PhoenixRC 6.0i симулятор
05 апр 2020, 02:12
Проверено лично на операционке Windows 10x64 Enterprise LTSB (Win10 RS5 build 1809)
Итак...
Для начала нужен дистрибутив программы.
1. Торрент можно скачать тут:https://piratam.net/66205-phoenixrc-l-e ... 5-60i.html
2. Файлы также на Яндексе : https://yadi.sk/d/xmWsdr-AtPBOTw
3. На сайте поддержки забугорном https://www.rc-thoughts.com/phoenix-sim/
Я использовал для примера версию с торрента.
Эту версию и залил на Яндексдиск)) Это для тех, кто не пользуется торрентокачалками :D
В итоге имеем следующее –
Запомните, где расположена та папка с дистрибутивами, она нам пригодится несколько раз. Ну или копируете её в удобное место, где быстро ее можете затем найти.
Итак, поехали:
Первое – разархивируем первые четыре папки (мне так удобнее)
В итоге все выглядит так:
Начинаем с папки 01_Phoenix_DVD_5.5 В ней ищем и запускаем файлик setup
Появляется окно установщика программы:
В окне установщика жмем кнопку Start>>
В следующем окошке появляется следующее:
Жмем кнопку Continue>> Смотрим куда ставим. Желательно во избежание танцев в дальнейшем все делать по умолчанию, то есть на системный диск.
Установка пошла!!!
Выскакивает запрос на компонент DirectX –
Соглашаемся – устанавливаем (жмём кнопку ЗАПУСТИТЬ)
Далее еще какая-то хрень ADOBE – Также устанавливаем (жмём кнопку ЗАПУСТИТЬ)
Далее вторая какая-то хрень OpenAL –
Последний раз редактировалось moroz-e 05 апр 2020, 04:09, всего редактировалось 12 раз.
За это сообщение автора moroz-e поблагодарили (всего 3):
Kusto (05 апр 2020, 23:24) • darknes77777 (08 апр 2020, 16:19) • moonchild (11 апр 2020, 13:30)
05 апр 2020, 02:13
В конце установки видим финальное окно:
Нужно снять галочку с автостарта и жмём кнопку FINISHED>>
Заходим в папку с установленной программой на системном диске – –
Ищем папку PhoenixRC заходим в нее.
1. Запускам (желательно от имени Администратора) файлик PhoenixRC с самолетиком.
Пошел процесс запуска.
После запуска видим такое окно:
Жмем кнопку Advanced>>
В раскрытом меню жмём кнопку Install an update – появляется окно выбора файла обновления (дистрибутива).
Тут нам надо указать путь (выбрать/найти) к файлу обновления. Оно у нас в ранее скачанной папке и разархивировано. Смотри выше.
Находим первый файл.
Обнова с версии 5.0а до версии 5.5k
Он называется 02_PhoenixRC_5.0.a_5.5.k_update.pkg
Выбираем его, и жмем кнопку Открыть - процесс обновы пошел, видим сообщение об успешной установке.
Последний раз редактировалось moroz-e 05 апр 2020, 03:49, всего редактировалось 2 раза.
За это сообщение автора moroz-e поблагодарили (всего 2):
Kusto (05 апр 2020, 23:23) • darknes77777 (08 апр 2020, 16:19)
05 апр 2020, 02:13
Жмем Ок и затем Exit, закрываем приложение.
Можно не закрывать – но возможны глюки при дальнейшей работе.
Проверил сам – вылетала дальнейшая установка….. !!!!!!!!!!!!!!
Лучше закрыть)))) B)
2. Дальнейшие обновления по аналогии с предыдущими действиями:
- Снова запускам (желательно от имени Администратора) файлик PhoenixRC с самолетиком.
- Жмем кнопку Advanced>>
- Жмём кнопку Install an update
- Находим второй файл. Обнова с версии 5.5k до версии 5.5l
Он называется 03_PhoenixRC_5.5.k_to_5.5.l_update.pkg
Выбираем его, и жмем кнопку Открыть - процесс обновы пошел, видим сообщение об успешной установке. Жмем Ок и затем Exit, закрываем приложение.
3. Снова по аналогии:
- Находим третий файл. Обнова с версии 5.5l до версии 6.0i
Он называется 04_PhoenixRC_5.5.l_to_6.0.i_update.pkg
ВСЕ!!!!!!
У нас стоит версия 6.0i
:3D Smiles (25): :3D Smiles (25): :3D Smiles (25):
Далее русифицируем программу.
Для этого нам нужен файлик. Его берем отсюда:
1. http://forum.rcdesign.ru/f75/thread5308 ... ost7781731
2. Или тут https://yadi.sk/d/UP5JBNHASRsBAg
Качаем его, разархивируем. Заходим в папку – видим файлик russian.pxl
Копируем его в установленный каталог с Фениксом - Program Files (x86)\PhoenixRC\resources\language
В папку Language вставляем наш файлик русификации russian.pxl
Все!!! Прога русифицирована!!!!
В принципе она уже работоспособна))))
Но..!!!!!!!
Только для тех у кого есть лицензия!!!!!!! :D :D :D :D :D :D :D (донгл к пульту официальный).
Запускаем файл PhoenixRC.
Наслаждаемся)))))
:3D Smiles (10):
Последний раз редактировалось moroz-e 05 апр 2020, 03:50, всего редактировалось 2 раза.
Kusto (05 апр 2020, 23:23) • darknes77777 (08 апр 2020, 16:20)
05 апр 2020, 02:14
У меня нет лицензии, как и у многих людей)))) Пульт не виден системе…
Решение данной проблемы ниже:
Мой пульт простой USB-ишный. Такой:
Значит, будем пиратствовать)))))))
Для этого нам нужен Лаунчер. У меня в наличии есть такой, для версии 3.0. Но на версии 6.0i он тоже оказывается вполне работоспособен))))
Скачиваем Лаунчер: https://yadi.sk/d/VYyliITVsTNIuA
Разархивируем его и видим такой набор файлов:
Нам нужны только два файла. Это сам лаунчер и phnxdll.dll . берем их и копируем в основной каталог программы:
Затем делаем следующее:
1. Файл «PhoenixRC» переименовываем в «_PhoenixRC»
2. Файл «Simulator» переименовываем в «PhoenixRC»
В итоге получаем такой вид:
Далее запускаем с правами администратора наш файлик launcher
Видим окно лаунчера:
Так как я установил свой пульт и драйверы ранее – он увиделся системой)))
Могу его выбрать из выпадающего списка. :rolleyes:
Кнопку ОК не трогать!!!!!!!
НАЖИМАЕМ Run Phoenix !!!!!!!
Прога запускается, первое - дает выбрать язык
Выбираем русский язык.
Все!!! Прога работает.
Далее сами разберетесь))))))
Откалибруете передатчик, выберете поляну, модель, погоду и прочее.
Успехов!!!!!
Kusto (05 апр 2020, 23:22) • darknes77777 (08 апр 2020, 16:20)
05 апр 2020, 04:40
И да.....
Кому модели плюсом к тем, что в архивах - глядите тут. Качайте кому не лень)))))
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -PhoenixRC
За это сообщение автора moroz-e поблагодарил:
petrovich
05 апр 2020, 11:00
Саша. Классное описание, спасибо!!!!
К тем кто юзал 5.0 и 6.0.
Какие отличия ????
05 апр 2020, 11:45
petrovich писал(а):
05 апр 2020, 11:00
Какие отличия ????
Я вообще толком грандиозных изменений не увидел)))) Вроде бы все тоже самое.
Единственно....до версии 5 повышаться геморрно и нудно.. начинать надо с 1 или 3 версии...и все время добавлять.
Тут проще. один раз поставил 5,5 и уже можно дальше не заморачиваться. Летать))Одно
Dimus
05 апр 2020, 12:35
Приветствую всех категорически. Все установилось, вот только ни одной активной сессии не вижу.
Подозреваю, что что-то с сетевыми настройками надо сделать...
In Scotch We Trust :)
05 апр 2020, 13:41
Такая же фигня))) В пятой старой версии все работало. Тут что-то не пашет. Надо разбираться :3D Smiles (20):
Dimus
05 апр 2020, 14:04
Дык, может откатиться до ?Лишь бы ланчер левый шнурок правильно подсунул....
зы: проверена конфигурация: FMS Simulator от FlySky шнурок + Хайтековский пульт.
ззы: разница с AFDL в поведении больших экстр300 неустановлена :mellow:
05 апр 2020, 22:49
У меня стоит версия 5,5 все работает. Как на работающей установить русский язык?
05 апр 2020, 23:24
Miha62 писал(а):
05 апр 2020, 22:49
Михаил, читай выше. Где про русификацию описано. Пробуй. Должно сработать. Файлик скачать лишь и вставить в нужное место
Miha62 (06 апр 2020, 19:15)
Dimus
06 апр 2020, 11:53
Откатился до версии 5.5g.
Русифицировалась без проблем.
Вручную открыл порты на роутере.
Малтиплеер так и не запускается.
За это сообщение автора Dimus поблагодарил:
moonchild (11 апр 2020, 13:29)
06 апр 2020, 19:15
moroz-e писал(а):
05 апр 2020, 23:24
Всё получилось. Вчера затупил.
06 апр 2020, 19:25
У меня то же пишет сервер не найден. Какие настройки сессии? явки пароли...
Dimus
09 апр 2020, 22:57
Ну чито, я таки разрыл эту тему "до основания , а затем"....
1. Феникс больше не поддерживается разработчиками. Давно.... Баян....
1.1 Сервак, к которому обращается оболочка симулятора за обновлениями больше не существует.
1.2 Этот же несуществующий ныне сервак обеспечивал обмен данными об открытых сессиях по всей WWW.
2. При открытии собственной сессии (хоть в локальной сети, хоть в интернете) идет обращение к несуществующему серваку, без отклика от него сессия неактивна и никому не видна.
3. Не имеет значения куплен Феникс или честно спи...... Все равно малтиплеер не работает.
4. Не получится у нас виртуальный Сыседром.....
Если кто-то глубже в теме и сможет "сломать систему", я буду оченно рад .
Miha62 (11 апр 2020, 10:03)
14 апр 2020, 12:06
https://www.flugsimulatoren.ch/. Страничка, посвящённая продолжению использования симулятора Феникс - онлайн
За это сообщение автора Kusto поблагодарил:
Dimus (15 апр 2020, 12:09)
Dimus
15 апр 2020, 12:21
Андрею респект и уважуха. :)
Продолжим возню, коллеги?
По инструкции (а видеоролик и есть пошаговая инструкция) установил OpenVPN.
Феникс сразу увидел несколько локальных сессий.
В некоторые удалось зайти и полетать. Никого кроме меня там не оказалось. Короче, нужны подельники :)
Попытался создать свою сессию, обозвал Sysedrom - создалась, но активной не стала.
Короче, надо всем заинтересованным сторонам поставить OpenVPN и в назначенное время осуществить набег толпой.
Версия Феникса 5.5 I - под нее несколько сессий видны, залезть туда 6.0 I я пока не пробовал.
Dimus
16 апр 2020, 16:10
Собсно, вот скрин с датой и временем. Активные сессии видны и летабельны.
16 апр 2020, 19:22
Я вчера вечером тоже смог такую картинку увидеть. Сам пока не летаю - разбираюсь с тем, что симулятор не видит канал элеронов с пульта.
