ДВС OS Max 0.46 всякие вопросы
ДВС и электродвигатели
D_SH
27 апр 2016, 14:17
Здравствуйте!
Поставил на модель OS Max 0.46, до этого дела с модельными ДВС не имел, так что появились вопросы:
1) Топливо: много читал интернет - сколько людей столько и мнений похоже, кто-то говорит нужно без нитры, кто-то, что мотор любит 10-15% нитры. В мире моделей выбор между "10% нитрометана и 20% масла (касторка)" и "10% нитрометана и 16% масла (синтетика 6% + касторка 10%). Какое брать?
2) Свеча: номер 3 подойдет?
3) Винт: установлен кок под 3 лопасти "типа для копийности", винты есть 11*7 и 12*6 Master Airscrew, не великоваты?
4) Питание борта: на самолете 5 стандартных хитековских серв HS-311, ретрактов пока нет, БАНО нет, закрылок нет. Достаточно ли будет организовать питание от липо аккумулятора 11.1В 1300мАч 30С через 5А BEC?
Заранее спасибо.
27 апр 2016, 14:21
1. больше 30% не льют...остальное по вкусу.
2. пойдет.
3. не великоваты, самое то.
4. достаточно но по феншую бек на 20А.
27 апр 2016, 15:09
D_SH писал(а):В мире моделей выбор между "10% нитрометана и 20% масла (касторка)" и "10% нитрометана и 16% масла (синтетика 6% + касторка 10%). Какое брать?
Первое для вертолетных движков, второе для самолетных - для вашего самое оно.
D_SH
27 апр 2016, 15:31
Спасибо, значит есть шанс облетать на праздниках) и для фэншуя закажу бек 20А, как придет заменю. И еще вопросик, а как двигатель глушат? Я где-то видел вроде делают микс тумблера и стика газа на пульте - получается когда стик в 0 - заслонка немного открыта для хх, а при включении тумблера заслонка полностью закрывается - так? И что происходит с работающим двигателем при капотировании на земле? Сколько смотрел разные видео - самолет остается целым, а двигатель глохнет, но я не понимаю - он сам глохнет или его глушат? На элекричке срабатывала защита регуля и двигатель останавливался, а что с ДВС для меня пока тайна. Я конечно понимаю, что правильно сажать самолет без всяких капотирований и к этому нужно стремиться, но большинство истребителей ВОВ приходится сажать на скорости с включеным двигателем и фигня иногда случается. Дурацкие, возможно, рассуждения, но хочется общую картину видеть.
Kusto
27 апр 2016, 15:35
На передатчике настраивается - trottle cut. Перед посадкой - по готовности, глушишь мотор (винт закрепляется так, чтобы при глушении останавливался "в горизонте").
D_SH
27 апр 2016, 15:55
Ну теперь вроде все понятно, спасибо всем.
27 апр 2016, 17:04
D_SH писал(а):Здравствуйте!
Поставил на модель ....
что за модель то??
D_SH
27 апр 2016, 17:29
https://cloud.mail.ru/public/3HdB/adWsWxRsk
Такой вот Р-40, размах около 1500. Хочется копийно сделать, но времени не хватает даже чтобы капот по человечески сделать. На днях закончил обтекатели механизма уборки шасси из стеклоткани, нужно только покрасить и приклеить, стойки шасси потихоньку добираются из Китая. Ретракты поставлю может после летного сезона, если самолет выживет.
27 апр 2016, 17:49
D_SH писал(а):https://cloud.mail.ru/public/3HdB/adWsWxRsk
глушитель влазит под капот?
D_SH
27 апр 2016, 17:59
Нет, не влазит. А если двиг на бок ложить, то головка цилиндра торчит. Даже не знаю, что хуже)
27 апр 2016, 18:24
D_SH писал(а):Нет, не влазит. А если двиг на бок ложить, то головка цилиндра торчит. Даже не знаю, что хуже)
какой из р-40 у тебя?
раз уж сам капот сочиняешь, то подогнать под
P-40D(E) Kittyhawk
http://www.airwar.ru/enc/fww2/p40d.html
то там в бороде 2 движка и 3 глушителя поместится :lol:
а если даже не поместится, то чуток раздутая борода только повысит узнаваемость модели ;)
D_SH
27 апр 2016, 18:53
Ну он и есть, Р-40Е, пожалуй да, попробую на бок положить мотор, тогда глушитель влезет, а в районе головки цилиндра раздую, так и до свечи проще доставать.
27 апр 2016, 20:36
D_SH писал(а):4) Питание борта: через 5А BEC?
За глаза!!! 5А хватит на 99%
D_SH писал(а):Сколько смотрел разные видео - самолет остается целым, а двигатель глохнет, но я не понимаю - он сам глохнет или его глушат?
Глушить не нужно)))) Лишнее это. А глохнет бывает - или травку задевает винтом, или остывает на холостых на глиссаде.
САДИТЬСЯ НУЖНО С РАБОТАЮЩИМ МОТОРОМ!!!! Мало ли чего....второй круг возможен))))
Hollden
27 апр 2016, 22:24
Согласен с Морозом, садить модель с работающим движком!!! Если мало опыта гоняй симулятор! Сколько летал на ДВС всегда сажал только на ВВП и только с работающим мотором. Мотор глушил только тогда когда к стоянке подъеду.
D_SH
27 апр 2016, 23:20
Ну вобщем я вывод такой сделал - поставлю пока двухлопастной винт подешевле и попробую с ним пару раз сесть на работающем моторе, а там посмотрим. Если все по плану пойдет, после праздников будет видео.
