Текущее время: 21 янв 2018, 15:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 09:24
Благодарил: 545 раз.
Обороты, Саш, обороты...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 09:33
Благодарил: 1475 раз.
moonchild писал :
Цитата(moonchild @ 4.6.2013, 10:11) <{POST_SNAPBACK}>
Если батарея нормально держит нагрузку и двиг не кипяток, то я б сначала.... навернул тайминг... ...
что дают изменения тайминга?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 10:15
Благодарил: 82 раз.
Кастловцы рекомендуют ставить тайминг в авто, так как все прочие значения просто ограничивает автоматику
То есть она в любом случае работает но с меньшим диапазоном
И про шим они однозначно пишут - ставить только тот который к этому мотору подходит (так же зависит от количества банок)
Причем не всегда рекомендованный производителем - правильный
Последний раз редактировалось morro_lucky 04 июн 2013, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 10:23
morro_lucky писал :
Во-во... потому смотрим по полету.
Вариации ШИМ+тайминг могут выжать с мотора до 30%... те добрать не выбранное.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 10:39
Благодарил: 82 раз.
Зачем по полету если есть правило вычисления шим?
Напряжение x Kv x количество полей / 20 = примерный шим
Выбираем тот что ближе к подученному значению
Например мой мотор
960 x 11.1 x 14 / 20 = 7459.2 или 7.5 kHz
Ставлю в проге 8 kHz и радуюсь полету
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 17:30
Благодарил: 352 раз.
Ни у кого не найдется 4S/2200-2500 батарейки в хозяйстве? пару раз слетать))) Посмотреть как оно с 12х6!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 20:56
Найдется... приезжай!
6 полетов обеспечу!
Последний раз редактировалось moonchild 05 июн 2013, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 21:34
Нет уж, лучше вы к нам)))
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 16:16
наконец нашел подходящую темку :D
Цитата:
результаты вчерашних замеров на ВиЗе:
с винтом 12Х6 тяга 1400гр. 30 Ампер
винт 13Х6,5 тяга 1800, ток 37
двиг пилотажевский импакт 3020/07 850кв, рег.45А, акк 3S2200 30C
получается тяга/вес примерно 1,5-1,7
в сочетании с незадней центровкой летит эдж "копийно" - взлетает с минимальным разбегом, классический пилотаж крутит легко, вверх идет, но без фанатизма, висит неохотно, на посадке больше похож на самолет, чем на вертолет
3S2200 это 4,2Х3=12,6В Х2,2 = 27,7 Вт/час
4S это 4,2Х4=16,8В
27,7/16,8= 1,64 т.е.
4S акк должен быть емкостью 1650, чтоб иметь то же количество энергии, что и 3S2200
3S2200 весит 180-200гр.
4S весом 200гр. это те самые 1600-1700 емкости
вот и думаю, есть ли смысл заморачиваться с переходом на 4S, если 3S2200 у меня в закромах лежит как раз на день полетать без зарядок :36_11_8:
ALS писал :
кто к кому поехал? :rolleyes:
на чем в итоге ангел летает?
ЗЫ у меня эдж в твоем передатчике записан как ангел- лень было переименовывать :lol:
добавил:
ёмкость акка 4S эквивалентного по энергоёмкости 3S2200 можно было проще получить:
2200Х3/4 = 1650 :lol:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 11:32
Ангел летает на 4S/2200/25C и 4S/1800/35C с винтом 12х6.
Летает, конечно громко сказано, по весне обычно несколько дней, потом забрасываю)))
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 11:38
ALS писал :
привози в след раз на поляну эти
винты 12Х6 свои есть.
ради науки проведем эксперименты :123:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 21:23
Благодарил: 269 раз.
+++вот и думаю, есть ли смысл заморачиваться с переходом на 4S
Нет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 23:27
Если не забуду - привезу.
Если летает, заморачиваться не стоит - у меня не летел.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 23:31
Благодарил: 327 раз.
Парни! Особенно вертолетчики!!!
накидайте ссылок магазинов, где можно поглядеть движки (вертолетные))))
пороюсь, погляжу, вдруг чего из вертолетного заинтересует потенциально.
по своим самолетным побродил - не то...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 00:04
поброди
http://www.amainhobbies.com/rc-helicopt ... onics/c389
http://www.flying-hobby.com/index.php?m ... 918_18_601
http://www.espritmodel.com/brushless-motors.aspx
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 00:13
moroz-e писал :
А тебе зачем?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 01:05
moonchild писал :
А тебе зачем?
обдумываю возможность заняться проектом новым))) :rolleyes: прикидываю че да как)) :blink: теоретические мысли пока, стоит ли оно вообще?........... :wacko:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 08:21
Благодарил: 293 раз.
http://www.helidirect.com/helicopters/e ... ors/motors
http://www.fast-lad.co.uk/store/index.p ... 080&page=1
http://www.rc711.com/shop/motors-pinions-c-336.html
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 09:19
В сети
Благодарил: 115 раз.
http://www.aircraft-world.com/en/search?q=Motors&c=&m=
https://www.ercmarket.com/brushless-motors-esc/
http://www.helipross.com/motor-adjustor/
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 20:32
Благодарил: 82 раз.
Мои три четыре копейки:
http://www.hacker-motor-shop.com/e-vend ... 370&p=5370
https://www.lindinger.at/en/helicopters ... col&page=1
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... hless+heli
http://www.scorpionsystem.com/catalog/h ... /motors_4/
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 00:20
Отдельной темы не нашел, поэтому спрошу тут)))
Разбираю катану...Движок подозрительно хрустит. :blink:
Снял его. Разобрал........ А там!!!
два магнита точно отклеились - достал))) третий пока просто болтается и еще два-четыре шевелятся малость....
вот
ВОПРОС!!!!
Чем и как правильно их приклеить на место? Циакрин? Смола? UHU 300? фиксатор трубный? или еще чем? чтоб еще склееное соединение температуру держало и снова не поотлетали магниты при нагреве))))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 08:48
Благодарил: 770 раз.
Смола я думаю. НО. Обезжирить нормально все и смолу надо ТОЛЬКО 24 часовую и вот такую "Смола эпоксидная LARIT (Германия)".
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 09:09
Благодарил: 25 раз.
vit-j писал :
Не факт перед тем как применять Larit, надо убедиться при каких температурах она работает, движок то греется.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 23:53
Пьяный мастер
Благодарил: 1 раз.
ВК-9 , К-153 ,"ларит" -не клей!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 18:19
Благодарил: 14 раз.
однозначно смола,но после балансировать мотор)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сборка подаренного самолета SUPERSPORTSTER EP
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Авиа
29
773
05 янв 2018, 16:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двигатель IMPACT
reshnn47
4
541
12 фев 2016, 19:12
reshnn47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам бензиновый двигатель SV-50CC
MatematiK
2
497
01 июл 2016, 12:04
MatematiK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двигатель вертолетный Thunder Tiger RL-53H
Heliuser
123
02 дек 2017, 00:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам новые двигатель и регулятор team orion
ikp
189
08 ноя 2017, 15:11
ikp Перейти к последнему сообщению
Сей час на форуме: Bing [Bot], dimon, Yandex [Bot], Жека_042
