Чтото случилось с Optic 6 ?
sergant3
17 окт 2007, 20:39
Короче дальность упала заметно ... В модуле ВЧ транзистор греется (вроде как положено), кварцы менял на передатчике и приемнике менял, и в таком же канале и в другом... проблемы это не решило. Дальность приема около 100 метров, дальше машинки зашумели и мотор всает или сам крутиться начинает... В полёте канешна это приводит к встрече с землёй (2 раза). Обидно аднака... Может кто может проверить мой модуль? Модуль 40 мег.
sergant3
27 окт 2007, 19:57
Ну помучался я с передатчиком и приемниками заодно.... на сёдняшний день добился приема в 25 метрах при сложенной антенне в пром здании (до настройки токо 5 метров)...Благо приборов хватает: осцилоскопы, В7-37, С4-25(27) и аналоги... При проверке на земле дальность 150 метров вдоль улицы, при этом паралельно идут ЛЭП 6 КВ и 0.4 КВ. Сын на таком расстоянии уже не в состоянии отличить верх самика от низа...Собственно вопрос про дальность, этого достаточно при таких условиях? И ещё , при настройке передатчика по В7-37 по индикатору на максимум добивался 13 В, но при этом дальность падала... Наилучшая дальность при настройке передатчика по "лампочке" паралельно сложенной антенне... Блин, я привык телевизионные передатчики в киловаты настраивать, может чё тут не так? ))))
Oleg
30 окт 2007, 08:53
sergant3 писал(а):Цитата(sergant3 @ 27.10.2007, 13:57)
Дак принесите в моделку, таместь у меня передатчик на 40 или в магазин ММ там тоже вроде есть,
только приносите передатчик , приемник , кварцы.
