Thunder Tiger GP-42 крепления карба.
ДВС и электродвигатели
30 сен 2015, 22:55
Решили восстановить моего первого тренера. Из двух моторов GP-42 собрал один, но у обоих карбюраторов отломаны все два уха.
Как карб к движку присобачить ? Может на клей какой или герметик.
Aleksei D
30 сен 2015, 23:39
Думаю простым способом будет попробовать с помощью припоя HTS2000 востановить ухи
01 окт 2015, 09:33
Yuhan писал(а):Решили восстановить моего первого тренера. Из двух моторов GP-42 собрал один, но у обоих карбюраторов отломаны все два уха.
Если кольцевой зазор не более 0,1 мм, то Loctite 638... разбирать будешь с газовой горелкой (для разрушения фиксатора необходим нагрев около 200*С)
01 окт 2015, 13:46
Про припой этот давно знаю, но в городе его нет.
На фиксатор надо тогда попробовать, карб как втулка в мотор садится.
Aleksei D
01 окт 2015, 15:47
Просто есть не много в наличии данного припоя
01 окт 2015, 16:23
Aleksei D писал(а):Просто есть не много в наличии данного припоя
Спасибо, если герметик не будет держать постучу в личку.
