Вопросик по Eclipse 7
mixi
23 май 2009, 08:28
Суть такова: пытаюсь подключить Eclipse 7 к компу для AFPD. Распайка разъема тренера везде на сайтах указана 2 контакт- сигнал, 6 земля. Купил фирменный Хайтековский кабель тренера, прозваниваю. а там 2 не звонится вообще, а звонится 3. Где правда?
"... вы не любите небо?
как его можно любить?
любить можно женщину,
небом нужно жить..."
sky
23 май 2009, 14:02
проще купить шнурок для симулятора
P.S. может я чего-то не знаю но вроде нельзя кабель тренир-ученик к компу подключить
sergant3
23 май 2009, 21:28
Тренер и сим - вещи очень разные!!!
В ПК сигнал РРМ просто так не засунуть, нужен переходник!
Это не просто проводки, это спец прошитый микроконтроллер!
Тут уж кто во что горазд, кто покупает шнурки и летает, кто читает сайты, программирует PIC-и собирает схемы и опять же летает...
Oleg
25 май 2009, 09:11
sergant3 писал(а):Цитата(sergant3 @ 23.5.2009, 15:28)
И еще не забудь передатчик переключить в режим ФМ (PPM), а то многие с таким вопросом обращаются.
25 май 2009, 15:51
Есть возможность и без контроллера обойтись...
Через Line-In звуковой карты.
Нужен софт SB-Joy и PPjoy.
В сети (например на ЭрСиДизайне) есть инфа как всё включить и настроить.
sergant3 писал(а):Цитата(sergant3 @ 23.5.2009, 21:28)
...Тут уж кто во что горазд, кто покупает шнурки и летает, кто читает сайты, программирует PIC-и собирает схемы и опять же летает...
Кстати, Сергей, ты свой шнурок (мной обещанный) забирать будешь или нет?
А то лежит место пролеживает. :P
sergant3
25 май 2009, 20:30
morro_lucky писал(а):Цитата(morro_lucky @ 25.5.2009, 15:51)
Забыл, чес слово! Когда подъехать?
А через звуковуху , например , виндовые игры (леталки) не видят пульт (((
А с СОМ-порта видят )))
Последний раз редактировалось sergant3 25 май 2009, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
26 май 2009, 01:41
sergant3 писал(а):Цитата(sergant3 @ 25.5.2009, 20:30)
так звони- договоримся.
А игры, если через СОМ работают, то и через звуковуху должны работать- драйвер один.
mixi
26 май 2009, 15:21
Ребята вот не поверите может быть. но до того как не сменил материнку, все было замечательно, обыкновенный кабель с одно стороны 6 контактный папка. а с другой 25 клемма на lpt порт. Причем ни каких контроллеров, два провода белый на 18 контакт, черный на 10. (остальные все оборвано) и PPJoy все работало, как только мамку сменил. перестало, начал глубже копать, и удивился что белый провод на третий контакт подключен, а везде на схемах в инете 2 контакт, вот поэтому и задал вопрос. Разбирать передатчик как то не хочется чтоб посмотреть что к чему.
