Электроника бензинового самолета
12 дек 2016, 08:11
Приемник и зажигалку можно запитать отдельно, а сервы как выше Олег нарисовал.
12 дек 2016, 12:28
Miha62 писал(а):Приемник и зажигалку можно запитать отдельно, а сервы как выше Олег нарисовал.
Это уже вариации на тему...
12 дек 2016, 19:23
Виталь, в той схеме что я кинул, всё именно так и есть с той лишь разницей, что батарейки нет отдельной на зажигалку.
Вопрос: нах тогда пвербокс?
13 дек 2016, 08:26
Supervisor писал(а):Виталь, в той схеме что я кинул, всё именно так и есть с той лишь разницей, что батарейки нет отдельной на зажигалку.
Для красоты.
13 дек 2016, 08:26
Для красоты.
13 дек 2016, 20:47
Тады ой...
Красота, великая сила!
13 дек 2016, 21:42
Это профи могут летать на чем попало.
А мы - хоббисты. Нам без всяких фенечек никак...
:3D Smiles (25):
(с) Без необходимого прожить можно. Без излишеств - никак...
14 дек 2016, 05:53
)))) У меня всегда если открыть самолет - бардак с проводами. Дайте хоть раз все сделать аккуратно))))
Oleg126
14 дек 2016, 20:34
vit-j писал(а):)))) У меня всегда если открыть самолет - бардак с проводами. Дайте хоть раз все сделать аккуратно))))
+100500 :3D Smiles (10):
16 дек 2016, 05:00
Miha62 писал(а):
vit-j писал(а):Теперь по теме. Вот такую штуку советуют.
Убивает только курс евро.
Он не убивает, он делает нас сильнее :D
21 дек 2016, 00:17
Вот очень грамотная схема организации питания.
Сечения проводов указаны...
Из этой схемы я бы выкинул выключатель, заменив его перемычкой, сделанной из разъема или контактной группы.
21 дек 2016, 01:15
darknes77777
21 дек 2016, 11:28
Схема Олега очень даже рабочая. У меня по такой же собрано, только на зажигалку отдельное питание. Два акка LiFe. Купить отдельно провод, клеммы и смонтировать схему под свой самолет. Обжимы для клемм у меня есть. И все будет аккуратно, и исключит многочисленные разъемные соединения.
Думаю, что PowerBox вопрос бардака с проводами не решит :rolleyes:
21 дек 2016, 13:50
Да, это я просто не написал. Китайский выключатель я больше никуда не поставлю.
21 дек 2016, 19:50
А что, Виталя, есть отрицательный опыт?
Какой свич был? Электронный или механический?
21 дек 2016, 20:23
Supervisor писал(а):А что, Виталя, есть отрицательный опыт?
Отрицательный опыт - пять квиков. Они от перегрузки и вибрации внезапно перестают работать. Проверено. Зато знаю как разъем делать теперь. Сфотаю когда ставить буду.
21 дек 2016, 20:43
Электронные или механические?
Если дишманские механнические или тумблер из "промэлектроники", то понятно, а если электронные, то не должно быть или лечится заливкой платы компаундом ДО начала эксплуатации.
22 дек 2016, 06:23
Там все просто, долго рассказывать - проще сфотать.
22 дек 2016, 19:04
Простое механическое. От джека на 6,3 с нормально замкнутой группой. Похожий как на картинке, только контакты дубовые.
22 дек 2016, 19:57
Так то толковая конструкция...
22 дек 2016, 20:12
Вот я именно это и использую... Микроджек, в него разъем когда вставляешь - контакта нет. Вытаскиваешь - борт работает. С вставленным разъемом еще и подзаряжать можно. 100% безотказная система.
22 дек 2016, 20:18
vit-j писал(а):Микроджек,
На большой самолет - большой джек.
