Текущее время: 25 май 2018, 16:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Вопросы вертолетных двигателей
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 17:19
Благодарил: 195 раз.
в идл2 гдето 1800-1900, но это визуально/на слух, летаю на рапике без гувера. По температуре богатить не хочу дальше, т.к. сразу исчезает прыть, и срет нещадно горючкой.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 12:45
Что посоветуете...
Летал на Рапторе на горючке 15% Байрон, (двигло Роторстар - 56), с температурой все ок, держит 120-130гр.
Перешел тут из экономии на дешевый заменитель (обсуждали это топливо, написано 15% нитры, банка 800р) - движок моментально перегревается. Может маслом разбавить? Каким, и в какой пропорции?
Богатить нет смысла, перестает тянуть вообще...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 14:02
Благодарил: 566 раз.
В узких модельных кругах не так давно обсуждался вопрос самостоятельного приготовления топлива. Адреса поставщиков метанола, нитометана и касторки где-то в районе РОСТО. Разговор шел про фасовку от 100 л. и более... может подергать эту тему. ТОгда с процентовкой будет все ок.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 16:25
Благодарил: 359 раз.
Heliuser писал :
....обсуждали это топливо, написано 15% нитры, банка 800р...
У него по ходу 18% масла и это мало получается, В принципе, Димон летал, движок настраивается....
Может касторки добавить? Та 15-шка на которой раньше летали, последнее долетываем, походу с касторкой и масла там 20%, в итоге греется движок на ней меньше.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 19:10
Благодарил: 263 раз.
Сань, а ты богатить пробовал? ))))
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 21:05
Или нитры плеснуть.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 08:38
stasjo писал :
Я же писал - движок уже сейчас максимально, даже слишком забогачен, двигло тянет как овощь...
Начинаю чуть беднить (пара-тройка щелчков) большую иглу - сильный и быстрый перегрев. Но стоит залить Байрон на эту же настройку - все ОК. Вот по поводу Касторки - сколько примерно ему (Promix) влить на литр...?
А синтетика-масло "Штил" для двухтактных бензинычей не пойдет?))
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 08:41
moonchild писал :
Или нитры плеснуть.
Нитра -страшное дело, как то очкую с ним связываться))
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 09:20
Heliuser писал :
moonchild писал :
Или нитры плеснуть.
Ничо страшного...богатая смесь даст понижение температуры, нитро увеличит мощность. Или оставь эту гарь на позднюю осень. К тому же нитра при испарении очень сильно забирает тепло, дополнительно охлаждая ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 13:58
Благодарил: 447 раз.
Heliuser писал :
По поводу "двухтактных масел" - я вот тут писал и результат эксперимента показывал....
Kusto писал :
Есть вот такое масло
пробовал смешать с нитрой..... не получилось.
Kusto писал :
Решили попробовать вот такое масло. Готовить топливо самостоятельно. Благо с метанолом в Каменске проблем нет....
Посмотрим, как пойдет.
На этом масле прошел два соревнования. Нареканий нет никаких. Дымит хорошо - значит сгорает. Поршень чистый, вообще все очень хорошо.
Размешивал - 800мл спирт, 200 мл масло. Плюс к этому добавлял на "всякий случай" касторки 20мл.
По результату испытаний от касторки решено отказаться совсем. Так как ВСЕ ХОРОШО!
Засирать самолет после Байрона этим топливом стало На Порядок меньше. Есть чутка, но это от 20мл касторки.
Последний раз редактировалось Kusto 28 июл 2016, 01:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 18:38
Всем спасибо!
Т.к. летать хочется, попробую добавить в нитро-топливо (Promix 15%nitrometan) синтетику -масло Штил, которое у меня для бензопилы. Для начала в пропорции 1:50.
О результате сообщу)))
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 16:32
Ну что сказать. Попытался смешать 2литра нитротоплива Prolux с полусинтетикой- маслом для 2-х тактных бензокос. Образовалась непонятная дисперсия с красными шариками - маслом в топливе. Заправил этой гадостью Раптор. Двигло тем не менее завелось без проблем и работало достаточно уверенно. Зажал на 1/4 оборота большую иглу. Движок прибавил оборотов и мощщи, температура при небольших нагрузках держалась около 130гр. (термовижен моргает красным, иногда постоянно горит) Но тем не менее, полетал))). Дыма было много. В сл. выходные вылетаю эту смесь, сниму двигло - посмотрю состояние. И дальше касторку буду добавлять.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 02:09
Извращенец!!!
Сей час на форуме: Bing [Bot], Google [Bot], Maxx, pitosha, vit-j, Yandex [Bot]
