Текущее время: 27 май 2018, 02:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 17:53
Всем доброго времени суток! Машина Maverick Strada SC EVO аппа himoto E10 All 2.4G. Проблема в том что резко теряется связь не понятно почему. Подносишь в упор пульт к приемнику и ничего. Пробую вкл выключать и машину и пульт тоже ноль эмоций! Через какое то время так же резко связь появляется и все работает какое то время, потом опять может исчезнуть. Итак то есть связь то нет! Машинка новая откатал 4 аккума примерно (липо 2s 7.4v 45c 3700ah) исключительно в сухую погоду. вынимал плату приемника из корпуса визуально все в порядке следов замыкания не обнаружил антена тоже целая! Батарейки в пульте новые. Может в нем что то отпаялось его не разбирал еще. Первая модель так что извиняйте если что! Подскажите друзья куда копать и что посмотреть. Как я понимаю тут 2 варианта либо пульт либо приемник? так? Подскажите может было что то подобное у кого? Благодарю!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 22:10
Благодарил: 14 раз.
Была у нас такая история у одного паренька,тоже на новой тачке.Не стали заморачиваться поставили новую. Ради смеха ковырнули аппу,косяк идет в ВЧ части передатчика.Кстати проверь приемник,может антенна отпала.Пайка хреновая там.Заодно антенну в передатчике.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 22:19
Приемник разбирал антенка на месте. На днях аппу разберу посмотрю что там твориться! Уже присматриваю аппу с передатчиком в комплекте))Спасибо за ответ!!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 10:22
Проверил пайку проводов в аппе,все гуд!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 08:20
Благодарил: 14 раз.
Значит по ходу сам модуль глючит,поменяй аппу и все будет гуд.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 16:25
Так и сделаю)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите советом по плате вертолета!
в форуме Аппаратура
arristo
6
859
05 авг 2017, 10:34
arristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с Mega Power Gemini-2014 duo непонятка...
в форуме Аппаратура
Lesh
3
724
23 июн 2016, 15:22
Lesh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите "Комсомоллу"
в форуме Болтовня
Fl@nker
22
1219
30 окт 2016, 19:53
Yuhan Перейти к последнему сообщению
Сей час на форуме: Bing [Bot], moonchild, Yandex [Bot]
