Вал 3,1 мм
Добавлено: 15 ноя 2015, 19:43
Alexey_T
Коллеги, где взять вал на 3,1мм?
Думаю, что хвостовик сверла подойдет, т.к. мотор короткий для зальника.
В местных хозтоварах (Хозяюшка)такого сверла нет.
длина всего 21 мм
Вал 3,1 мм
Добавлено: 15 ноя 2015, 19:48
Направляющая головки CD-ROM - самое оно...
Вал 3,1 мм
Добавлено: 16 ноя 2015, 09:11
Alexey_T писал(а):Коллеги, где взять вал на 3,1мм?
длина всего 21 мм
наверняка есть у меня в закромах.
надо только порыться.
могу сегодня закинуть в багажник = завтра в течении дня, или в среду, на вовеводина, пороемся...
ЗЫ мелкие китайские отвертки ;)
Вал 3,1 мм
Добавлено: 16 ноя 2015, 13:28
Alexey_T писал(а): В местных хозтоварах (Хозяюшка)такого сверла нет.
Пройди чуть дальше - до универсама на Крауля, там есть магазинчик "сантехника" или как-то так называется, в нем отдел с инструментами - сверла есть всех разумных диаметров.
Вал 3,1 мм
Добавлено: 16 ноя 2015, 19:48
Alexey_T
Спасибо. Уже купил самое дешевое сверло за 14 рублей.
Вал 3,1 мм
Добавлено: 17 ноя 2015, 00:19
Alexey_T
Эх. У дешманского сверла диаметр меньше чем 3,1мм.
У фирм сборщиков компов, "битых" CD-ROMов должно быть как грязи, а нету.
Вал 3,1 мм
Добавлено: 17 ноя 2015, 00:26
Да полно!)) Приезжай в гости)) Только там вроде 3.0 мм.
Завтра померяю.
Вал 3,1 мм
Добавлено: 17 ноя 2015, 12:36
petrovich
Валы в CD-ROM все 3.0.
Занимался этим года 3 назад.
Вал 3,1 мм
Добавлено: 17 ноя 2015, 12:57
Померял - 3,0 мм.
Но! Есть же всякие фрезы и насадки для дремеля - хвостовик у них типа 3.17, но попадаются и просаженные))
Так что все равно тебе ко мне ехать)) с моторчиком - по месту и подберешь.
Вал 3,1 мм
Добавлено: 17 ноя 2015, 17:19
-=Pal=-
фрезы - 3,175 мм , обломки есть
Вал 3,1 мм
Добавлено: 18 ноя 2015, 09:31
если не нашел еще, то у меня закрома с собой- вечером буду на воеводина.
наверняка найдем
