Авиасимуляторы
19 фев 2013, 19:22
zloyping писал(а):Цитата(zloyping @ 18.2.2013, 22:07) Диски только лицензия (как я понял). Макс, там все просто, ставишь 2,5 бету, потом три обновы, вставляешь два файла рус лаунчера и русификатор, потом обновляешь до свежей версии официально. Как то так. Да, и про папку "мои документы" не забудь в мануале написано подробно. :7_4_16: Да простят меня создатели ФЕНИКСА :)
Как то так, но четверка не работает, тройка хорошо.
ural
19 фев 2013, 21:03
не получается, ошибки ошибки что надо то ему :3D Smiles (20):
Не будите во мне зверя! Он и так не высыпается!
zloyping
19 фев 2013, 22:54
Михаил Екб писал(а):Цитата(Михаил Екб @ 19.2.2013, 19:22) Как то так, но четверка не работает, тройка хорошо.
У меня обновилась до 4 m, все шуршит и летает :)
20 фев 2013, 01:34
ural писал(а):Цитата(ural @ 19.2.2013, 21:03) не получается, ошибки ошибки что надо то ему :3D Smiles (20):
Директ икс свежий и видео- дрова посмотри.
07 мар 2013, 11:36
До версии Феникс 4.0.n не обновляйтесь... слетает.
VEL
17 мар 2013, 21:18
Всем доброго времени суток.
Кто знает подскажите как в симуляторе включить дым, тоесь чтобы при полете за самолетом шел цветной шлейф дыма?
Где настраивается нашел; вкладка Модель - Редактировать, там есть вкладочка Smoke streamers, но как подключить непол.....
17 мар 2013, 21:20
VEL писал(а):Цитата(VEL @ 17.3.2013, 21:18) Всем доброго времени суток.
Да нее. Надо в настройки пульта. Там отдельная опция дым надо на стик назначить.
VEL
17 мар 2013, 22:09
а если болеее подробно, у меня tyrniga9x тоесть на самой аппаратуре?
17 мар 2013, 23:03
VEL писал(а):Цитата(VEL @ 17.3.2013, 22:09) а если болеее подробно, у меня tyrniga9x тоесть на самой аппаратуре?
А симулятор феникс?
17 мар 2013, 23:07
Дым включается по одному из каналов, то ли 6-ой, то ли 7-ой, точно не помню. Соответственно нужно в симуляторе назначить один из каналов Турниги (тумблер) на этот самый канал включения дыма. Либо назначить его на кнопочку клавиатуры и включать с клавиатуры.
17 мар 2013, 23:07
В самом симуляторе есть пункт меню - настройки пульта. Через 15 мин феникс поставлю со скринами выложу.
VEL
17 мар 2013, 23:36
как я понимаю проэти настройки речь идет?
17 мар 2013, 23:43
Они. Сейчас где Activate smoke стоит цифра семь. Нужно нажать на стрелочку возле этой цифры и пощелкать тумблерами. Ну и видно будет что назначать.
и лучше сверху simple выбрать.
VEL
18 мар 2013, 00:15
Все ок, получилось. Спасибо большое!
18 мар 2013, 00:22
VEL писал(а):Цитата(VEL @ 18.3.2013, 0:15) Все ок, получилось. Спасибо большое!
:) нзчт :7_2_101:
VEL
18 мар 2013, 00:27
Все таки феникс суперская весч!!! :7_2_116:
Если ее настроить, столько удовольствия потом получаешь........
22 мар 2013, 21:51
зверски юзаем сим :3D Smiles (10):
VEL
23 мар 2013, 01:18
Хотел поинтересоваться кто больше на вертолетах летает, когда в симе выбираешь модель вертолетов, то почему какая-то модель взлетает, а какая-то никак не реагирует.Скорее это связано с настройками в симе. У меня tyrniga9x.
23 мар 2013, 17:57
VEL писал(а):Цитата(VEL @ 23.3.2013, 0:18) Хотел поинтересоваться кто больше на вертолетах летает, когда в симе выбираешь модель вертолетов, то почему какая-то модель взлетает, а какая-то никак не реагирует.Скорее это связано с настройками в симе. У меня tyrniga9x.
Для полётов на вертолёте в симе нужно откалибровать аппаратуру в HELI режиме(т.е. выбрать в аппаратуре режим heli) ну и настроить саму аппаратуру(удержание газа, авторотация), вобщем как на настоящей модели(тогда будет всё правильно работать)
24 мар 2013, 19:53
VEL писал(а):Цитата(VEL @ 23.3.2013, 1:18) Хотел поинтересоваться кто больше на вертолетах летает, когда в симе выбираешь модель вертолетов, то почему какая-то модель взлетает, а какая-то никак не реагирует.Скорее это связано с настройками в симе. У меня tyrniga9x.
Смотреть надо назначение каналов... газ отвечает за два канала - шаг и газ... как правило, газ игнорируется, поэтому двигатель не запускается... для двс еще нужен канал гувернера на некоторых моделях.
В передатчике должна быть хели-модель и автомат перекоса Н-1.
VEL
25 мар 2013, 00:15
Если кому нужно, есть русский язык для феникса, могу выложить файлики, если конечно можно.
В папку language подложить надо, правда перевод не на все есть, но основные вещи понятны!
У меня версия сима на данный момент 4.0р, пока работает. ОС WinXP.
Последний раз редактировалось VEL 25 мар 2013, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
25 мар 2013, 09:13
VEL писал(а):Цитата(VEL @ 25.3.2013, 0:15) Если кому нужно, есть руссикий язык для феникса, могу выложить файлики, если конечно можно.
У меня рюсский
VEL
25 мар 2013, 19:49
vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 25.3.2013, 9:13) У меня рюсский
ок :3D Smiles (10):
25 мар 2013, 19:55
У меня нет русского......требуется)))))
VEL
25 мар 2013, 23:12
по скрину который выше залил я думаю все понятно....
moroz-e писал(а):Цитата(moroz-e @ 25.3.2013, 19:55) У меня нет русского......требуется)))))
файлики залил ;) )
russian.zip
(26.39 КБ) 246 скачиваний
phoenixrc_russian.zip
(14.62 КБ) 239 скачиваний
Последний раз редактировалось VEL 25 мар 2013, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
