Weasel- слопер для полётов на склонах.
- kompmen
Мануал по постройке слопера Weasel
Консоли вырезаны пеноплекса на пенорезке
размеры заготовки
шаблон профиля - корневая и концевая
шаблоны хвоста и фюза - я фюз делал из ЕРР с автомобильных вкладышей для багажника.
Шаблоны вырезаны с этой картинки- как оказались подошли по размера маститого строителя Визела SpeedsterDEN
тема на забугорном сайте http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 58&page=83
шаблоны из двух частей - что бы резать низ и верх - открывать в Кореле , размеры проверены и полностью соответствуют
качаем тут http://www.rcgroups.com/forums/showatt. ... 1416587436
размеры заготовки
Последний раз редактировалось kompmen 12 дек 2014, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
- kompmen
теперь технология резки консолей струной.
вырезаем заготовки
шаблоны профиля вырезаю из тонкого алюминия или жести с направляющих для гипсокартона
размечаем по торцу линию для точного совмещения шаблонов
прикидываем профиль и обводим его авторучкой
и приклеиваем на термоклей - который наносим на пеноплекс !!!! если на метал то быстро остывает
термоклей хорошо держит шаблон и если выступает за шаблон - то горячая струна его сплавляет и не мешает резке.
Гвоздики или булавки не так крепко держат и мешают струне - можно изгадить заготовку- что было и не раз.
Шаблоны делаем с заходами для струны и на миллиметр больше шаблона- припуск на подплавление струной
вырезаем заготовки
Последний раз редактировалось kompmen 12 дек 2014, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
- kompmen
теперь сама пенорезка- сделана из мебельной направляющей для ящиков. Немного доработана- отогнуты ограничители и вкручен болт для перемещения струны - для резки низа и верха консоли.
натяжка струны - пружина - можно добавить натяжение резинками.
получается такой девайс
калькулятор расчета положения оси реза и расстояния на котором её располагать - что бы струна одновременно и ровно заходила в заготовку и так же выходила.
калькулятор скачивать тут http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=4691434 - открывается экселем
на столе размечаем где располагать заготовку консоли
Последний раз редактировалось kompmen 12 дек 2014, 14:19, всего редактировалось 2 раза.
- kompmen
и так шаблоны профилей приклеены - располагаем заготовку на отмеченное место. Проверяем , что бы струна была сторого параллельно краю заготовки и натянута. Натяг около 2х кг. В противном случае будет прогиб струны .
Я режу с конца шаблона. Тут такой принцип - режем верх - струну опускаем на болту добиваясь нажатия, низ- поднимаем - что бы нажатие было вверх. Струну ставим на заходы у шаблонов и включаем напругу
Кино резки консолей.
немного с другова ракурса
Для начало тренируемся на "кошках" - температура струны должна быть такой , что бы оставляла волоски на срезе. И температура - при малой и большой скорости возможна "стиральная доска"- этакие волны на заготовке.
Последний раз редактировалось kompmen 12 дек 2014, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
- kompmen
должно получиться вот такая поверхность
консоли склеиваем на Пур 501 - покупаем в Крепике .
Скругляем края и должно получиться вот такое крылышко
при хорошей сноровке за день можно сваять такую стопочку консолей
Уф - продолжение следует. Далее будет обтяжка , вырезание и навешивание элевонов, врезка киля и центровка модели
Последний раз редактировалось kompmen 12 дек 2014, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
- kompmen
Продолжение.
Ваяем фюз из ЕРР- я затарился на авторазборка. Из ЕРР делаю вкладыши для инструмента на иномарках
но появляются и на российском автопроме на Ладе Приоре например
должен получиться такой - эскиз в первом посту- нос делать с запасом - для аккума и балласта, что бы попасть в центровку. Я сразу внедряю свенец при склейке фюза- грамм этак 40.
Питание борта сборка из NiMg фактора AAA 1000 MA- хватает на 8 часов полёта. За час кушают сервы и приёмыш примерно 150 mA - в зависимости от активности полёта. Питание напрямую без BEC. за год нареканий нет.
- kompmen
Киль делаю из подложки под ламинат 2 мм
вырезаем по эскизу иль какой вам нравится две заготовки и фанерку 1.5 мм авиационную - которую внедряем в разрез консолей.
У меня проверенный вариант- за год полётов ни разу не обламывал.
фанерку между слоями и всё склеиваем.
Делаем сквозной прорез в консолях и вставляем киль.
Примеряем фюз к крылышку
вырезаем элевоны из бальзы - шириной 40 мм. Оклеиваем скотчем и крепим к крылышку.
- kompmen
Настройка.
Центровка 90 мм по центру от лобика крыла- если не попадаем догружаем свинцом-из шиномонтажа, удобный тарированный.
Я кладу в отсек с аккумом.
Отклонение элевонов как по оригинальному Визелу
кабанчики ставим полегче
сервы 900 или аналог- желательно метал- но не обязательно ))) с пластмассой ходят хорошо. Ставим при возможности
ближе к лобику крыла
Ну вроде и все - сдал бизнес с потрохами.
Есть вопросы задавайте - отвечу. Кто не рукастый - может сделать заказ. Благо доставка халява.
За сим у меня всё.
И кино крайнего полёта- слоперу уже полтора года - при очень плотных экстримных полётах всё ещё в строю.
выдерживает такие "морковки" влёгкую
За сим у меня всё.
- kompmen
плюсанулkompmen писал(а):поплюсуйте за статью на ПФ http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/10167/
Спасибо!
сколько крыльев скотчем обтянул, и ни разу не додумался, что на законцовках можно не подрезать, а вытянуть утюгом
- Начинающий Моделист
На шарташе покатали реал FPV на паралете. увидел рядом с ЖБИ карьер с крутыми сколонами. Сразу же возникла мысль, что там место для слоперов хорошее. Кто знает есть ли там свободный вход или не попасть туда просто так?
- stasjo
Надо попробовать с березовского тракта, там вроде заборов нет. И тропинки там видел.
- kompmen
определитесь по ветру - какой в склон дует.
https://www.windyty.com/?975h,wind,2015 ... ,60.642,12
наглядная карта с прогнозом и указание направление ветра. Поиск города можно русскими буквами
Был вчера на карьере ЖБИ. Заехал с дороги на ТЭЦ. Понял что место не для слоперов, т.к. нет возможности спуститься вниз за моделью и деревья мешают. Запускал крыло пилотаж файтер, даже при почти 0 ветре был заметный держак в безмоторном полете, уходя вглубь карьера сразу же просаживался по высоте.
Внимательно посмотрел карту и увидел, что есть еще один заезд со стороны Кора. Там, откуда вся техника заезжает. Нужно сходить разведать.
- BaldEagle
- Продвинутый Моделист
А где на Уктусе место? Прямо на вершине, где подъемники?
А вообще стоит ли строить слоперы с симметричным крылом в наших условиях?
Не оставляет мысль о постройке фишки, но для нее нужен хороший склон и ветер соответствующий.
Или не выдумывать и попробовать Визел или караван?
- kompmen
у Сергея Бокова спросить надо- он летал на Уктусе.
по полёту видимо стоит и симметричные строить- на хорошем склоне и хорошем ветре всё летает.
сегодняшние полёты- ветер 10 мс
Лучше Визель, Алула или караван на крайняк, можно с мотором для начала- для фишки у нас мест точно нет - разве только горы Клеменьева в Крыму.
PS в арсенале нужно иметь минимальный комплект слоперный из 3х моделей - под разный ветер. Алулу- под слабый, Визел под посильнее ветер и под экстремально сильный- у меня это Sturmtänzer- это у же другая тема ))
мой комплект
мой комплект
