Отчеты о полетушках
darknes77777
26 сен 2016, 10:01
IC_XCII писал(а):
darknes77777 писал(а)://// Взлет тяжеловат оказался из- за высокой травы, зато посадка просто прелесть. Если подкосить травку, то поляна получится просто идеальная.
что там с кочками/канавами?
Да ровненько там. Во всяком случае нисколько не хуже чем у нас
03 окт 2016, 08:50
В воскресенье облетал мешок лендлиза в паузах между ветролетчиками - все летят
Леха привез сушку.
Программу минимум - запустить двигло
Выполнил
Облетать уже солнце ушло
03 окт 2016, 09:09
Ура!!!!!!
Леха вернулся!!! :3D Smiles (10): :3D Smiles (8):
В секту бензоводов!!!
:7_2_101:
Это хорошо.....а то чето редеют наши ряды..))))
Alexey_T
03 окт 2016, 13:17
Да, собрал немного б/у Су-26.
Моторка работает, но иногда пропускает зажигание.
На высоких оборотах двигатель продолжает работать, т.к. есть инерция винта. На малых это сильно заметно и вообще он глохнет.
По совету Димы подключил питание зажигания напрямую без выключатели и килсвича. Картина не изменилась.
Походу, нужно зажигание новое покупать, но может еще поколдовать.
Свечу я почистил еще сразу.
Может зазор? А какой он должен быть? Свеча CM-6
Oleg126
03 окт 2016, 13:27
Alexey_T писал(а):Да, собрал немного б/у Су-26.
0.5-0.6 зазор
Корпус зажигалки заземли на минус
Alexey_T
03 окт 2016, 13:58
Корпус у зажигалки пластиковый.
Может оплетку высоковольтного провода на корпус двигателя заземлить или именно на минус аккумулятора его кинуть?
Oleg126
03 окт 2016, 18:22
Оплётку соедини с корпусом зажигалки (статика)
И с движком
У мня так сделано
И рабртает не 1 год
Ни одного сбоя небыло
04 окт 2016, 19:28
Может как у Дениса проблема? Вообще свечи иногда себя так неоднородно ведут. Чисти не чисти... Глючат.
Alexey_T
09 окт 2016, 21:37
Облетал машину.
Заземлил корпус зажигалки и оплетку высоковольтного провода. Поменял свечу (другую б/у поставил) и выставил зазор 0,5мм
Перестал пропускать зажигание.
Самолет очень чувствительный по рулю высоты. Всего один полет успел сделать.
Далее нужно мотор подстроить и тонкие настройки под себя самолета.
Alexey_T
17 окт 2016, 11:10
Самолет летит прекрасно. 3D летать не умею, поэтому расходы РВ зажал методом уменьшения качалок на сервах.
Сейчас не такой нервный стал. Садится не хочет - летит и летит, но вчера почти штиль был. На пробеге мотор глушу. Нужно еще морду закрывать, чтобы правильно охлаждение организовать.
Фотки позже выложу.
Бортовой аккумулятор Турнига LeFe 4500 mah (Реально там меньше 4000). Сделал восемь полетов по 7-8 минут ровным пилотажем без интенсивного махания рулями. Вечером слил с батарейки еще 2500 mah.
В общем, на день полетов бортового питания будет хватать. Знай только бензин заливай и в путь.
17 окт 2016, 11:54
Alexey_T писал(а):Самолет летит прекрасно. ///.
двиг так и почихивает?
Alexey_T
17 окт 2016, 12:38
Движку настроил получше. Первые минуты полета работает нормально, т.е. на оборотах ниже среднего все-же пропердывает.
А вот потом (через 3-4 минуты пилотажа) начинаются фокусы. Мотор аж булькает и тяга падает. В общем, нужно охлаждение нормально сделать. А то сейчас "дыра" на входе в раза больше, чем на выходе, а должно быть на оборот.
Вопрос, где взять или купить прозрачный пластик, чтобы морду закрыть? Прозрачный хочу, чтобы видно было как отверткой
к карбюратору подлезть.
17 окт 2016, 12:49
Леруа-меруа)))) А не проще из ПЭТ бутылки вырезать?
17 окт 2016, 13:12
Alexey_T писал(а):... где взять или купить прозрачный пластик, чтобы морду закрыть? ...
их есть у нас :D
надо будет в гараже порыться. точно было.
из которого фонари тянули
деда
17 окт 2016, 13:28
пэт 0.3 и 0.5 у меня два листа лежит. сколько надо приезжай отрежу!
22 окт 2016, 22:45
Сегодня по первому снежку!
petrovich
02 ноя 2016, 14:45
Сегодня отлетал на форзе 6 акков.
На улице -8С.
Полет нормальный.
Мой зимний сезон открыт!!!!!
Жека_042
04 ноя 2016, 19:22
Взлётно-Посадочный Пяточёк (ВПП) готов. Завтра в 12-13 на сысерти.
zamytin
06 ноя 2016, 21:46
Ну в общем полетали мы с Сергеем на калиновке зачётно, а потом прикатили планеристы и давай парить у нас над головами и машинами, но это пол беды, один товарищ из этой компании на ДВСном самолёте с дикими расходами начал вытворять над нами кульбиты, и славься господи, что эта херня заглохла не над нами.
В общем если меня читают участники сих полетушек, то Вам товарищи моделисты по технике безопасности 2 с жирным минусом.
PS. Уважайте здоровье и частную собственность окружающих.
07 ноя 2016, 07:40
zamytin писал(а):Ну в общем полетали мы с Сергеем на калиновке зачётно, а потом прикатили планеристы и давай парить у нас над головами и машинами, но это пол беды, один товарищ из этой компании на ДВСном самолёте с дикими расходами начал вытворять над нами кульбиты, и славься господи, что эта херня заглохла не над нами.
чет не понял, что за планеристы? взрослые? пионеры? на чем приехали? :unsure:
ЗЫ МР пока только на сысерть делается каждые выходные
ЗЗЫ когда на ВиЗе можно будет безопасно на льду летать?
07 ноя 2016, 08:22
+++когда на ВиЗе можно будет безопасно на льду летать?
В выходные два рыбака провалились. Минимум ещё 2-3 недели.
zamytin
07 ноя 2016, 21:15
IC_XCII писал(а): чет не понял, что за планеристы? взрослые? пионеры? на чем приехали?
Я то же не понял, всякие, на крузаках Пётр, на чёрных 120-ых крузаках.
08 ноя 2016, 07:51
zamytin писал(а):Я то же не понял, всякие, на крузаках Пётр, на чёрных 120-ых крузаках.
Планеристская мафия?
08 ноя 2016, 10:01
Четверо вертолетчиков до сих пор регулярно летают на Сысерти, прошедшие праздники не исключение!
Гоблин великолепно смотрится на белом снегу!
10 ноя 2016, 20:01
а в это время "ликующие шершни" обсуждают у себя в кружке:
"... приехали на калиновку облетывать ил-2, а там какието товарищи расположились прямо в полетной зоне и суют головы под винт.
неужто не видят, что копию облетываем и нехрен соваться куда не надо.
Уважайте нервы и частную собственность окружающих!..."
:lol: :lol: :lol:
