Hitec Eclipse 7 подводит 2 раза
warbeast
25 янв 2009, 21:26
Привет всем помогите у меня Hitec Eclipse 7,QPCM 35 мгц, почти всем был доволен до определенного момента, самолет Hot point 40 на данной аппе, разбился просто в щепки, в воздухе на метрах 20 примерно, может больше,от земли, растояние до модели метров 300, отказывает управление, и самолет из горизонтального полета на спине медленно переходит в штопор, и все, причины не известны, летал в поле далеко от города, никаких радиолокационных станций, в предыдущий день летал все было без проблем, в итоге акум разлтелся, после дома собрал всю электронику акум напряжения 5,12 вольта, приемник не робит видимо при падении сломался ? наверно, проверил все машинки(4 штуки hitec 422 и одна 311) на другой аппе все робит нормально, ладно горевать долго не стал самолет восстановлению не подлежит, целое только 30 см хвостовой части фюзеляжа.
Купил новый салет acro 50 3 d, все собрал, учитывая что приемник не работает, и на поле на котором, обычно летаем, жалобы на хайтек были, установлен был assan 2,4 ггц, проверка на знмле все работает, во время настройки самолета в течении 3 вечеров, принудительно старался посадить акум(футаба 600), полностью заряжен.
Испытания на земле все отлично, работает, первый полет все работает без проблем, второй полет высота тажепримероно метров 20, до модели тоже порядка 300 метров (место полета уже другое), срабатывает режим сохранения машинки в нулевое положение, мотор на холостые, и мой самолет, с передней центровкой опять устремляется прямиком в землю, нашли минут через 15-20, на месте при осмотре на индикаторе питания горит красная лампа, и жужание машинки правого элерона, при распрямлении элерона, индикатор выстанавливается на зеленую зону, при измерении напряжения аккума напряжение 6,12 вольта, машинки элероны 2 футаба 3000, остальные теже хайтек2-422 и одна 311, передатчик assan x8f, приемник assan x8r6 mini series, при сборе всей схемы все работает никаких проблем.
И что мне делать я не знаю в чем причина, версия у нас якобы какая то из хайтековских машинок опять клинанула, с падением напряжения и срабатыванием режима сохранения, сам передатчик, у меня в течении года, примерно около года летал на электро из EPP на микросервах никаких проблем не было, в симуляторе налетоно тоже очень много времени , тоже никаких проблем. Сейчас хоть волком вой если менят аппу на футабу 9 она стоила 14 а стала 18 ужас, может кто знает, или что то подобное встречал, Спасибо всем ответившим
sky
25 янв 2009, 23:24
у меня такая-же. Единственный касяк который мне встречался это замерзание серво машинок и приемника. Сервомашинки замерзают сразу (до палетов) а приемник "зараза" может и в полете вырубиться. 422 и 311 ые сервы меня ни разу не подводили.
2.4 никогда не пользовал но у вашего приемника радиус действия 450м по паспортным данным (могли и перебрать).
25 янв 2009, 23:28
Артем A. писал(а):Цитата(Артем A. @ 25.1.2009, 21:26)
Ну у Вашего Асана (приемника) - заявленная дальность приема всего 450м
тобиш для паркфлаеров самое оно. и только.
Первый краш- банально приемник мог и в полете еще сдуться, а уж потом краш.
И еще
Вот тут Б/У Futaba 9 можно взять в идеальном состоянии и недорого НЕ РЕКЛАМА я этого чела вообще не знаю
Последний раз редактировалось morro_lucky 25 янв 2009, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
