Текущее время: 25 май 2018, 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Самодельный Kill-Switch.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 22:31
Благодарил: 169 раз.
Разработал так сказать и собрал на скорую руку схему Kill-Switch_а. Без всяких программаторов и прошивок с минимальным количеством деталек за которыми даже в магазин ехать не надо.
Плата управления позаимствована у старой сервы HXT900, оптрон из дохлого блока питания, MOSFET с дохлой материнки.
Вместо переменного резистора впаяны два постоянных на 5кОм, что бы мозги сервы думали что в нуле. Оптрон подключается первой ногой через гасящий резистор к любому из выводов на мотор, второй ногой на чёрный провод от приёмника.
При подключении к каналу тумблера ключ работает как вкл-выкл. При подключении в канал крутилки можно плавно регулировать напряжение в нагрузке (фиг знает зачем надо плавно регулировать). При напряжении на нагрузке 12в и токе 0.5А всё холодное, дальше ток не поднимал, т.к. зажиганию нужно всего 6в 0,4А.
Схема либо работает сразу, либо не работает. Если не работает, то нужно настроить реверс канала. Других настроек и доводок не требуется.
Мож кому сгодится B)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 22:44
Благодарил: 1562 раз.
что такое килсвч? :rolleyes: :blush:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 22:48
Эт такая штука на зажигание, что бы лошадей добавить :lol:
Кнопку нажал - мотор заглох.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 23:08
Благодарил: 447 раз.
IC_XCII писал :
Это для бензиновых самолетов больше нужно... Хотя... если денег много - им можно включать что-нибудь....
Здравая тема, Саша!
А то ПоверБоксовский килл уже каких-то космических денех стоит...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 07:02
Yuhan писал :
отключается электропитание по зажиганию? = только для бензиновых?
или механически перекрывается бензин/топливо = для любых двс?
что мешает поставить простенькую серву на отдельном канале, которая будет просто выдергивать какуюнить чеку/разрывать цепь?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 09:30
Благодарил: 289 раз.
+++что мешает поставить простенькую серву на отдельном канале, которая будет просто выдергивать какуюнить чеку/разрывать цепь?
Петя, зачем усложнять механикой.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 23:05
Благодарил: 204 раз.
Зачем усложнять механикой и лишней контактной группой.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 00:46
Петь, тебе сделаю если надо такую штуковину для... ну для чего придумаешь)))
Да, с её помощью и пиротехнику поджигать в полёте можно :ph34r:
Сей час на форуме: Bing [Bot], Google [Bot], pitosha, Yandex [Bot]
