Проблема с чем то
andrey1994ekb
19 мар 2016, 15:14
В общем суть такова:есть бойцовка. При увеличении оборотов электродвигателя происходит отсечка. На средних оборотах работает стабильно без намеков на дохлый аккумулятор. При увеличении оборотов отключается. Пробовал без винта всё нормально работает. пробовал с другим аккумулятором- аналогично. В чем проблема? в регуляторе?Регулятор хоббикинг 40 А
kungurrc
19 мар 2016, 16:48
мотор какой стоит.
19 мар 2016, 20:19
andrey1994ekb писал(а):В общем суть такова:есть бойцовка. При увеличении оборотов электродвигателя происходит отсечка. На средних оборотах работает стабильно без намеков на дохлый аккумулятор. При увеличении оборотов отключается. Пробовал без винта всё нормально работает. пробовал с другим аккумулятором- аналогично. В чем проблема? в регуляторе?Регулятор хоббикинг 40 А
1. поиграть таймингами в регуле
2. попробовать другой (модель/марка или просто другой) регулятор.
вполне может конкретно этот регуль не дружить с конкретным этим движком.
надо больше конкретики.
petrovich
19 мар 2016, 20:45
Не понял эту фразу.
andrey1994ekb писал(а):пробовал с другим аккумулятором- аналогично.
Если с другим акком все нормально значит дохлый аккум.
Если с заведомо хорошим акком тоже отсечка. значит дохлый регулятор.
В хоббикинговском регуле особо с таймингом не поиграешь.
CK185
19 мар 2016, 20:45
andrey1994ekb писал(а):...При увеличении оборотов электродвигателя происходит отсечка. На средних оборотах работает стабильно без намеков на дохлый аккумулятор. При увеличении оборотов отключается...
Была подобная проблема. Помогла установка высокого тайминга.
19 мар 2016, 21:37
Тайминги 146%. Если не поддается настройке, менять либо мотор, либо регуль
andrey1994ekb
19 мар 2016, 22:04
kungurrc писал(а):мотор какой стоит.
мотор вот такой. Turnigy 3530-1700. Изображение
Раньше всё работало стабильно.
andrey1994ekb
19 мар 2016, 22:05
Попробую сейчас установить высокий тайминг
andrey1994ekb
19 мар 2016, 22:35
В общем не нашел как программировать регулятор хоббикинг, но, попытавшись что-то поменять в регуляторе, удалось устранить проблему. Сейчас всё работает
23 июн 2016, 18:16
Самое подходящее название темы))))
Парни, проблема с камерой мобиус.
Включается через раз, снимает как захочет. И уж если начала снимать, то хрен выключишь....
Собсно вопрос, эта хрень чинитцо? Или слишком все мелко для ремонта?
