Текущее время: 21 янв 2018, 21:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2006, 17:18
Привезли седня вот таку штуку! Златоглавую. :rolleyes:
На первый взгляд и ощупь выглядит неплохо.
[attachmentid=22]
Буржуины пишут, что мотор зверюга!
Запуск наверно тока в субботу осуществлю..
Испытания проведены. Завелся с первого раза. Первый бак сжег с винтом 10х6. После отстывания отвинтил голову и заднюю крышку посмотреть че там творится. Там - все чисто и блестяще. Выкинул при сборке одну из прокладок под башкой. Поставил винт 12х4. Завел, гдето полбака крутил на 2/3 газа, вторую половину - полный газ. Мотор просто поет. Вибрации ноль. Для сравнения завели ТТ-46 (наработка ок. 2час) с этим же пропом. Чувствовалось, что мотору тяжеловато.
Поставлю на самик, попробую в выходные полетать.
//надо тахометр приобрести... (бы) :rolleyes:
GMS.47.jpg [ 27.11 КБ | Просмотров: 780 ]
Пристегнулись простынями! IPB Image
Последний раз редактировалось AnVad 20 мар 2006, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2006, 20:15
AnVad писал :
Ну че как движок,напиши отзывы по нему народу интересно, может имеет их смысл возить?????
Последний раз редактировалось Oleg 02 апр 2006, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2006, 13:32
Плюсы и минусы //мнение мое :)
+ дешевизна :rolleyes:
+ очень легкий запуск
+ изумительный холостой ход/отсутствие вибрации
+ переходные на 4етверочку
+ дури немеряно (не мерил)
- здоровый глушитель
- на горячем компрессия --> 0
- в CoolPower нужно подмешивать касторки
- буржуи не очень о нем отзываются //понятно - у них деньги не те B)
Мой вывод: хороший мотор за эти деньги (2200р.), на сезон должно хватить. Для пилотажки или фана, думаю, не очень подходит, а вот на тренера - самое то!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2006, 07:28
А это я (мне) в Москве купили - привезли.
Могут и по почте прислать.
Могут и с курьером.
Вот тут есть, но за 2400: http://www.hobbyforyou.ru/shop/index.php?I...oDo=showProduct
Последний раз редактировалось AnVad 04 апр 2006, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2006, 06:46
Ну да, это верно, если брать "там" на полушку. Я беру обычно на 8-9-10 тыщ и "перевоз" выходит меньше, чем полушка.
СообщениеДобавлено: 03 май 2006, 15:54
Мотор, судя по последним нашим полетушкам - зверь. Крутит 12х4 тока в путь! Хорошо "рвет" с 11,3х6,5.
Испытывали на бывшем моем ФанТастике.
Есть наверно смысл подвезти их в ММ. Или нет?
Я б приобрел бы еще один такой.
Последний раз редактировалось AnVad 03 май 2006, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2006, 20:27
Мужики, тока не забывайте, что двигатель китайский, потому так и стоит. Я приобрел все кубатуры этих двигателей, так вот скажу, что без нитрометана (от 10%) с ними не пообщаешься, если хочешь, чтобы они пели песню. Наши МДСы обходят запросто эти двигатели и по оборотам и по мощности. :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2006, 09:48
Мой 47-й питается 10-кой. Претензий нет. Очч нравится.
Тока глушак у него родной уё..щный.
С МДС-ами делов не имел, но тигру 46-про этот обходит.
Может случайно, повезло?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2006, 22:34
Привет! Вот все говорят про ГМС ,МАГНУМ, такой вопрос? при покупке этих двигателей вы разбираете их??? смотрите??? если смотрите то что видите???
ГОНКИ - Лучший класс моделизма
Сайт гонок
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006, 07:06
Я разбираю все - от моторов до телевизоров и стиральных машин
Видим - как сделаны, ищем слабые места, чтоб быть готовым к ремонту, если что случись.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006, 21:29
Ну и как впечатление от деталей двигателя при первом дозапусковом разборе??? Пришлось что-нибудь доводить???
Сайт гонок
СообщениеДобавлено: 18 сен 2006, 06:51
Поменял тока винтик стопорный, который заслонку карба держит. Заслонка люфтила - мне както непонравилосб.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2006, 17:03
В воскресенье запустили GMS 2000 0.40. В отличии от вашего мотора с моим пришлось повозиться.
Подшипник рассыпался и 2-е свечи мне разбомбило. После его замены катал его час на малых оборотах. Он всё время гнал мелкий металл. разобрали посмотрели вроде всё норм. решили что материалы на прокатывают после изготовления. Завели... покатали ещё полчаса вроде перестал.
Ушли на полёты..... скажу что данный мотор стоит на квике с винтом 8 на 7. и вы знаете полетел очень даже шустро.... Буду выступать на нём в Золотой осени...
Сайт гонок
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006, 06:51
Вот это да! :blink:
Неповезло?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006, 19:15
Не думаю.... у китайцев культуры производства нету... вот TT каждый вал в ячеечку ставят каждую гильзочку, пальчик... а у китайцев стоят 5-ть ящиков в которые скидываются в общую кучу соответственно валы, поршни, гильзы и т.п.. вот и отлетают заусены в подшипники разваливая последние.....
Сайт гонок
СообщениеДобавлено: 09 май 2007, 20:28
На гоночных соревгованиях мой моторчик 9*8 крутил в 15800 :-) Спасибо ему за это!!!
Сайт гонок
Сей час на форуме: Bing [Bot], reshnn47, Yandex [Bot]
