Текущее время: 20 июн 2018, 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 10:09
Благодарил: 1 раз.
Добрый день. Решил собрать квадрокоптер. Не купить а именно собрать, чтоб было понимание устройства в целом. В качестве контроллера выбрал
вот такую плату(рис1). Выбирал читая англ. мануалы, а с англ. у меня туговато.
Сейчас начал разводить питание, и пришло понимание, что что то я сделал не так. С аккумулятора идет 11.1 v а контроллер работает толи на 5, толи на 3.2 вольтах. Смотрел другие инструкции по сборке, там похожие котроллеры используются. Везде 5в на них. Мне получается нужен преобразователь? Если да, то посоветуйте какой. Или не нужен? На схемах питание подключают от приемника (Рис2)
Заплутал я еще на этапе сборки :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 10:21
Благодарил: 264 раз.
Преобразователи, так называемые ВЕС(Battery eliminated circuit), в большинстве своем встроены в регуляторы оборотов моторов. В даташите регуляторов надо посмотреть есть ли ВЕС. Если есть то будет указано, если написано OPTO, то нужен отдельный преобразователь. Питание(5в) подается от первого регулятора оборотов(на верхнем рисунке вверху указано-Gnd rail/+5v rail/ESC rail) или туда же от отдельного преобразователя. Но следует знать, что при подключении регуляторов с ВЕС, +5 в подается только на первый разьем, на остальных трех разьемах регуляторов надо извлечь красный провод.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 10:27
То что к приемнику идет, это питание для самого приемника. Он тоже 5в уважает.
Сканьте ссыль на регуляторы оборотов.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 10:29
Благодарил: 1 раз.
stasjo писал :
регуляторы купил такие 4 шт. Написано ОПТО, значит нужен преобразователь
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 10:45
Благодарил: 1 раз.
Забавно, но в некоторых регуляторах на контроллер идет 3 провода(включая красный) а в некоторых 2. Я так понимаю это и есть с преобразователем или нет. У меня вроде все 4 с 3мя жилами. Приду домой, цешкой померю напряжение на красном проводе. Скорее всего и будет нужные мне 5в. Я правильно понял, что только с 1 регулятора я питание даю, с остальных красный провод я изолирую?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 11:18
Да, правильно.
У opto нет преобразователя. Нужен отдельный.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 11:52
Благодарил: 1 раз.
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-DC-DC-Converter-Step-Down-Module-3A-5V-UBEC-Mini-BEC-For-RC-Plane-FPV/32666588074.html Вот такой заказал. Пусть будет. Пригодится. Еще на месяц дата запуска отодвигается ))))
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 11:55
http://m.vk.com/photo-63602362_37341848 ... 6#comments
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 12:01
Благодарил: 568 раз.
Да можно и с отдельного аккума запитать пока.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 21:13
Благодарил: 1 раз.
Померял напряжение с регуляторов. На выходе из регулятора идет 3 котактный провод. На 1 и 3 контакте 4,8 вольта, на среднем 0. Стоит ли его обрезать? или к нему через преобразователь запараллелить 5в с аккума и все?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 23:25
На регуляторы ничего не подаем! Там напряжение с аккумуляторов есть. Им этого достаточно. Красный тонкий провод из разъема регуля лучше извлечь и заизолировать. Питание 5в подавать на соответствующие входы контроллера и приемника.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 10:17
Благодарил: 1 раз.
Спасибо огромное
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 16:37
Благодарил: 1576 раз.
не нашел другой темы про квадростроительство
попалась статейка
https://geekbrains.ru/posts/hack_a_drone
Цитата:
Уголок радиолюбителя. Как прокачать дрона
Обучаем дрона автономности, управлению голосом и распознаванию лиц.
ктонить из местных занимается программированием квадров?
там в самом деле настолько широкие возможности/открытая архитектура, или это просто рекламная статься про всякие сервисы/библиотеки?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сборка подаренного самолета SUPERSPORTSTER EP
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Авиа
29
2386
05 янв 2018, 16:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор первого квадрокоптера
в форуме Болтовня
LannyBiggers
4
729
23 апр 2017, 11:31
stasjo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам раму квадрокоптера "а-ля Мавик"
iMikha
347
19 янв 2018, 18:27
iMikha Перейти к последнему сообщению
Сей час на форуме: Bing [Bot], Google [Bot], Miha62, Yandex [Bot]
