Текущее время: 27 май 2018, 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 22:17
Благодарил: 381 раз.
http://www.loctite.ru/product-search-37 ... 2624602113
Клеит намертво, сам пользовался, у меня есть таких...
Хар-ки: http://tds.henkel.com/tds5/docs/3471-EN.PDF
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 23:22
Благодарил: 348 раз.
Приклеил магниты)))) :3D Smiles (8):
использовал UHU 300
:3D Smiles (8):
Еще вопрос. В статоре имеются два подшипника. Один открытый (задний)
Чего бы туда капнуть, для профилактики? Раз уж все равно вожусь с моторкой?
литол? масло? какое? моторное (шелл ультра) пойдет? или 2Т для двухтактных?
или похрен чего, лишь бы смазало? :3D Smiles (10):
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 23:39
Наличие любой смазки лучше отсутствия оной...
Есть фирменная Скорпионовская по совершенно конской цене, но хватит на много лет всему колхозу http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... g_Oil.html
Также хорошо подходит масло для велосипедных цепей, но ценник наверно тоже будет негуманный.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 01:28
Supervisor писал :
Хм...А это мысль!!!!
Надо у жены-велосипедистки пару капель оного стырить)))) у нее какое-то хорошее был, сам покупал для цепи ей)))))))
:3D Smiles (8):
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 07:29
Благодарил: 3 раз.
Если смазка-спрей для открытых цепей, то не советую.
Это смазка образует полимерную пленку
для защиты от влаги.
Лучше просто чуть чуть литола.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 07:38
Благодарил: 1562 раз.
Supervisor писал :
Наличие любой смазки лучше отсутствия оной......
лучше сухой вал, чем с пылью, прилипшей на "любую смазку" B)
это я только для точности формулировок флудю.
как на самом деле лучше для движка самолетика - не знаю :blush: :lol:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 07:46
Подшипники обычно мажут консистентной смазкой. У меня стоит на полке Мобил для высоконагруженных узлов. Если интересует, могу на фестиваль притащить и отсыпать всем желающим.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 09:12
В сети
Благодарил: 566 раз.
Санькин! давай-ка более радикально: выкидываем скорпионовское гавно и меняем на нормальные подшипники, закрытые с двух сторон эластичными армированными защитными шайбами.
Подшипники выбираем типа FAG, Ina, NSK, Koyo и им подобные. В Екб у вас есть все ресурсы под боком.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 09:27
Хм....а как их оттуда по человеческих достать? Попытался.....понял что рукожоп...а если выколачивать - то завалю нахрен статор.....
А моторка то хорошая....жалко))))
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 09:41
В сети
Ну так то ж работа кропотливая...с одного удара не получится. Но результат того стоит. Пруток нужен на полмиллиметра меньше внутреннего диаметра подшипника. ..и с острым краем...из хвостовика от сверла самое то. Нагреваем на утюге статор и выбиваем подшипник, перекатывая боек по обойме.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 10:07
Греть чет ссыкотно)))))) там проводков уйма, в лаке...ещё поплавлю чего....)))))
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 10:14
Благодарил: 795 раз.
Саня дак там сильно греть и не надо градусов 70-80 думаю будет более чем....
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 10:30
Благодарил: 290 раз.
petrovich писал :
Полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 11:16
Благодарил: 27 раз.
Я обычным литолом смазывал. Для себя вывод сделал, что состояние подшипника не от смазки зависит, а от того, насколько аккуратно он был обратно насажен, как винт сбалансирован и от количества неудачных посадок. А лучше иметь запасную пару. Магниты тоже отваливались, говорят от перегрева, но по-моему это заводской косяк был, проверил остальные магниты обычной зубочисткой деревянной пробовал всковырнуть, еще два отпали. Приклеил на эпоксидку ЭДП - причем на противоположную сторону от приклееных магнитов в "межмагнитное пространство" размазал такое-же кол-во смолы - так сказать балансировка на глаз - после этого вообще забыл про проблемы с этим мотором пока в землю его не воткнул, щас новый вал нужен ну и подшипники на замену.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 11:35
petrovich писал :
Не спрэй))) обычная, для любых условий и погоды, с тефлоном
вот такая
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сборка подаренного самолета SUPERSPORTSTER EP
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Авиа
29
2159
05 янв 2018, 16:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам бензиновый двигатель SV-50CC
MatematiK
2
645
01 июл 2016, 12:04
MatematiK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двигатель вертолетный Thunder Tiger RL-53H
Heliuser
278
02 дек 2017, 00:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам новые двигатель и регулятор team orion
ikp
334
08 ноя 2017, 15:11
ikp Перейти к последнему сообщению
Сей час на форуме: Bing [Bot], Google [Bot], moonchild, Yandex [Bot]
cron
