Как расширить возможности
mak-sim
19 май 2009, 17:58
Купил, значится, зарядник для аккумуляторов
вот такой http://www.rcural.ru/index.php?productID=163393
но... для начала хочу протестить систему в домашних условиях, <_<
а для этого необходимо запитать зарядник от 220V.
В инструкции сказано:
Входное напряжение: постоянное 11.5V ~ 13.5V 1.5A DC
Хорошо, идем в магазин, смотрим блок питания для антенны
и... на выходе 12V и 1000мА (тобиш 1А)
Вопрос: "Что будет?"
Варианты ответа:
1. Все будет хорошо
2. Сгорит н....г
3. А не скрутить ли тебе б/п от старого ТВ или ПК
4. Нафига козе баян, и до машины побегаешь
Выбираю "помощь магистров" B) .
Последний раз редактировалось mak-sim 19 май 2009, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
19 май 2009, 18:20
mak-sim писал(а):Цитата(mak-sim @ 19.5.2009, 17:58)
Варианты ответа:
1. Все будет хорошо
2. Сгорит н....г
Все просто: хотим зарядить батарейку на 2100 махов и что поимеем? Правильно, сгоревший блок питания. Вывод - БП от ПК рулит :D
sergant3
19 май 2009, 19:51
Во первых, ни один БП для антенн не пойдёт для зарядки АКБ!!!
1А там тока паспортно! Антенна потребляем милиамперы, а производители растопыривают пальцы...
Во вторых, чудес не бывает! Для заряда 1А АКБ Нужен 100% источник тока 1А!!! А КПД любого источника далеко от 100%... Так что придётся компенсировать либо запасом энергии внешнего АКБ, либо БП от ПК, ну или любого с током от 5А!!!
Для дома вполне подойдёт любой линейный БП от ТВ, импульсный от ПК, др приборов. На выходе не обязательно иметь стабилизатор напруги, но тогда ток БП должен быть с запасом раза в 3 от заряжаемого АКБ.
mak-sim
20 май 2009, 09:43
Т.Е. БП от ПК лучше всех.
что имеем:
+ один (пылится на балконе)
- один (нужна инструкция по модернизации)
итого плюс на минус - будет ноль :huh:
* ИЩУ СХЕМУ МОДЕРНИЗАЦИИ БП от ПК *
* С ЦЕЛЬЮ ЗАПИТАТЬ ЗАРЯДНИК ДЛЯ *
* ЛИТИЙ ПОЛИМЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ *
20 май 2009, 10:31
mak-sim писал(а):Цитата(mak-sim @ 20.5.2009, 9:43)
Схема простая- на большом разъеме замыкаем черный и зеленый провода(если БП АТХ) и цепляем зарядник + к желтому, - к черному проводу на любом разъеме.
mak-sim
20 май 2009, 11:28
Mak08 писал(а):Цитата(Mak08 @ 20.5.2009, 10:31)
Спасибо. Будем пробовать.
sergant3
20 май 2009, 22:52
Замыкать лучше резистором 1 ком, а то не все БП любят КЗ на зелёном проводе.
И паралельно проводам кондёр побольше, 5000-10000 мкф. А то шут его знает что в БП... Китаец ведь...
Последний раз редактировалось sergant3 20 май 2009, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
mak-sim
21 май 2009, 09:32
sergant3 писал(а):Цитата(sergant3 @ 20.5.2009, 22:52)
УРААА! бадяжить меньше надо.
БП от ПК извлеченный из пыльного зашкафья оказался АТ. Можно ставить выключатель и не париться с подбором резистора.
ТАК, ГОСПОДА ЗНАТОКИ
какие проводки в АТшнике замыкать надо???
sergant3
21 май 2009, 16:59
никакие, он от сетевого тумблера врубается.
Цеплять зарядник всё равно + к желтому, - к чёрному
Ну и про кондёр не забудь, лишним не будет.
21 май 2009, 23:59
Еще не помешает нагрузку на +5V (красный) повесить.
Например лампочку автомобильную.
Некоторые без грузилова на +5В вообще не запускаются...
Последний раз редактировалось morro_lucky 22 май 2009, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
mak-sim
22 май 2009, 09:39
sergant3 писал(а):Цитата(sergant3 @ 21.5.2009, 16:59)
ДЫК я и спрашивал про замыкание проводов идущих на сетевой тумблер.
Ну не суть, мне наш IT-шник подогнал АТХ
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!
22 май 2009, 17:50
mak-sim писал(а):Цитата(mak-sim @ 22.5.2009, 9:39)
Нагрузка по +5В все равно нужна...
sergant3
22 май 2009, 19:52
Да не нужна она! Всю жизнь без её работаю, никаких проблем.
Внутри блока по 5В и 12В есть нагрузка, чтоб он в разнос не пошёл.
