Текущее время: 21 янв 2018, 21:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 21:13
Благодарил: 167 раз.
Расскажу для незнающих - про недорогой, мощный БП для зарядников li-po, li-fe и др.
Не пинайте, побаяню чуть-чуть на благо поисковой выдаче :lol:
И так:
Зарядка ли-по обычно осуществляется китайскимии и не только зарядниками с функцией балансировки, разряда и хранения. Для питания таких зарядных устройств требуется напряжение от 10 до 16 v постоянного напряжения и как минимум 5 - 6А тока.
В полевых условиях зарядник подключается к автомобильному аккумулятору и проблем по току не возникает. Другое дело найти источник подходящей мощности дома. Ну, тут несколько выходов:
1. Купить специализированный блок питания с нужным током и напряжением;
2. Собрать БП своими руками;
3. Переделать что то подходящее под свои нужды.
Я всегда за третий пункт! На нём и остановлюсь.
Как ни что лучше под наши требования подходит блок питания от компа. Тут и низкая стоимость, большие токи - от 18 -20А при 12 вольтах, защита от короткого замыкания, малые габариты и вес, ну и конечно доступность. Переделка блока питания компьютера занимает по времени около 20 минут.
Вся переделка заключается в обрезке всех проводов блока, и затягиванием всех одноцветных проводов в отдельную термоусадку или изоленту.
Исключением являются только:
Один зелёный провод;
Три чёрных;
Два жёлтых.
Последовательность разводки:
Зелёный провод скручиваем с одним чёрным и изолируем!, это нужно для запуска блока питания.
Два оставшихся чёрных скручиваем вместе - это будет "минус".
Два жёлтых скручиваем вместе - это будет "плюс"
Далее "минус" и "плюс" разводим на клемы, куда и будем подключать наш зарядник ли-по и не забываем пометить знаками "+" и "-".
Слово "скручиваем" лучше заменить на "спаиваем", но тут кому как удобнее.
Вобщем вот, писака из меня никуда. Рассказал всё своими словами :lol: , но нужно помнить одну вещь! -
Техника безопасности! В работающем блоке питания присутствует напряжение до 400 вольт!!!
Для отдачи всей мощности БП, т.е. токов от 10 до 30 Ампер - следует вывести на клемы все, что есть чёрные и жёлтые провода.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 22:01
Благодарил: 35 раз.
На фото усматривается автомобильный штекер, который обычно используется для салонных потребителей (регистратор, радар-детектор и т.д.), и используется для питания зарядника, я правильно понял? Значит ли это, что Вы использовали штатную розетку (прикуриватель?) для питания зарядного устройства, показанного на фотографии?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 22:13
Верно, этот штекер включён параллельно, т.е. я и от зарядника заряжаю и от прикуривателя при езде на авто, т.к. прикуриватель только при заведённом моторе работает)))
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 19:19
Благодарил: 269 раз.
CK185 писал :
Серёж, я то же использовал с Турниговской зарядкой. При токах зарядки в 2-2,5A Ни чего не грелось, все нормально работало.
Но сейчас я отошёл от таких токов. Баловство это. :3D Smiles (10):
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 12:25
Благодарил: 35 раз.
Miha62 писал :
Серёж, я то же использовал с Турниговской зарядкой...
Неужто ;) а я вот так и не рискнул IMAX воткнуть в прикуриватель. Мне давно Паша замечание сделал на это счёт, так я и не смел ослушаться ;) подсоединял на клеммы аккумулятора прямо.
Miha62 писал :
...Баловство это.
Да не говори ;) при нонешних ДнепроГЭСах можем себе позволить :)
Кстати, ZMIHA вроде такой же использует (от ПК), не?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 12:39
Благодарил: 545 раз.
Yuhan писал :
Кстати, а где балластная нагрузка в линии +5 В??? Блок в перекосе однако.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 13:31
Благодарил: 89 раз.
Кстати, ZMIHA вроде такой же использует (от ПК), не?[/quote]
Использую, правда один блок сгорел, когда я попробывал зарядить батарейку чуть меньше 4 А, блок был 350 Вт, теперь заряжаю 400 Вт, но без эксперементов, хотя, все желтые с желтыми провода, а черные с черными
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 14:59
Благодарил: 7 раз.
moonchild писал :
Yuhan писал :
Присоеденяюсь к замечанию. Пока на красный провод лампочку 12ти вольтовую от ВАЗовского поворотника не повесил, блок проседал под нагрузкой и зарядник начинал матюкаться.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 10:08
Какой балласт? На каждое напряжение свой преобразователь по мойму стоит. Может в древних блоках один транс на всё был? Честно не знаю)))) Где то читал, что в некоторых блоках вообще можно вырезать отдельно 12v преобразователь ножницами по металу)))
Хотя припоминаю что то про лампу в нагрузку 5v. Проверю напряжение потом при нагрузке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вложения Зарядное TURNGY MEGA 400 x2 и блок питания Vega PSS-3035
Oleg
215
07 авг 2017, 12:57
Сей час на форуме: Bing [Bot], reshnn47, Yandex [Bot]
