подвес Walkera G-2D восстановление после краша
Meng263
20 фев 2015, 22:23
Восстанавливал подвес после краша, лопнул пластик в 2-х местах. Я это дело склеил циакрином. После этого подвес стал себя вести неадекватно. После инициализации поднимает камеру по питчу до определенного угла, как в стенку ударяется и возвращается обратно. Так циклично повторяется. Если поднять камеру по питчу еще выше, то начинается это еще сильнее, вплоть до полного расколбаса. Куда копать?
20 фев 2015, 22:25
Возможно не только пластик лопнул, но и гироскопы....
Meng263
20 фев 2015, 22:46
Пришла мысль, что не совсем точно склеил, заказал пластик, придет поменяю посмотрим.
Heliuser
24 фев 2015, 12:05
1. Отключи внешний сигнал с передатчика и запусти подвес чисто по питанию. При этом крутилки на подвесе выставь в нейтраль, переключатель режима - в центр.
И Попробуй провести калибровку, удерживая камеру в горизонте. Возможно, просто сбились настройки.
2. Если камеру по питчу направить вертикально вниз - при инициализации и стабилизации подвеса,тоже дергается или нет?
В итоге, если рывки происходят только при выравнивании камеры в горизонт (при нагрузке), возможно наелся мотор по питчу.
