Текущее время: 25 май 2018, 16:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 07:43
Благодарил: 263 раз.
ALS писал :
Запихнул..., да места маловато....
Именно об этом я и говорил. Датчик должен быть проводной, а модуль в стороне крепить. Но иногда и модуль снаружи не где присандалить.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 08:29
В сети
Благодарил: 785 раз.
stasjo писал :
ALS писал :
Надо просто платку маленькую вытравить)))
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 10:04
Виталь, проще маленькую платку спрятать куда нить, а индикацию на корпус вынести и датчик на мотор закрепить.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 20:32
Благодарил: 359 раз.
Испытания прошли успешно!!! индикатор мигает, я доволен!
Платку нарисовал.
Стас, спешиал фо ю, предусмотрел возможность отрезать кусок платы с индикатором и запаять проводки или разъемы для его выноса))
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 22:01
Благодарил: 447 раз.
Готов пожертвовать регулятор или приобрести для себя готовое изделие
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 22:21
А самолету то зачем эта шняжка?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 23:03
А они вроде тож перегревами болеють.)))
Надо на моем проверить, у меня телеметрия, а что лучше для такого прибора чем проверка боем в реальном времени! Я от ДВСок отказываться не хочу, а вот аппу поменял бы. И очень не хочется сводить свой выбор к сетапам с телеметрией. Имея сей девайс мона юзать любую аппу и не очковать за мотор)))
Последний раз редактировалось stasjo 05 апр 2014, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 23:05
Мне все самолетчики хором и авторитетно сказали, что им слежение "онлайн" (типа termovision) за температурой без надобности, типа настроил и летай.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 23:33
Сегодня проверил в "бою" индикатор))
На прошлой неделе бились с настройками движка, а как всегда в ДВС ларчик просто открывался - прохудилась трубка топливная и моторчик воздух посасывал.
Трубку поменял - температура упала - по началу подумал приблуда моя нае... Ан нет - все иглы взад скрутили с Димоном и засиял зелененьким индикатор!
Сейчас хорошо видно как беднится смесь при пустом основном баке - зажигается красный цвет))
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 08:46
В сети
Даешь схемку!!!:):):)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 09:31
ALS писал :
Я так понимаю, трубка в основном баке возле грузила? Это извечная проблема на ТТ и не только :blink: :angry2: . Мне индикатор температуры дважды мотор спасал из за этого косяка.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 09:50
vit-j писал :
Тебе в каком виде?))
Так нормально?
Вложение:
Схема.jpg [ 114.91 КБ | Просмотров: 655 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 09:55
Саня, я готов тестить устройство ^_^ . Жду детали финансовой стороны в личку :lol:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 10:06
Стас, секретов финансовой стороны нет, но и считать заранее лень - сделаю первую пробную печатную платку с помощью Витали, как он из командировки вернется.
Деталек надеюсь поснимать с кучки битых регулей, спасибо Петру!
Чего не хватит или не получится снять (основная проблема снять проц) - докуплю, тогда и финансы станут понятны.
Для общего понимания - проц стоит в пределах 100 р.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 10:17
В сети
ALS писал :
vit-j писал :
Так нормально?
Вложение:
Даешь печатную плату! :3D Smiles (10):
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 10:19
Благодарил: 5 раз.
Виталя платы вручную травит, или хитроприспособа для печати/травления в промышленных масштабах есть?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 10:22
Вернешся дам
Вложение:
Плата.jpg [ 84.67 КБ | Просмотров: 642 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 10:23
В сети
Просто BatFF писал :
http://www.avislab.com/blog/fotorezist/
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 10:27
В сети
ALS писал :
Вернешся дам
Вложение:
Длинные дорожки идущие рядом тяжеловато будет травить. Если можно их еще чуть чуть развести что было б хорошо.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 10:48
Посмотрю, что можно сделать...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 10:55
В сети
ALS писал :
засветить их можно, а если поменьше светить - не протравливаются, я потом ножиком прорезал
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 11:00
какое минимальное расстояние должно быть между линиями по твоему опыту? эта величина настраиваемая, главное знать её.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 11:18
В сети
Визуально только скажу. Вдвое больше(я про минимальные) чем там сделай, посмотрим скриншот.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 17:23
Нет предела совершенству))
Вложение:
Пл2.jpg [ 337.17 КБ | Просмотров: 610 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 18:01
Сань, а че так сильно схемки отличаются, это нормально?
Сей час на форуме: Bing [Bot], Google [Bot], pitosha, vit-j, Yandex [Bot]
