядил и зарядил по полной, заряжались около часа каждая. С аппаратурой ничего не делал не паял не разбирал, че лезть туда,- если ничего не знаю! По поводу разделения, - как это? Сейчас постараюсь нарисовать быстренько как все потроха расположены. Петя ты видел россыпь батареек старых я перед полетами новые купил и поменял, старые жене отдаю в тонометр они там еще долго работают. После полетов проверил все соединения визуально вроде все нормально, ниче не болтается. Есть одна мысля по поводу антенны один усик проходит аккурат над силовым проводом может наводки? отрисую схемку будет понятней.
18 янв 2016, 13:32
вот
18 янв 2016, 13:43
На севшую батарейку передатчик матерится при 6.7v.
18 янв 2016, 13:52
А там сколько батареек в сумме?
18 янв 2016, 13:55
читаю еще раз инструкцию и наткнулся на обзор функции FAIL SAFE (функция автоматически устанавливает валы серв в заданную позицию а также сбрасываются обороты двигателя при потере связи). Чего вчера явно не хватало! Буду разбираться с этим пока.
18 янв 2016, 13:55
всего 6 шт.
18 янв 2016, 14:04
деда писал(а):читаю еще раз инструкцию и наткнулся на обзор функции FAIL SAFE (функция автоматически устанавливает валы серв в заданную позицию а также сбрасываются обороты двигателя при потере связи). Чего вчера явно не хватало! Буду разбираться с этим пока.
Да помех вообще не должно быть на аппаратурах 2,4. Fail Safe - функция которая ну оооооочень редко нужна. Если отказ - то что то не то. Чаще всего думают на канал, но если поразбираться - чаще оказывается питание.
1. Может какая то серва не стабильно начинать работать и дергаться например на морозе. Если это серва РВ - то будет казаться что потеря связи.
2. Проверить скрупулезно контакты, провода, соединения. Ну то есть питание.
3. Серва просадила регуль - такое тоже бывает. Проблема в серве.
4. Регуль - может быть регулятор просаживается по питанию.
5. Битый приемник(вы так и не сказали паркфлайный черный у вас или синенький?).
6. Просто попробовать перебиндеть.
7. Питание приемника. Сколько пальчиковых там?
8. Кто еще что предложит?
18 янв 2016, 14:14
Еще там написано что если функция не настроена то все сервы останутся в том положении в котором находились за мгновение до потери связи,- что собственно вчера явно произошло. Исходя из выше сказанного можно-ли сделать вывод что дело именно в этом?
18 янв 2016, 14:16
Кстати, вот еще что...
У меня были проблемы со связью, когда выключался передатчик при включенном приемнике. После включения передатчика связь восстанавливалась, но была не устойчивой.
Причем в инструкции четко прописана последовательность действий при включениях - выключениях. Мелочей тут не бывает.
Морковки бывают....
От настройки файл-сейфа модель не потяжелеет и медленнее летать не будет - а вот при обучении, когда есть риск загнать модель на предел видимости - поможет. Ходить за ней далеко не придется.
18 янв 2016, 14:17
Приемник синий на модели...
18 янв 2016, 14:17
деда писал(а):Еще там написано что если функция не настроена то все сервы останутся в том положении в котором находились за мгновение до потери связи,- что собственно вчера явно произошло. Исходя из выше сказанного можно-ли сделать вывод что дело именно в этом?
С отказом по питанию будет то же самое...
18 янв 2016, 14:21
приемник синенький sanwa-RX-600 6channel 2,4GHz FHSS-1
18 янв 2016, 14:26
Виталий я извиняюсь, просто многих словов не понимаю перебиндить:- это инициализация?
18 янв 2016, 14:30
Андрей привет,- передатчик включается первым, потом приемник- правильно? Выключается наеборот. Эта последовательность не менялась.
18 янв 2016, 14:34
А что означает (серва регуль просадила), как проверить кроме как поменять способы есть? Просто я сам еще птенец, и аппаратуры еще не накопил. :huh:
petrovich
18 янв 2016, 14:40
Может батарейки замерзают?
18 янв 2016, 15:18
petrovich писал(а):Может батарейки замерзают?
Самая реальная версия.
