Hitec Optic6 Sport - сломанная антенна
23 мар 2014, 23:37
На сегодняшних полетах, по собственной неосторожности, сломал антенну, теперь болтается на проводке.
Провел внутренний обзор...
На первый взгляд все добротно, аккуратно собрано, единственно на плате виден белый налет, который несложно убрать.
Стики на подшипниках...
Антенну нужно и можно заменить на антенну от роутера (благо в продаже везде есть) - каким коэффициентом усиления купить? или по длине просто подобрать?
Последний раз редактировалось Kusto 28 мар 2014, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
HItec Optic 6 Sport 2.4
Биплан. Потолочка.
Як-54 26сс бенз
Q500, гонка
Просто BatFF
24 мар 2014, 00:00
Помоему они все от 3 до 5 dbi, разница в длине. какая будет удобна, ту и ставь)
24 мар 2014, 08:16
Возьми за основу.
Наши Люди уже так делали. Получается отлично.
http://forum.rcdesign.ru/blogs/35480/blog13640.html
Не повторяй ошибку Саши разъем RP-SMA в отличии от просто SMA имеет обратную маму-папу.
24 мар 2014, 23:29
Купил на Малышева комплект, для замены антенны
Цена вопроса: кабель 155р., антенна 190р.
В магазине проверил, чтобы мама-папа были.
Позже понял, что полностью контакт не получается, из за того, что обе контактные поверхности имеют один диаметр, на антенне 3 витка резьбы до площадки, вот на эти витки все это вместе и скручивается
Выходит что папа (штырек) подходит к маме, но контакта при этом нет
Думаю обрезать резьбу вровень с площадкой или около того, чтобы коннект, так сказать, состоялся.
Верно думаю или нет?
Биплан. Потолочка.
Як-54 26сс бенз
Q500, гонка
24 мар 2014, 23:43
Kusto писал(а): но контакта при этом нет
Как определил?
каёмочка на RP-SMA (мама) должна входит между резьбой корпуса антенны и стаканом SMA (мама)
RP-SMA (мама) это которая со штырьком.
25 мар 2014, 00:09
Замерял обе SMA, не хватает 1 мм на закрутку для контакта штырька с мамой. Снимал антенну с роутера домашнего - так же.
Закручивается легко, потом сразу жестко встает, хотя обычно при контакте появляется небольшое сопротивление заворачиванию, когда штырек входит в гнездо.
На роутере все именно так происходит, а тут нет.
25 мар 2014, 08:27
Приноси завтра в клуб.
28 мар 2014, 14:34
Восстановление прошло успешно, резать - клеить ничего не стал, удалил родную антенну - на термоклей вклеил новый разъем, получилось не хуже того, что было:
На пенолете проверим ...
28 мар 2014, 20:03
Почему не стал крепить на резьбовое крепление? Надежнее болта с гайкой ещё ни чего не придумали.
