JR 11X ZERO Проблема
Добавлено: 17 мар 2014, 20:06
Всем привет! Может кто знает,может кто подскажет???
Вообщем выяснил проблему падения своего квадрокоптера. Проблема оказалась не в квадрике. Включаю я аппаратуру,обычно она меня спрашивает: режим передатчика,или режим настроек? А сейчас права выбора нет никакого,точнее есть но только в режим настроек можно включить. Передатчик не ронял,на холоде не оставлял,водой не заливал.
Кто что знает,подскажите
Добавлено: 17 мар 2014, 21:51
Батарейку вытаскивал из него после косяка? Минут на 5-20. Может вытащить, обнулить.
Добавлено: 17 мар 2014, 21:52
И SD-карту вытащи. Обновлял кстати когда последний раз?
Добавлено: 17 мар 2014, 22:01
Oleg126
Slavik_EKB писал(а):Всем привет! Может кто знает,может кто подскажет???
Надо летать на Футабе
и проблем ни каких не будет :36_7_10: :36_7_10: :36_7_10:
Добавлено: 17 мар 2014, 22:35
Ну тогда и на хайтек+корона за место жр надо летать. Дело наверно всё-таки в том, что нет совершенства пока в этом мире)
Добавлено: 18 мар 2014, 08:15
Спасибо за флуд в теме!
Обновлять не пробовал,карты там не было никогда у меня.
Вылечил аппаратуру заменой батареи. Выключал,включал,оставлял включенной,выносил на улицу,короче глюк ушел и я этому рад. Теперь о главном,батарею никогда до 9.7 вольт не высаживал. Сигнал стоял на 9.8 совсем недавно переставил на 9.6. АКБ поставил на зарядку,та вместо 2000 ma взяла только 1400,даже за два цикла емкость не возросла. Обычно заряжалась 1.8-1.9,тогда я и решил снизить вольтаж и поменял сигнализатор на 9.6. Может это так защита сработала?? Батарея уже имеет срок службы больше трех лет,может все дело было в АКБ?
Добавлено: 18 мар 2014, 08:18
Давай прошивку обновим, а?
Добавлено: 18 мар 2014, 08:22
Добавлено: 18 мар 2014, 08:27
[/quote]
и проблем ни каких не будет :36_7_10: :36_7_10: :36_7_10:[/quote]
Фу! Футаба
Была у меня Футаба,Фу.....Можно долго спорить на чем летать,лично мне двух недель хватило чтоб понять что это аппаратура не моя.
Добавлено: 18 мар 2014, 08:28
vit-j писал(а):Давай прошивку обновим, а?
Обновим обязательно! Но позже
Добавлено: 18 мар 2014, 08:36
Слафк, а что за батарея? NiCd?
Добавлено: 18 мар 2014, 08:42
Батарея Ni Mh 2000 ma 8S
Добавлено: 18 мар 2014, 08:45
Ну так поставь ее на циклирование 3-5 раз с разрядом до 0,4 В/элемент... снимешь память и емкость восстановится... Ну если не восстановится, то в мусор.
Добавлено: 18 мар 2014, 08:55
Думаю в мусор. Вчера поставил родную,она 1500. Сейчас посмотрю что дальше будет. Для теста достал барахло из ящика,сейчас скидаю музейный экспонат ( моя первая цессна) это вообще мой первый самолет. Ему то я и поручу проверить работу аппаратуры
Кстати,не по теме немного! Достал самолет с чердака и был удивлен. Циакрин не разъедает ЕРР а вот птичка какнула,дыра практически насквозь
опасайтесь попаданий
Добавлено: 18 мар 2014, 09:41
Juju
Слава, я поставил себе такой:
http://www.parkflyer.ru/product/437309/ и два сезона уже не парюсь как с никель-кадмием.
