Текущее время: 18 июл 2018, 20:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 22:01
Усилил мотораму
Понравились сервы Impact IS9HMB, жалко у нас в городе нет. хоть заказывай в Пилотаже в Москве :(
В Китае что то пока не хочется заказывать, с того года ещё не всё пришло
Вес самоля с сервами получился 220 гр.
Регулятор 30, движок 70, винт 10, приемник 10, батарейка 130 получится 470 гр. Повешу бомбы будет бомбардировщик.
Последний раз редактировалось ?????? ??? 16 фев 2013, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:19
Пока жду батарейки решил ещё немного усилить пенопластовую конструкцию. Вклеил фанерки под сервы, ещё +2 гр.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 20:30
Краш тест (морковка)подтвердил правильность конструкции по усилению.
Будем жить :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 10:13
Вернёмся к двигателю.
Напомню: двигатель XM2834CA-6(1460), винт APC9x3.8SF, батарейка 1300 30С (разных марок)
Время полёта до пиликалки (остаток батареи 8-9%) составляет 4мин 30 сек - максимум 5 минут. Есть выходы на полный газ но в основном меньше. В основном блинчик и немного выпендросов. Что то маловато. Или нормально?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 10:49
Благодарил: 40 раз.
Конечно, 5 мин - это мало. Я в мотокалке завел примерные данные по сетапу, получилось 3 мин 16 сек полета, так что еще ничего ))
Мотор очень оборотистый и не слишком мощный, что бы его еще и догружать. Жужжалка для моделей поменьше.
Это при каком токе?
это 215 ват маломощьный ?
При тяге за килограм и весе модели 500 -жужжалка?
Я что то не понимаю :(
Последний раз редактировалось ?????? ??? 12 авг 2013, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 10:53
Благодарил: 40 раз.
Данные все потер, но до 30А вроде.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 10:56
Миша посмотри первую страницу этой темы там есть данные.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 10:57
Благодарил: 40 раз.
Михаил Екб писал :
Цитата(Михаил Екб @ 12.8.2013, 11:49) <{POST_SNAPBACK}>
Это при каком токе?
У него по спецификации 1460 оборотов на вольт. Там же указано, что винт 11х6 при двухбаночной батарее.
Михаил Екб писал :
http://www.dualsky.com/pro_list_for.asp?si...=128&id=195
Отсюда брал.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 10:59
y2k писал :
У меня 3 банки.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 13:13
Благодарил: 40 раз.
Ну я же ничего не придумываю. Возьмем тот же eCalc: полетный вес 690гр, батарейка пусть будет 1200, мотор известен, вин 11*3,8SF
Итог для 3 банок: расчетные 2,8 min времени полета с напрягами движка. Все тоже самое на 2-х банках, даже не меняя винт, дает расчетные 5,1 мин, т.е. в 1,8 раз больше. Тяга в р-не 1 кг и останется. Это все даже проверяемо при условии наличия 2s батареи, но проще движок все же сменить.
Возьмем, например, двигатель из тех что есть и в eCalc'e, и в продаже - Turnigy NTM 2830 750KV. Подставляем в уже известный сетап и получаем, при винте APC12*6E расчетное время полета ~9 мин при то же тяге ~1 кг. Двигателей разных еще много. Я на истину не претендую, но похоже, что дело-то в этом)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 14:56
Благодарил: 1589 раз.
y2k писал :
Цитата(y2k @ 13.8.2013, 14:13) <{POST_SNAPBACK}>
....Итог для 3 банок:.. расчетные 2,8 min времени полета с напрягами движка. .
Все тоже самое на 2-х банках, даже не меняя винт, дает расчетные 5,1 мин, т.е. в 1,8 раз больше. Тяга в р-не 1 кг и останется. .
если батарейки одинаковые по 1200 , то
3 банки11,1 Х1,2 = 13
2 банки 7,4 Х1,2 = 8,8
или тяги должно быть меньше, или времени...
Последний раз редактировалось IC_XCII 13 авг 2013, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 15:05
Благодарил: 40 раз.
IC_XCII писал :
3 банки 12,6 Х1,2 = 15
2 банки 7,2 Х1,2 = 8,6
Возможно я туплю, но 1,2 - это что?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 15:12
y2k писал :
1200 миллиамперчас = 1,2 амперчас (ноли писать лень)
в течении часа будет отдавать ток 1,2 ампера.
количество энергии в батарейке = вольты Х амперы.
не может меньшевольтовая батарейка отдавать больше энергии чем большевольтовая тойже емкости в амперчасах
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 16:04
Благодарил: 40 раз.
Не спорю, к батарейкам претензий нет, просто этому движку напряжение с 3-х банок эффективно не переварить, что видно как по полетному времени, так и по всем калькуляторам. Вот из мотокалка сравнение по 2 и 3 банкам.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 23:14
Сегодня поставил винт APC 9х4,5 время возросло на батарейке 1,3 до 5мин 20сек, но с верикалями в полную тапку. Разницу в поведении не сильно заметил.
Сравнить правда не с чем, вчера вечером приложил об землю аж фозеляж на 3 штуки и те винты Китайские закончились. Гипс, костыль, имплантанты и сегодня вечером опять полетал маленько. Завтра снова вечерком на Калиновку наверное сгоняю. Кролиководы рядом с ЛЭП поляну выкосили, фигово правда только для пенолетов.
+++ Turnigy NTM 2830 750KV.
У Туринги можно сразу процентов 30 вычесть, привирают косоглазые. И750 kv маловато кажется, надо диаметр и шаг увеличивать.
Последний раз редактировалось ?????? ??? 13 авг 2013, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 07:40
Благодарил: 40 раз.
Михаил Екб писал :
А dualsky из шанхая не косоглазый что ли?))
Я этот NTM для сравнения выбрал. В защиту опороченной чести косоглазых хочу сказать, что мелкие бесколлекторные двигатели сами по себе достаточно простые, там просто нечему радикально отличаться на 30% от производителя к производителю. Рабочий КПД у них у всех вряд ли больше 80%, ну может +-5% отличий за счет качества сборки, обмотки и кривизны клейки магнитов. Опять же, учитывая мелкий размер, все одинаковые.
750kv - это не маловато, это под другой стиль полета. Подхваты "с места" хорошие ))
p.s. NTM под 4 банки у тюменцев в бойцовках были установлены - летали неслабо и до конца.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 11:59
У этого мне ещё вал нравится, такие морковки выдерживает.
а так по большому счету всё косоглазое.
Последний раз редактировалось ?????? ??? 14 авг 2013, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 16:05
Благодарил: 300 раз.
moonchild писал :
Эээээ.. а про двигатель то когда будет??
Про двигатель: В морозы сделал осмотр авиапарка. Обнаружил пипец подшипникам у двигателя Dualsky XM2834CA-6 1460RPM/V.
Где можно узнать размеры, или маркировку и где возможно прикупить.
 Заголовок сообщения: Выбор двигателя на Super Zoom
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 18:56
Благодарил: 360 раз.
http://planetahobby.ru/catalog/dvigatel ... -bb28.html
можно просто померять и в ближайшей лавке прикупить
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 10:28
Оказалось информация секретная :(
Придется наверное вскрыть и померить.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 22:06
Вскрыл измерил
размеры подшипников
D-9.51 d-3.15 B-3.94
D-7.94 d-3.15 B-3.57
Может кто знает где торгуют такими мелкими подшипниками?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 22:43
У нас на форуме несколько магазов упоминали, поиском пошукай еще.
http://tdroskomplekt.ru/catalogue/podsh ... ennye.html
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 22:58
Благодарил: 568 раз.
Подшипник с наружным 9,5 что-то не припомню... Обычно целое число.
И ширина 3,5... тоже как-то..ммм :wacko:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 23:20
В сотых долях ещё может быть маленькая ошибка, в десятых нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOOM 4D версия 2
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Авиа
28
1536
31 янв 2017, 09:36
Miha62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Futaba 8fg super
348
28 мар 2018, 21:47
Паша Финляндия Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам F3K Super Gee 2 Питон
Semyannikov
455
03 дек 2017, 23:18
Semyannikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вложения Продам Futaba 8fg super
MatematiK
1
833
30 окт 2016, 21:54
MatematiK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор первого квадрокоптера
в форуме Болтовня
LannyBiggers
4
775
23 апр 2017, 11:31
stasjo Перейти к последнему сообщению
Сей час на форуме: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], Жека_042
