Текущее время: 25 май 2018, 16:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Дублирование управления.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 10:18
Благодарил: 289 раз.
Посмотрев вчера подвиг Гастелло на як54 вспомнилась тема на рц дизайне про дублирование приемников. один приемник управляет левой стороной второй правой, киль не помню. Что дает такое дублирование? Что возможно было бы сделать за те секунды управляя одной стороной?
Тема так теоретическая.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 10:35
Благодарил: 785 раз.
А что вчера было? Обычно дело не в помехе а в питании...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 10:47
Благодарил: 1562 раз.
vit-j писал :
1. А что вчера было?
2. Обычно дело не в помехе а в питании...
1. между 3 и 4 разворотом Як-54 полностью отказался слушаться передатчика и плааавненько не меняя крена и угла планирования (градусов по 10-15) вошел в кусты.
не отходя от кассы был подарен Максу в кружок.
2. Полетал на бойцовке примерно над те местом и на том и бОльшем удалении - нормально.
Хотел поставить на бойцовку приемник с Яка - биндится через Ж.
Решили, что косячный приемник.
Взяли другой приемник - та же хрень с биндом.
Стали проверять передатчик - какаято связь нестабильно малая.
Саня забрал ЖРку на вскрытие.
Дело, наверняка, не в питании.
Для себя сделал вывод - на всё небойцовое буду ставить приемники с саттелитами.
И еще - до этого ни разу, вроде, не терялась связь на этой ЖР. Кроме случая со сдохшей сервой, которая просаживала питание. Но там и на земле ничего работать не хотело, а в этот раз на обломках нормально работали все сервы.
Посмотрим, что покажет вскрытие...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 10:54
Версия про питание, как то не очень.
Самолет летал мало, все запитано от одной батарейки. Скорее просели бы обороты двигателя, чем отказ приемника по питанию. Самолет делал обычный вираж, пиков по питанию быть не могло.
Тема про дублирование.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 11:26
Miha62 писал :
Ну я с позиции смысла дублирования захожу. Смысл?
Помех - не бывает теперь. Либо это глючный приемыш(а что вы от рыжиков хотите??????). Либо питание.
Я тоже раньше верил в помехи.... Помеха - если кто летал на 40Гц она не бывает так чтобы отказало и пипец. Помеха это когда самолет шевельнул элероном или по высоте прыгнул.
Отвечая на второй вопрос. С одним элероном пролететь можно. Но если у тебя заклинила серва и просадила все по питанию то опять же - смысл?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 11:30
IC_XCII писал :
Батарейку посмотрите хорошо.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 11:41
Смысл сесть с меньшими потерями. Я спрашивал не про дешевые приемники. Люди ставят на большие самы дорогие приемники с управлением по сторонам. Вопрос реально ли одной стороной управлять. Мы же не знаем как загнет неисправную сторону. Вчера ЯК летел по касательной к земле, ну добавили бы ему вращение. Тренироваться высоты бы не хватило.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 12:13
Благодарил: 359 раз.
vit-j писал :
Батарейка не виновата точно, приемник спектрумовский родной....
Пока причины не ясны, надеюсь вскрытие покажет...
По поводу дублирования - когда дублируют приемник, дублируют и питание и ставят по 2 сервы на крыло и т.п. - т.е. при выходе из строя одной половины, вторая недолго но вытянет и не надо управлять одной стороной.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 12:25
Это когда повер боксы ставят, так оно и происходит.
Но есть люди(и на зарубежных сайтах) которые делят самолет приемниками на лево и право. (и по одной серве)
Тема теоретическая.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 12:59
Просто поделить недостаточно, надо и питание тоже "поделить" как-то, иначе клин сервы оба приемника ребутнет, можно коробочку со спец разводкой питания сделать.
А как хвост делить?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 14:30
ALS писал :
А как хвост делить?
Как у ПЕ-2 сделать :)
Хвост при посадке не главное.
Попадется эта тема на забугорных форумах с картинками, скину.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 14:36
ALS писал :
А как хвост делить?
по вертикали пополам
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 09:56
Благодарил: 40 раз.
По-моему, любая теоретическая выгода от дублирования (это в случае отказа в воздухе именно дублированного компонента и ничего более!) пропадает просто из-за количества потенциально отказывающих компонентов. Каждый дополнительный разъем, спайка, разветвитель или powerbox - это все уже само по себе может стать отдельной причиной краша.
В общем, по-моему, излишнее дублирование на модели ни к чему.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 10:06
Когда дублирование превышает стоимость модели то да, ли бестолковое дублирование как описано выше.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 09:10
ALS писал :
А как хвост делить?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 20:51
А аппаратуры две что ли?)))))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 06:40
vit-j писал :
на турнигах и футабах можно биндить/включать сразу несколько приемников. моделматча нет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 12:41
IC_XCII писал :
vit-j писал :
Прошлый век))))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 22:48
Благодарил: 566 раз.
IC_XCII писал :
vit-j писал :
Аналогично на Спектрум - проблемы нет ни разу.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 08:28
moonchild писал :
IC_XCII писал :
vit-j писал :
В смысле оптом сразу два можно забиндить?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 09:18
По очереди.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 11:16
По очереди только на Футабе))
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 12:33
vit-j писал :
moonchild писал :
IC_XCII писал :
Биндишь один, потом другой. Работают два синхронно.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 12:41
moonchild писал :
IC_XCII писал :
vit-j писал :
Паша, просвети а?)))
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 13:13
moonchild писал :
Точно? Вроде как первый отваливается, иначе что за моделматч?
Щас пойду пробовать))
Сей час на форуме: Bing [Bot], Google [Bot], pitosha, Yandex [Bot]
cron
