Ардуино, атмега, термовижн и т.д. и т.п.
12 апр 2014, 23:46
Виталь, в твоем случае совет не понятен. Умел бы, был бы топикстартером. Я рассуждаю как пользователь. В большинстве своем верт управляется когда солнце за спиной, при ярком свете на порядочном удалении обычный диод не видно, проверенно! А это сводит на нет Санькины труды. У меня индикатор заряда с яркостью в 3000, при солнечном свете его уже не видно метров с пятнадцати.
12 апр 2014, 23:50
stasjo писал(а):Виталь, в твоем случае совет не понятен. Умел бы, был бы топикстартером. Я рассуждаю как пользователь. В большинстве своем верт управляется когда солнце за спиной, при ярком свете на порядочном удалении обычный диод не видно, проверенно! А это сводит на нет Санькины труды. У меня индикатор заряда с яркостью в 3000, при солнечном свете его уже не видно метров с пятнадцати.
Это у меня просто последнее время накипело. :) Просто делаешь что то, душу вкладываешь а потом к тебе с советами лезут. Причем половина советов уже давно испробована и понятна. СОВЕТОВАТЬ ЛЕГКО!!! Вообще оооочень легко. Все, проехали а то сейчас не по теме начнется.
15 апр 2014, 15:41
Стас, ты последнее сообщение на предыдущей странице читал?
Kusto писал(а):Готов пожертвовать регулятор или приобрести для себя готовое изделие
Андрей, ключевые температуры скажешь? Готов тебе выдать платочку, но прошита стандартно по температурам 80-90-100-110-120-130-140
15 апр 2014, 15:53
Да, читал Саш...
15 апр 2014, 16:06
в среду встретимся? Возьму для эксперимента со стандартными температурами
15 апр 2014, 16:24
Рискну предложить, за место красного диода использовать лазерный диод без оптики или с оптикой, но не сведённым лучём, например от старых dvd плееров или читающих приводов. На крайняк от пишущего dvd привода с занижением мощности.
Для маломощных ЛД даже драйвера не надо, рабочие токи по моему в пределах 5 - 30 мА.
15 апр 2014, 17:07
ИМХО вредно для зрения.
15 апр 2014, 17:24
Надо в промку стаскаться, заглазеть что там реального есть. В свое время, пару месяцев назад, видел RGB линзованые там, с отличной яркостью. Но они уже шли на маленькой плате(1см*1см). Цену не помню. Мож в пятницу скатаюсь на Колмогорова.
15 апр 2014, 19:27
Kusto писал(а):в среду встретимся?
Конечно.
Саня, Стас, вы бы для начала посмотрели, что уже есть и как оно светит))
15 апр 2014, 19:39
Саш, как скажешь!
26 апр 2014, 14:38
Вчерась добрались руки до спаленой переполюсовкой Турниги9х.
Подцепился к процу - я ж теперь продвинутый юзер атмег! Проц вроде и живой, но на запросы "ты кто" не признается, типа конь в пальто))
В общем сдул я его феном, в понедельник новый приделаю - поглядим что за atmega64 такая))
27 апр 2014, 00:46
Поставил на самолет, сегодня пробовал проверить работу. После того как первый раз заглох, больше ровно не работал, карб поди крутить пора "на лето"... Время вышло - уехал домой, доведу до результата в следующий раз. Главное что сегодня смог проверить - все подключенное работает.
28 апр 2014, 19:42
ALS писал(а):поглядим что за atmega64 такая))
Поглядел, запаял, прошил - работает, удивительно))
Больше времени убил на пищалку - она от переполюсовки тоже сдохла - пока разобрался, пока заменил детальки....
Так и не въехал зачем сделано питание от 12 вольт, когда за глаза 2S - переделал под балансирный разъем на 2S.
Полетал в Хеликсе на ней.
28 апр 2014, 20:21
ALS писал(а):..
вся фишка 3баночного балансира - чтоб если сдох акк в передатчике - воткнуть любой живой акк.
все акки у меня 3баночные.
и 2хбаночный штеккер от батарейки можно воткнуть в 3баночную маму на передатчике, а наоборот сложней..
28 апр 2014, 22:41
Вот эта фишка и сгубила твой передающий модуль - в нем регуль стоит на 5 вольт - все лишнее падает на нем и греется он прилично, видимо деградировал в итоге. 9XR заработал что ли? не везешь...
Я не нашел 3-х баночных разьемов для передатчика, потому и переделал родной под две банки.
29 апр 2014, 08:46
ALS писал(а):..... 9XR заработал что ли? не везешь....
неееееееееееееееееееееееееееееекогда :wacko: в машине катаю.
в среду на воеводина отдам
07 май 2014, 12:23
На днях освоил блютузовый модулечек)) Припарил к VBar и iKon - теперь можно с телефона кнопки тыкать))
Тока проги на разные скорости заточены - каждый раз скорость переставлять в модуле неудобно, придется еще один прикупить...
10 окт 2015, 22:32
Из очередного мертвого регуля сделал Димону на будущий ДВС-верт термовижн, светодиод поярче воткнул и выход на пищалку сделал, будет орать когда температура к130 подберется))
08 ноя 2015, 22:53
Саня, примешь заказ на Термовижн?
Ну очень надо :3D Smiles (25):
По температуре: 110-120 - норма, 135 - макс.
09 ноя 2015, 10:40
Приму)) Неделя/другая некритично надеюсь?
Не хотелось бы суетиться))
09 ноя 2015, 12:49
Саша, думаю даже до тепла терпит, не то что неделя/другая.
Сейчас если и летать - перегреть при такой погоде очень сложно
21 дек 2015, 14:43
Ну в общем решил двинуть на следующий уровень)))
Заказал универсальную плату, что бы все по настоящему - будет Univision - кому надо температуру, кому напряжение, а кому еще и пропищать))
Распаял одну платку в самой минимальной конфигурации - чисто индикация температуры:
Димону поставлю две пищалки еще, здесь пока одна:
21 дек 2015, 15:44
ALS писал(а):...
Димону поставлю две пищалки еще, здесь пока одна:...
2 пищалки просто громче, чем одна,
или
она еще и песни петь будет?
(по песням общаться с ней, как с регулятором?)
21 дек 2015, 15:48
Просто громче, ДВС все-таки))
Если очень хочется, то можно сделать так, что бы общаться можно было - надо только еще кнопочку впаять...
21 дек 2015, 18:01
Саш, а платки где брал?
