Отчеты о полетушках
- Supervisor
- Паша Финляндия
Блин, печаль... Повреждения то какие? Вроде боле-менее приземлился, очень надеюсь, что повреждения минимальные...Жека_042 писал(а):phpBB [media]
- Supervisor
- Kusto
Заглох мотор - полосы нет - убери шасси.
Поможет схема - избежать постоянной поломки колес? Садить на "гладкое крыло"?
я в "Квиках" постоянно выключаю мотор перед посадкой и на брюхо - в травку. Навык, возможно, полезный. Понимаешь - что летит он не только из-за мотора. И главное правило истребителя - Высоту можно разменять на скорость, либо скорость - на высоту (но тут поменьше будет). |
- darknes77777
Шаську одну выломало и все. Даже винт целый. Так что повреждения минимальные. Экспоненту нужно убирать. Как не пытался, не получалось выровнять его перед землей. После выпуска закрылков очень сильно его к земле тянет и всю коробочку на ручке летишь. У земли Долго не реагирует на РВ, а потом после определенного положения стика резко вверх идет. Видимо как раз попадает в переломный момент экспоненты. Полоса была бы подлиннее и можно было бы в нескольких вариантах притереть его, но его если в первую 1/3 часть полосы не попадаешь, то можно даже и не пытаться посадить, так как пробега не хватает.Жаль, что бенз кончился(((. Маловат бак оказался. Сейчас 450 ml, поменяю на 700 ml, чтобы больше не вздрагивать по этому поводу. Ну а сейчас как раз подошло время привести его в божеский вид и перекрасить в другой камуфляж, так как в облачную погоду его очень плохо видно. Этот сезон для него все равно уже закрыт. Заказал уже стеклоткань и камуфляж тоже новый выбрали. Будет скорее всего так:Паша Финляндия писал(а):Блин, печаль... Повреждения то какие? Вроде боле-менее приземлился, очень надеюсь, что повреждения минимальные...Жека_042 писал(а):phpBB [media]
яб выбрал какойнить вариант с полосами вторжения.darknes77777 писал(а):.... Будет скорее всего так:
контрастный шлагбаум ооооочень помогает хорошо видеть модель
- darknes77777
Шасси убираются 15 сек. Это очень долго и естественно времени не хватит, а в полу- сложенном состоянии плюсом к тем же повреждениям добавляются еще и повреждения самой механики уборки шасси, так как с фиксирующих замков уже сняты.Заглох мотор - полосы нет - убери шасси.
- darknes77777
Так снизу так и будет будет.яб выбрал какойнить вариант с полосами вторжения.
там нормальная экспонента.деда писал(а):(в переломный момент экспоненты.)??????????????????????
Денис а ты кривую на экспоненте как построил? сфотай
но когда он компенсирует пикирующий момент от закрылков, держит "ручку на себя" - получается рабочая зона смещается в край, туда, где кривая резко загибается вверх.
похоже- вверху и внизу фотки разных прототипов.darknes77777 писал(а):Так снизу так и будет будет.яб выбрал какойнить вариант с полосами вторжения.
точнее, одного прототипа в разные моменты времени.
полосы должны быть и сверху и снизу и сбоку:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полосы_вторженияИспользование схемы попеременного сочетания трёх белых и двух чёрных полос, которые наносилось на верхнюю и нижнюю плоскости крыльев, а также на хвостовую часть фюзеляжа авиационной техники союзников
- Паша Финляндия
Шаську одну выломало и все. Даже винт целый. Так что повреждения минимальные.darknes77777 писал(а):Паша Финляндия писал(а):Блин, печаль... Повреждения то какие? Вроде боле-менее приземлился, очень надеюсь, что повреждения минимальные...Жека_042 писал(а):phpBB [media]
Денис, очень рад, что обошлось...
С утра было солнечно, ветер 3-5 метров
облетал свежее, проверил старое
побился с змеем
отрубил несколько раз
но в итоге намотал и мы мягонько спарашютировали скованные одной цепью
Андрей наконец то выловил Димона пораспрашивать про состязания
Уезжая с удивлением увидел на встречных машинах полностью залепленные снегом номера, а потом снег дошел и до поляны:
побился с змеем
- Supervisor
новое- это хорошо забытое старое
viewtopic.php?p=63472#p63472
Утречком пораньше после ночной заскочил подлетнуть на Калиновку
Ветрище ппц, запустил с расчетом, что сильный ветер - хорошая практика. Полминуты выгребаешь против ветра, разворот, 3 секунды по ветру и самолет в другом конце поля)) пока сажал пальцы нафиг отморозил, хотя всего минус 2 градуса. На носу камера была (негерметичная) - акк замерз моментально, при посадке снега набрала. В общем не готов оказался к полетам в минимальную зиму - нужно будет утеплиться, а на бальзу пора и лыжи)) - снег 5-10 см на поле.
D_SH писал(а):Утречком пораньше после ночной заскочил подлетнуть на Калиновку
что мешает яндексфотками пользоваться? с них все отлично работаетСтраница по адресу https://cloclo18.cloud.mail.ru/thumb/xw ... ектами.jpg может быть временно недоступна или перемещена на новый адрес.
Да нее. Это в основном ближе к нестриженой траве и на дороге. Ветер сильный был, с ровных продуваемых площадей как ВПП снег сдувает. На самой ВПП 2-3 см, снег рыхлый, легкий, так что даже небольшая пилотага на маленьких колесах не зароется.
