проблема с электро двигателем
ДВС и электродвигатели
У меня такая проблема: есть двигатель Brushless Outrunner 1600kv http://www.rcural.ru/search/ регулятор SuperSimple 10A ESC (на сайте не нашел брал в Мире Моделей в Екатеринбурге)
Подключаю даю газ а двиг только дергается и все, это обрыв вобмотке или что то другое?
Тестер на мегаомах выдает что замыкания с корпусом нет.
- morro_lucky
Про мотор поконкретнее напиши. под какое напряжение?
Сколько банок (и каких) АКБ?
Скорее всего это несовподение тайминга.Проверить так: Включить газ (хотяб на половину) и осторожно крутануть двигатель. Если закрутиться ,то это тайминг. Если остановиться ,то разрыв или другие проблемы.
неа не запускаетсяsky писал(а):Цитата(sky @ 22.10.2010, 22:38) Скорее всего это несовподение тайминга.Проверить так: Включить газ (хотяб на половину) и осторожно крутануть двигатель. Если закрутиться ,то это тайминг. Если остановиться ,то разрыв или другие проблемы.
я вот даю газ он немного секунды две покрутится и останов и еще когда остановиться то пищит но не прирывисто а одним тоном и регель греется но это скорее всего от движка?
а кз там не может быть?
ну тогда попробовать с другим регулем, если не запуститься то мотор в мусорное ведро.
Последний раз редактировалось sky 23 окт 2010, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
это вопросо-ответ
вопрос - у меня склад аппаратуры (ну вдруг я не знаю) ответ у меня не склад ааппы (нету у мя второго рега)
только какойто но к колеекторнику
- CK185
- Начинающий Мастер
было подобное. Оказалось - обрыв чёрного провода в районе клеммы (обнаружено при снятии с самолёта). В итоге аккуратненько припаяно и щас имеется комплект (мотор + регуль) в ожидании чертежей какого-нибудь маленького самоля... но это наверное ближе к лету.sergeys97 писал(а):Цитата(sergeys97 @ 22.10.2010, 21:09) У меня такая проблема: есть двигатель Brushless Outrunner 1600kv http://www.rcural.ru/search/ регулятор SuperSimple 10A ESC (на сайте не нашел брал в Мире Моделей в Екатеринбурге)
Всех благ!
ага.vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 15.1.2013, 0:01) Похоже на то что у одного из трех проводов нет(плохой) контакт.
пару раз уже такое было- при замене двигла из за тех же симптомов, контакты остаются в руках.
перепаиваю - движок дальше нормально работает
- madwolfk96
Три года! Три года пацан ждал ответа (прям как про трёх годовалый северный флот)
Граф Дракула наш кумир, патамушта он вомпир!
- Slavik_EKB
Дениска ну ты жгешь,как всегдаmadwolf писал(а):Цитата(madwolf @ 15.1.2013, 13:40) Три года! Три года пацан ждал ответа (прям как про трёх годовалый северный флот)
ктонить имеет опыт вживления отверток\сверел 3мм вместо валов движков?
есть тонкости?
есть тонкости?
От сидюка лучше.IC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 15.1.2013, 16:22) ктонить имеет опыт вживления отверток\сверел 3мм вместо валов движков?
есть тонкости?
- Начинающий Мастер
На сверлах конус, не пойдетIC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 15.1.2013, 16:22) ктонить имеет опыт вживления отверток\сверел 3мм вместо валов движков?
- Mak08
Кто не пойдет? Куда не пойдет? Какой конус?Aleksei D писал(а):Цитата(Aleksei D @ 15.1.2013, 17:18) На сверлах конус, не пойдет
Петя, тебе какой опыт нужен? Надо найти дремель - для пропиливания канавки под стопор, и все. Режешь по длине отвертку, пилишь канавку и алга. Да еще фаску снять с торцов.
мне стопор не нужен: яж буду ставить валом вперед- наждаком лыску сзади под фиксипующий винтик сниму и всё.Mak08 писал(а):Цитата(Mak08 @ 15.1.2013, 17:04) Кто не пойдет? Куда не пойдет? Какой конус?
а если валом назад - есть стопорные колечки
седня наберу движков в гараже, завтра поеду по магазинам - отвертки\сверла примерять
гдеб еще сидюков по цене отвертки набрать..vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 15.1.2013, 16:10) От сидюка лучше.
Последний раз редактировалось IC_XCII 15 янв 2013, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
- Начинающий Моделист
на 3мм вал - сверло с удлиненным хвостовиком - в помощь, если не найдется отверток хвостовик - в подшипники, разумеется, а не режущая кромка сверла...IC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 15.1.2013, 14:22) ктонить имеет опыт вживления отверток\сверел 3мм вместо валов движков?
есть тонкости?
на 3.2 сложнее, потому что на самом деле они 3.17-3.18 мм, как правило. подгонка может понадобиться.
никакие канавки не нужны - зло это. по ним как раз и ломается.
на 4 мм для 3530 - подойдет сверло, а вот на движки боьшей размерности - уже однозначно либо отвертка, либо к токарю (шлиф. станку).
как-то так.
4мм у 3530 все целые.amigaman писал(а):Цитата(amigaman @ 15.1.2013, 18:15) на 3мм вал - сверло с удлиненным хвостовиком - в помощь, если не найдется отверток хвостовик - в подшипники, разумеется, а не режущая кромка сверла...
как-то так.
5мм у 3536
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18119
для "какбыопенок" тоже все целые.
наверное, потому, что я к ним сразу пяток ремкомплектов заказывал- так и лежат в закромах нетронутые
спасибо!Петрович писал(а):Цитата(Петрович @ 15.1.2013, 19:49) Пушкина 4, подвальчик. Сидюки по бросовой цене.
Там два вала 3 мм.
загляну завтра - 100 метров от работы, регулярно железо в контору там беру
