Отчеты о полетушках
12 фев 2018, 13:08
Похож на металку, управление на РН и РВ, крылья и хвост из бальзы, фюз - стеклопластик. в носовой части фюза сформировано место под МРД.Это спортивный класс, международные и сейчас проводят, в России уже давно как нет. Фотки хочешь?
Выглядит примерно так: https://m.io.ua/img_aa/medium/2500/18/25001879.jpg
Тут: http://www.fasr.ru/ContentTopic.aspx?TopicID=174 читай категорию S8
07 апр 2018, 23:30
ДИМОН отжигает
https://youtu.be/gokyNHA15b8
Саня по вертолетному....
https://youtu.be/guoTMUtiwkI
как с фокусировкой бороться? кто мож знает? :blush:
09 апр 2018, 07:43
деда писал(а):ДИМОН отжигает
деда писал(а):как с фокусировкой бороться? кто мож знает? :blush:
не закрывать объектив пальцем, не ловить в кадр крышку багажника ;)
09 апр 2018, 14:11
деда писал(а): как с фокусировкой бороться? кто мож знает? :blush:
Установить режим "пейзажной" съемки, если есть такая опция.
D_SH
23 апр 2018, 13:59
Скатался на Калиновку, провел разведку боем, сел в грязь по самое небалуйся, причем проехал всего метров 15 от тротуара, час потратил чтобы вылезти из этой клоаки. Может на полном приводе и с большими колесами там и проползти, но пузотеркам и паркетникам там ловить нечего. Причем кажется что грязь плотненькая и травка сверху сухая и можно ходом пролететь, а нифига, сразу проваливается машина и садится на брюхо. Хорошо мир не без добрых людей, смотритель на переезде одолжил лопату пооткапываться, потом дядька на микроавтобусе тросом дернул. Вся дорога Камазами изъезжена. Один из них стоял недоезжая немного до ВПП, белый фургон, синяя кабина.
23 апр 2018, 14:07
на сысерти абсолютно сухая поляна, проезжая для любой машины дорога.
За это сообщение автора IC_XCII поблагодарил:
Horsemen (06 фев 2019, 19:53)
23 апр 2018, 19:25
D_SH писал(а): Один из них стоял недоезжая немного до ВПП, белый фургон, синяя кабина.
Росгвардия летает.
02 май 2018, 07:30
потихоньку выкладываю наснятое вчера. нерезанные исходники. монтировать будем потом..
02 май 2018, 09:26
13 май 2018, 19:38
Отлично полетали:)
13 май 2018, 22:49
Miha62 писал(а):Отлично полетали:)
надеюсь, кроме еды ты фотографировал чтонить еще?
получится залить фотки сюда?
https://vk.com/album-70819074_252711224
НАДО ФОТКИ!!! :13_4_8:
14 май 2018, 01:09
Не надейся.
11 июн 2018, 00:30
pitosha
21 июн 2018, 10:50
Паша Финляндия
01 июл 2018, 10:04
Немного из субботнего...
16 июл 2018, 23:28
Воскресные фото. При жозенькой посадке немного поломался. В крыле что то внутри высыпалось. Вскрытие покажет, но что то мне подсказывает что внутри что то сгнило. А так красавчег.
Паша Финляндия
05 авг 2018, 21:03
Disel
05 авг 2018, 22:37
:3D Smiles (25): Ура и я в кадре засветился. Летит супер и звук натуральный.
06 авг 2018, 08:09
Disel писал(а)::3D Smiles (25): Ура и я в кадре засветился. Летит супер и звук натуральный.
на самом деле "летит копийно, т.е. плохо"(с) никто не отменял.
что бы ты сказал про подобный полет пилотаги?
но копия- совсем другая песня: как то держится в воздухе, иногда даже поворачивает = отличный полет!
приземление смотрелось страшно (бросил косилку и смотрел)
вроде и глиссада ровная, и притер нормально, но на пробега при попытке не воткнуться носом чуть потянул ручку на себя - хвост опустился - угол атки крыла увеличился - скорости хватило на отрыв от земли = подпрыгнул на пару метров от земли .
ждал сваливания и кувырков через крыло, но денис грамотно газанул- чуть поддул под крыло- посадил без жертв.
похоже, этот "почти настоящий самолет" и сажать надо как настоящий - на 3 точки. но этож страааааашно - легко свалиться без скорости у земли.
итого.
если парашютист выжил- значит он прав!
взлетел, полетал, увез самолет домой одним куском = отлично полетал! :3D Smiles (8): :3D Smiles (8): :3D Smiles (25): :3D Smiles (25): :123:
D_SH
02 окт 2018, 16:48
С третей попытки все-таки состоялся первый управляемый полет вот этого самолета.
Тренер VENUS, размах 1700. Пока на батарейках, хотел сначала всю конструкцию до ума довести и настроить, потом 4т калилку 60тку поставлю, если самолет до этого не разобью. Первый же полет выявил гору косяков - оооооочень чувствительный по РВ, прям капец какой чувствительный - при 50% расходах стик практически приходится удерживать на месте, хотя мне полезно будет потренероваться с чувствительным РВ для будующей модели, там такая-же беда будет. При том что он нелегкий - ветерком его крутит за нефиг делать по высоте и направлению, тока по крену вроде ровненько за счет V. Кроме того он, гад, ныряет. То есть если ровно РВ держать то он вниз заруливает, прямо летит только с оттримированым вверх РВ градуса на 3. Но при таком рв если скорости поддать самолет задирает вверх. Кароче такое очучение, что горизонтальный стаб стоит не под тем углом, хотя установлен так как это предусмотрено конструкцией, без колхоза. Выкос мотора вниз пару градусов, пробовал убрать - вообще ничего не меняется по поведению. И вторая большая беда - элероны управляются через рычаги от одной сервы по центру - я сразу видел что задумка дурная для такого размаха, возможно если бы рычаги из 4 мм стальной проволоки были, то было бы не так страшно, но с тем что есть флаттер элеронов прям бросается в глаза - ну и управляемость по крену соответствующая (по настроению, хочу - накренюсь, не хочу - прямо буду лететь а потом каааак резко перевернусь)) Вобщем надо доводить, а надеялся что сразу полетит красиво)
пысы: а вообще приятный он, большой, деревянный, летать может медленно относительно, убрал уже кок из-за его дисбаланса, запитал сервы от отдельного бека, поставил винтик на 12х6 вместо 11х7, колесья чуть больше штатных и костыль по совету грамотных моделистов новый сделал - выше старого в 2 раза.
За это сообщение автора D_SH поблагодарили (всего 4):
Паша Финляндия (02 окт 2018, 17:01) • IC_XCII (03 окт 2018, 00:33) • vit-j (03 окт 2018, 09:50) • деда (03 окт 2018, 14:46)
03 окт 2018, 14:48
прям капец какой чувствительный - при 50% расходах.
А с Экспонентой как дела обстоят
D_SH
03 окт 2018, 15:20
экспонента? неее, не слышал) никогда не пользовался на самом деле, не видел особого смысла, хватало расходы зажать. можно конечно и попробовать, надо же когда-то начинать, может пойму зачем она вообще нужна)
03 окт 2018, 15:53
D_SH писал(а):
03 окт 2018, 15:20
боюсь, экспонента не панацея.
наоборот, поменжоку рулишь - не реагирует. еще чуть чуть отклонил стик - а он КАК ПРЫГНЕТ! :lol:
больше похоже на отрицательный или недостаточный установочный угол атаки крыла.
попробовать чуток опустить заднюю кромку/приподнять переднюю есть возможность?
03 окт 2018, 15:55
Пётр прав, экспонента относится к тонким настройкам, а у тебя базовые не в порядке. Или угол крыла, или стаб в минусе. Больше похоже на второй вариант.
petrovich
03 окт 2018, 18:48
Сегодня открыл осенне-зимний сезон на Сысерти.
3 аккума - Катана.
3 аккума - Trex-450/
За это сообщение автора petrovich поблагодарили (всего 4):
IC_XCII (03 окт 2018, 19:08) • vit-j (03 окт 2018, 20:07) • Supervisor (03 окт 2018, 20:43) • деда (05 окт 2018, 08:14)
