Выбираем Fbl
Добавлено: 19 май 2014, 19:28
Juju
Специально для Димона и других сочувствующих новому баннеру :3D Smiles (10): :
Настройка FBL Skookum 540 и 720
Это новое видео настройки вертолета от известного пилота Alvin Chai, созданное компанией Skookumrobotics Asia. Цель создания этого видео в том, чтобы помочь большему количеству людей, увлекающихся авиамоделизмом правильно настраивать и использовать FBL систему Skookum.
Александр Пилипенко перевел и сделал русские субтитры. Теперь настроить Skookum будет намного проще, а послушать такого монстра как Элвина Чана и его комментарии по особенностям FBL дорого стоит!
Системы стабилизации Skookum
Добавлено: 29 июл 2014, 12:15
"Специальная" "персональная" тема))
Все уже насмотрелись на баннер Skookum Robotics?
Теперь перейдем к практике)))
Можно задать вопрос Димону или даже договориться с ним на облет вашего нового SK540!)))
Если вопрос сложный - попросим ответ у самого Скокума.
В принципе можно все это сделать самостоятельно, но вместе интереснее.
Добавлено: 06 авг 2014, 14:22
dimon
Появилась новая прошивка!!! http://www.skookumrobotics.com/updates/
Вы должны иметь установленную версию 4.01 программного обеспечения для обновления прошивки ваших SK модулей.
Важные замечания для данного релиза
* Добавлена новая настройка “Heli Size” в закладке “Drive System”. Вы ОБЯЗАНЫ выставить ее для получения хорошей производительности
* Если у вас есть GPS модуль, пожалуйста, обновите и его прошивку
* Владельцы SK-540, приобретенных до 2013 г. должны подключать BEC или аккумулятор для обновления прошивки.
* Если вы по какой-то причине потеряете файл настроек, вы можете найти его резервную копию в папке с программой “c:\program files\skookum robotics\”
Нововведения и обновления в данном релизе:
* Добавлен режим приемника UDI (JR xbus-b)
* Добавлена поддержка протокола sbus1 приемника Futaba 7008
* Добавлена поддержка Sbus2 (для надежной работы требует резистор на 2-3k между сигналом и землей)
* Добавлена поддержка протокола приемников Graupner
* Улучшен режим приемника DMSS
* Улучшена управляемость по циилику и хвосту для sport/3D
* Расширенная поддержка мультикоптеров, улучшена управляемость
* Изменены каналы AUX для возможности 4 каналов control/gain
* Добавлена опция чувствительности гувернера, гувернер отключается при чувствительности меньше 2%.
* Снижено потребление тока сервоприводами
* Повышен температурный предел
* Добавлена опция “Pitch Boost” (Усиление коллективного шага)
* Более мягкое переключение пресетов циклического шага
* Добавлена возможность выставления более быстрых скоростей сервопривродов
* Опция по поддержке механически линейных сервоприводов
* Опция для хвостовых сервоприводов с частотой 540Гц
* Графический интерфейс отображает обороты последнего полета
* Графический интерфейс отображает значение канала чувствительности
* Нет необходимости нажимать “send setup” (проверьте настройки для включения)
* Опция снижения газа для информирования пилота о низком напряжении бортового питания
* SK720BE теперь может переносить более долгие периоды высоких вибраций
* Более стабильная работа функции self level (самовыравнивание)
* Исправлена проблема с каналом газа для регуляторов Align в SK720BE.
* Позиция и высота по GPS удерживается более точно и стабильно
* GPS position slew has better handling
* GPS rescue работает быстрей и плавнее
* Более низкая высота "floor" теперь доступна (5м)
* Поддерживается 2 переключателя GPS, таким образом до 4 полетных режимов
* Каждый переключатель GPS имеет свою собственную позицию “home” которая может перевыставляться в полете.
* Добавлены GPS режимы Grid (сетка), Radius (радиус) и point (точка)
* Улучшено поведение функции return-home (возврат домой)
* Увеличена дальность действия функции return-home (возврат домой)
* функция по включению функции return-home (возврат домой) при потере сигнала (пока только для мультикоптеров)
* Обновление прошивки GPS модуля уменьшает количество ложных сообщений об ошибках
* Pro Data viewer теперь может открывать логи SK540
* Данные гувернера добавлены в data viewer
* Улучшена поддержка Google Earth в Pro Data Viewer
Что было не включено в этот релиз, но планируются в ближайшем будущем
* Обновление терминала SK-LCD
* Улучшенная совместимость с режимом bail-out в регуляторах Castle Creations
* Программа для Android для работы через Bluetooth
Огромное спасибо Артем Дектерев за отличный перевод. :3D Smiles (8):http://heli-spb.ru/forumheli/index.php? ... #msg195601
Добавлено: 06 окт 2014, 13:32
petrovich
У меня вопрос по настройке Skookum.
В закладке Tail Servo на правой половине есть строка Tail.
Она позволяет установить центр и лимиты как бы в ручном режиме
Ниже строка Setup Servo with Rudder Stick делает тоже самое ,
но как бы в автоматическом режиме
(наклоняем стик, слайдер медленно двигается к краю, нужно только вовремя кликнуть на LStop или RStop ).
Вопрос.
Нужно делать обе настройки, или достаточно сделать настройку одним из этих двух способов
(какой больше понравиться)??
Равнозначны ли они или нужно делать обе настройки, так как одна дополняет другую???
Заранее благодарен!!!!
Добавлено: 10 окт 2014, 10:03
dimon
Автоматическая настройка грубая, я если ею пользуюсь то потом поднастраеваю крайние точки, а так разницы нет.
Добавлено: 16 окт 2014, 11:36
dimon
Вышла новая прошивка для SK-720 & SK-540 (Ver. 4.05)
Спасибо!!! Артем Дектерев за перевод обновления.
http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=9928.75
Добавлено: 16 окт 2014, 11:41
dimon
Skookum Robotics
РУЛИТ!!!!!!!!! :3D Smiles (8):
