Текущее время: 21 апр 2018, 14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Отчеты о полетушках
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 20:19
Благодарил: 348 раз.
не получилось........ ни разу не взлетел..... :angry2: :angry2: :angry2:
ибо страшно......... :blink: :blink: :blink:
в самолете завелась барабашка.... :wacko: :wacko: :wacko:
причина глюка непонятна и не установлена пока...
весь день прошел в поисках причины, болтовне, и загорании на солнце :3D Smiles (10): :3D Smiles (10): :3D Smiles (10):
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 21:44
Благодарил: 263 раз.
;) Пофоткал бы женщин с самиками и вертиками, всяко-разно :rolleyes: :lol:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 09:34
Благодарил: 785 раз.
moroz-e писал :
А поподробнее?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 11:19
Серва газа живет своей жизнью.....независимо от самолета и пульта.... Замена сервы - результат тот же. Смена на другой канал в приемнике - тот же результат...перебинд приемника - тоже самое....тряска, постукивание, проверка и смена разъемов - тот же финал....
Хз где собака зарыта....
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 11:27
Благодарил: 70 раз.
moroz-e писал :
Походу в самой аппаратуре собака зарыта, передатчик разбирай и смотри там. У Петровича вроде был подобный глюк.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 11:35
Повесил газ на канал рудера - тоже самое. Значит дело не в потенциометре....
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 14:23
Заведи новую модель, забинди на неё и попробуй. И посмотри с миксами очень похоже что то связанно.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 15:50
Благодарил: 169 раз.
Может от зажигалки помеха идти в серву, ни кто не сталкивался? Саня, может попробовать другую модель сервы?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 18:40
Благодарил: 3 раз.
Привет Саня.
Сервы на которую менял из одной партии???
Вытащи все каналы из приемника, оставь только газ, запитай приёмник от любой другой батарейки, по одному втыкай остальные каналы.
смотри что происходит.
У Дорошенко на верте была такая же хрень. Три сервы работали нормально, а одна выдрыгивалась.
Замена ESC решила проблему.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 20:01
petrovich писал :
Привет Саня.
Вот кстати Петрович прав. Я тоже еще на питание подумал.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 07:31
Нужно вынести в отдельную тему....))))))
С миксами вряд ли связано. Потому как например пробовал управлять газом, вставил серву тупо в канал рудера. Соответственно газ был слева направо, а не как обычно - снизу вверх. По другой оси. Причем намтроек не менял. А на рудере у мея в принципе никаких миксов нету.....
Потом...Женя, эт про вчер, рево мих ни при счем. По той же причине. Логически если он висел на канале газа, то пре перетыаанием сервы в другой канал без смены настроек решило бы проблему. Этого нету. Значит влияние каких-либо миксов в аппаратуре отпадает полностью.....
Насчет питания.....все сервы робят нормально. При стучании, подергивании и прочих манипуляциях с батарейкой и разъемами. Значит не оно. У меня два типа серв на самоле, один тип - все рулевые поверхности вкруг, второй тип - именно серва газа. Грешу просто на индивидуальную несовместимость приемыша и данного типа сервы.
Потому как силовые сервы, как бы ни втыкал в разных комбинациях в приемник - всё в полном порчдке. Именно глючит серва газа, другого типа которая))))). Вторую поставил для проверки того же типа, точно такую же. Нужно проверить с другой сервой, другого производителя.
Где взять для проверки? Нужна на 7.4v кг так на 5-7.....
Ну а приемыш проверю просто с катаны возьму.
Пока больше нету мыслей.....
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 08:53
Благодарил: 40 раз.
+1 yuhan
Попробуй серву газа с физически отключенным зажиганием. Наводки от зажигания вполне такой эффект могут вызывать.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 09:12
Не получится так....серва без работающего двигателя ведет себч адекватно....а при работающем начинаются траблы.....
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 09:14
moroz-e писал :
Партия бракованная.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 09:46
Благодарил: 3 раз.
moroz-e писал :
Про питание я не имел ввиду потерю контакта.
Некоторые типы серв вообще критичны к питанию.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 09:49
Благодарил: 3 раз.
moroz-e писал :
Вот здесь где то собака зарыта.
Yuhan наверное прав.
Зажигание сифонит.
 Заголовок сообщения: Серва газа живет своей жизнью...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 14:41
Благодарил: 70 раз.
Серву в топку! Хайтэк мне раньше нравились,но у них есть такой глюк,а еще те что с металом у них появляется люфт очень быстро если она стоит на ДВС
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 22:54
Саня, делись уже результатами "вскрытия" :36_1_37:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 22:59
а результаты пока отсутствуют))))) занимался то катаной, то фоты редактировал, сейчас самолеты в коридоре заново перевешиваю))))) по другому их располагаю....соответственно сверлю..долблю стены)))))) соседи вешайтесь подонки :3D Smiles (10):
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 23:12
Благодарил: 560 раз.
moroz-e писал :
"От яростного соседского стука в третьем часу ночи в мою дверь я испугался так, что выронил из рук перфоратор!"
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 10:37
Парни....дайте кто-нить серву для проверки. Стандартный размер, кг 5-7, 7.4вольта....нужна на полчасика, чисто для проверки конфликта приемника и сервы.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 11:14
Благодарил: 447 раз.
у меня лежит в запасе Hitec HS-422 (снял с "чока" на синем) - подойдет?
UPD: уже проверил, макс. 6V... пролёт
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 18:07
Благодарил: 359 раз.
moroz-e писал :
Саня, в выходные, если еще актуально.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 18:22
Актуально)))))
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 15:10
Благодарил: 7 раз.
http://forum.rcdesign.ru/f89/thread340433.html
Саня в 17 посту этой темы серва тож дёргается - "Главную проблему нашёл сегодня . серво газа в один конец начала дёргатся оказалось выходяший провод массы прижат к потенциометру и иногда коротит на нём. исправил"
Вскрой серву, посмотри
Сей час на форуме: Google [Bot], Yandex [Bot]
