Дык газ и шаг не делимы , они всегда работают вместе- потому и называется ГАЗ-ШАГ(хотя на продвинутой аппе можно разнести на разные рычаги наверно, только вот зачем это ведь не эээкскаватор ). А значения на сколько им вместе работать и в какую сторону задаются кривыми шага и газа, реверсами и расходами в аппаратуре(или симе), есть так же удержание газа, это когда газ фиксируется скажем 100% а шаг работает от - до +градусов - это нужно для полётов вверх ногами и всяких пилотажных элементов. А в фениксе если хочешь полетать вверх ногами надо галочку в SYSTEM- YOUR CONTROLS- EDIT поставить 100% в кубике в котором изначально ноль стоит слевой стороны от канала газаOleg66 писал(а):Парни, уже весь мозг сломал, скоро в гугле забанят... Подскажите, что у меня не так, или не то.
Комп видит турнигу только по 4 каналам, соответственно и феникс тоже видит только 4 канала, т.е. газ и шаг разделить не могу никак. Дело в Аппе, шнуре, или во мне? ))
Авиасимуляторы
- Начинающий Моделист
Я может не так как-то выразился.. Дело в том, что в симе я могу выставить полетные режимы, теми же кривыми: а выставив полетные режимы в аппаратуре - у меня в режиме IDLE верт улетает в небеса, не воспринимая отрицательный шаг вообще ((johnny писал(а): ... А значения на сколько им вместе работать и в какую сторону задаются кривыми шага и газа, реверсами и расходами в аппаратуре(или симе), есть так же удержание газа, это когда газ фиксируется скажем 100% а шаг работает от - до +градусов - это нужно для полётов вверх ногами и всяких пилотажных элементов. А в фениксе если хочешь полетать вверх ногами надо галочку в SYSTEM- YOUR CONTROLS- EDIT поставить 100% в кубике в котором изначально ноль стоит слевой стороны от канала газа
Может я в аппе что-то не то делаю? Тумблер Throttle cut работает в симе на шаг в минус, а не на throttle, как в пульте (( Т.е. при посадке я вообще винт остановить с пульта в симе не могу.
А если THRO CURVE выставить линейно от 0 до 100, что происходит, ну и реверсы проверь? И как ты калибровал передатчик в симуляторе? Перед калибровкой обязательно нужно пульт перевести в режим HELI и производить калибровку, иначе симулятор не видит канал шага( если передатчик в режиме самолёт)
- stasjo
Олега, у тебя свисток наверно больше каналов не держит. Ты в симе посмотри, видит он какие нить допканалы или только стики... У меня свитсок только ситки видит и летаю только в айдле, ну или на тротле вместо ста проценов ноль ставлю в первом окне, но на нормале только висеть, так что не зачем.
Так и сделал, хотелось то с пульта ))moonchild писал(а):А что мешает настроить полетные режимы в симе?... Ну только переключать с клавы не совсем удобно...и всего-то
- Lesh
- Начинающий Мастер
Прошу прощения ....Вопрос!!!
1. Посмотрев видео с HELI-X начал сомневатся все ли я правильно делаю ... в хели на видео он висит как вкопанный,,, а уменя его колбасит из стороны в сторону хоть и в пределах квадрата вертолетной площадки...(сим рефлех хтр)).. Надо добится чтоб тоже висел на месте???
2. Как подключить кабель от Reflex XTR к HELI-X ... последний упорно говорит нет джойстика...???
- ALS
1. Если не сильно колбасит, то нормально. Чем меньше колбасит, тем лучше, но все равно в итоге будет мотылять немного.
2. Если говорит - нет, значит не понимает, другой свисток нужен.
- Disel
Всем привет! Вот появился вопрос по подключению Футабы Т10С к симу. Делаю так: не включаю передатчик, втыкаю в него шнурок, он включается с писком и дальше мигает надпись ERR в месте экрана, где в обычном режиме тип модуляции. При этом светодиод, который показывает работу ВЧ-модуля не горит, т.е. он не работает. Все отлично летает в симе, но вот эта надпись маленько напрягает)) Может я чего не так делаю?
- Yuhan
Сергей почитай может пригодиться, правда перевод говёный
http://www.translate.ru/siteTranslation ... l=aspForms
Спасибо!! Потом сам уже вспомнил, что есть менюшка, в которой можно отключить ВЧ. Она правда спрятана хорошо, вот я на нее быстро и не наткнулся))
- stasjo
Я так же с авророй парился, пока не подсказали, что при подключении шнурка в нижнем правом углу менюха появляется Multi I/O, жмакаешь по ней и ашо два пункта вылазят DataTrain и T.pupil. Вот последний для сима, а первый для обновляшки и резервного копирования на комп.
не вштыривают меня все эти 3Д висеньяvit-j писал(а):То, к чему стремиться надо.ALS писал(а):
"самолеты так не летают" (с)
есть пример\видео размашистого классического показушного пилотажа?
Дак тут не в полете дело. Могли бы летали. Тут именно зрелищность увиденного играет роль.IC_XCII писал(а):не вштыривают меня все эти 3Д висеньяvit-j писал(а):То, к чему стремиться надо.ALS писал(а):
