Текущее время: 18 июн 2018, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: резонанс сервомашинок
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 16:29
Благодарил: 6 раз.
Судя по описанием проблемы, это может быть инерция. Быстрая серва - малая сила удержания, тяжелые рули. Из школы это масса на ускорение, из чего, уменьшаем массу руля, или уменьшаем ускорение (трением об липучки, как у Вас) трением в тягах, установки менее быстрых серв. Прошивка сервы, увеличение зоны нечувствительности вряд ли поможет, а вот что то типо компенсации поможет. Не знаю как это там, это типо замедление, не доходя до точки останова.
Последний раз редактировалось Deeks 03 мар 2015, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 19:43
В сети
Благодарил: 298 раз.
Deeks писал :
Это вы из тех. характеристик сервы взяли, или сами придумали. Откуда вы взяли что рули тяжелые?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 20:25
Благодарил: 6 раз.
Miha62 писал :
Deeks писал :
От туда, что Вы писали. На других моделях ведут себя нормально, а на этой вибрируют и вибрация проходит сама за одну-три секунды и только при резком бросании. Симптомы на это указывают. Спорить, конечно, смысла нет, но логично предположить.
Последний раз редактировалось Deeks 03 мар 2015, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 22:16
Благодарил: 360 раз.
Серва держит килограмм 10-15, интересно какой вес рулей предполагается?))
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 08:25
Благодарил: 6 раз.
ALS писал :
Я не знаю какая там серва, но по описаниям 14грамовых "Усилие: 2.0кг/см", в зависимости от моделей +-0,4гр. Если тяга дальше, чем 1см, то и сила меньше(как мне кажется, плечо сервы у автора примерно 2см, значит силу удержание уже делим на два). И тяга в самом начале руля, а остальное?
F1·l1= F2·l2
F2 = m*c (добавим скорости)
Так что при резких движениях нагрузка в точке крепления тяги руля может увеличится десятикратно ( это от балды, конечно, но с точными размерами и весом можно посчитать)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 09:33
В сети
Deeks писал :
В первом посту дана марка сервы, усилие 7 кг. (длина кабана равна длине качалки). Про какой вес руля можно говорить? Вопрос решился заменой тяги с наконечниками на более качественные.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 11:19
Вспоминается анекдот на тему физики, когда к профессору пришел студент и проф задает студенту вопрос - у меня на столе стоит графин на солнце, почему та сторона которая к солнцу холодная, а противоположная в тени - теплая? Студент начинает что-то рассказывать про преломление, лучи и как они куда-то там заходят... Профессор: - все гораздо проще, просто перед вашим приходом я развернул графин на 180 градусов...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 14:15
Благодарил: 6 раз.
ALS писал :
Вспоминается анекдот...
Ну да, что то не поискал описание сервы, 7кг, и вправду смешно тогда :(
Сей час на форуме: Google [Bot], Husk, Karabas, Majestic-12 [Bot], Miha62, reshnn47, Yandex [Bot]
